Glossaire - Chiffre 0 - 9
Publié: le 12/02/2019 à 17:53 Dernière mise à jour: le 12/02/2019 à 17:53 Par: SavoirFer Nombre de vues: 614
Glossaire - Chiffres 0 - 9
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
1
ISO 4063. Soudage à l'arc.
11
ISO 4063. Soudage à l'arc, avec électrode fusible sous protection gazeuse.
111
ISO 4063. Soudage à l'arc avec électrode enrobée.
Pour en savoir plus :
Voir SAEE
Comment souder un tube bout à bout en acier carbone Ø 168 x 7,1 mm en TIG + ARC position corniche PC ?
Comment souder un tube carbone Ø 168 x 12,5 mm en bout à bout en TIG + ARC incliné à 45° (HL045) ?
Comment souder une tôle inox 1.4404 de 10 mm en TIG + ARC E.E. (141 + 111) ?
112
ISO 4063. Soudage à l'arc par gravité avec électrode enrobée.
114
ISO 4063. Soudage à l'arc avec fil fourré autoprotecteur (sans gaz, innershield).Pour en savoir plus :
Le procédé de soudage MAG fil fourré sans gaz Innershield / 114
Apprendre à souder avec le procédé MAG fil plein 135 et MAG fil fourré sans gaz 114
12
ISO 4063. Soudage à l'arc sous flux (en poudre). Soudage à l'arc submergé.
121
ISO 4063. Soudage à l'arc sous flux (en poudre) avec 1 seul fil. Soudage à l'arc submergé.
Le procédé de soudage sous flux en poudre avec fil électrode (ASF/121)
Quelques principes et préparations pour le soudage sous flux en poudre (121)
Comment souder deux tôles en acier doux en T de 10 mm position gouttière avec le procédé de soudage ASF/121/SAW ?
La fabrication schématisée et le soudage automatique arc submergé sous flux de fûts d'éolienne par ESAB
122
ISO 4063. Soudage à l'arc sous flux (en poudre) avec 1 seule électrode en feuillard. Soudage à l'arc submergé avec électrode en bande.
Qu'est ce que le soudage automatique à l'arc électrique sous flux en poudre avec feuillard électrode (procédé 122) ?
124
ISO 4063. Soudage à l'arc sous flux (en poudre) avec addition de poudre métallique.
125
ISO 4063. Soudage à l'arc sous flux (en poudre) avec fil fourré.
Souder une tôle d'acier S 355 de 15 mm en bout à bout à plat avec le procédé 125 auto
126
ISO 4063. Soudage à l'arc sous flux (en poudre) avec électrode en feuillard fourrée.
13
Soudage à l'arc avec électrode fusible sous protection gazeuse.
131
ISO 4063. Soudage MIG avec fil-électrode fusible (soudage à l'arc sous protection de gaz inerte avec fil-électrode fusible).
Quelle est l'influence de la modification des paramètres de soudage en MIG/MAG courant pulsé ?
Comprendre les modes de transfert d'arc pour le procédé MAG / GMAW
Comment éviter les soufflures en soudage MIG sur l'aluminium et ses alliages ? (Membre Premium)
Les différentes causes et les remèdes aux principaux problèmes de fonctionnement lors du soudage MIG/MAG (Membre Premium)
Pour en savoir plus : Sur la pratique du soudage MIG.
Comment réaliser le soudage TIG et MIG de l'aluminium et de ses alliages ?
Comment souder une tôle aluminium de 6 mm en angle T position verticale montante PF/3G Up en MIG / GMAW
Comment réaliser le soudage du Titane avec le procédé TIG et MIG ?
Comment réaliser le soudage TIG et MIG des cuivres ?
Comment réaliser le soudage TIG et MIG des cupro-nickels ?
132
ISO 4063. Soudage MIG avec fil fourré de flux (soudage à l'arc sous protection de gaz inerte avec fil-électrode fourré).
133
ISO 4063. Soudage MIG avec fil fourré de poudre métallique (soudage à l'arc sous protection de gaz inerte avec fil fourré de poudre métallique).
135
ISO 4063. Soudage MAG avec fil-électrode fusible (soudage à l'arc sous protection de gaz actif avec fil-électrode fusible).
Comment déterminer les bons paramètres de soudage en MAG / 135 / GMAW fil plein ? (Membre Premium)
Courbes de sélection des paramètres de soudage du procédé MAG selon le diamètre de fil d'apport (Membre Premium)
Pour en savoir plus : Sur la pratique du soudage MAG :
Comment souder une tôle d’acier bout à bout de 6 mm Chanfrein en V procédé MAG fil plein (135) en PF
Comment souder une tôle d'acier en bout à bout de 12 mm avec chanfrein en X en MAG fil plein (135) ?
Comment souder une tôle bout à bout d'acier carbone de 2 mm d'épaisseur en MAG fil plein en bord droit ? (Membre Premium)
Comment souder une tôle bout à bout de 12 mm en MAG fil plein / GMAW chanfrein en V avec reprise envers ? (Membre Premium)
136
ISO 4063. Soudage MAG avec fil fourré de flux (soudage à l'arc sous protection de gaz actif avec fil fourré de flux).
Le procédé de soudage MAG sous gaz actif avec FIL FOURRE / FCAW / 136
Guide de mise en oeuvre de votre poste MAG avec un fil fourré avec laitier rutile
Quelle est la position et le sens de déplacement de la torche de soudage semi-automatique avec fil fourré à plat ?
Comment souder deux tôles en acier carbone de 19 mm bout à bout avec latte support en 136 / FCAW PF / 3GF ?
Comment souder une tôle bout à bout de 12 mm en MAG Fil fourré rutile avec gaz / FCAW sur latte céramique ?
138
ISO 4063. Soudage MAG avec fil fourré de poudre métallique (soudage à l'arc sous protection de gaz actif avec fil-électrode fourré de poudre métallique)
14
ISO 4063. Soudage à l'arc avec électrode réfractaire sous protection gazeuse
141
ISO 4063. Soudage TIG avec fil d'apport (soudage à l'arc sous protection de gaz inerte avec électrode de tungstène et fil d'apport).
Comment choisir son premier poste de soudage TIG / 141 ?
Définition d'un arc électrique et des différents types de courant de soudage utilisés
Pour en savoir plus : Sur la pratique du soudage TIG
Comment souder une tôle d'acier carbone de 2 mm en TIG en bord droit à plat ?
Quelques astuces et techniques de soudage TIG / GTAW / 141
Pour en savoir plus : Sur la pratique du soudage TIG inox.
Comment souder un tube inox Ø 6O,3 x 1,5 mm en TIG / GTAW en bord droit en corniche PC ?
Comment souder un tube inox bout à bout Ø 60,3 x 11 mm en TIG en position H-L045 ?
Qu'est ce que le soudage TIG / GTAW / 141 avec la méthode à deux soudeurs-opérateurs ?
Pour en savoir plus : Sur le soudage TIG de l'aluminium
Méthodes et conseils pour le soudage TIG / GTAW de l'aluminium et de ses alliages
Quelles sont les dix erreurs que vous ne devez pas commettre lors du soudage TIG de l'aluminium ?
Comment souder un tube bout à bout en aluminium Ø 70 x 6 en TIG AC en position H-L045 ?
Recherche de paramètres pour soudure aluminium
Pour en savoir plus : Sur la pratique du soudage TIG des métaux nobles.
Comment réaliser le soudage TIG et MIG des alliages cupro-aluminiums ?
142
ISO 4063. Soudage TIG autogène (sans métal d'apport), soudage à l'arc autogène sous protection de gaz inerte avec électrode de tungstène.
143
ISO 4063. Soudage TIG avec fil fourré ou baguette fourrée (soudage à l'arc sous protection de gaz inerte avec électrode de tungstène et fil fourré ou baguette fourrée).
145
ISO 4063. Soudage TIG utilisant un gaz réducteur et un apport sous forme de baguette ou de fil (soudage à l'arc sous protection de gaz inerte avec électrode de tungstène utilisant un gaz réducteur et un apport sous forme de baguette ou de fil).
146
ISO 4063. Soudage TIG avec gaz réducteur et fil fourré ou baguette fourrée (soudage à l'arc sous protection de gaz réducteur avec électrode de tungstène et fil fourré ou baguette fourrée).
147
ISO 4063. Soudage à l'arc avec électrode réfractaire sous protection gazeuse active (soudage TAG).
15
ISO 4063. Soudage plasma.
Qu'est ce que le procédé de soudage arc plasma / PAW (procédé 15) ?
Qu'est ce que le procédé de soudage micro-plasma / PAW (procédé 15) ?
151
ISO 4063. Soudage plasma-MIG.
152
ISO 4063. Soudage plasma avec poudre.
153
ISO 4063. Soudage plasma à arc transféré.
Pour en savoir plus : Qu'est ce que le procédé de soudage P.T.A. : Plasma à Arc Transféré
154
ISO 4063. Soudage plasma à arc non transféré.
155
ISO 4063. Soudage plasma à arc semi-transféré
185
ISO 4063. Soudage à l'arc tournant.
2
ISO 4063. Soudage par résistance.
21
ISO 4063. Soudage par résistance par points.
Pour en savoir plus : Le soudage par résistance par points - procédé 21
211
ISO 4063. Soudage indirect par résistance par points.
212
ISO 4063. Soudage direct par résistance par points.
22
ISO 4063. Soudage à la molette. Soudage au galet.
Pour en savoir plus : Le soudage par résistance à la molette - procédé 22
221
ISO 4063. Soudage à la molette par recouvrement. Soudage au galet par recouvrement.
222
ISO 4063. Soudage à la molette par écrasement. Soudage au galet par écrasement.
223
ISO 4063. Soudage à la molette sur bords préparés. Soudage au galet sr bords préparés.
224
ISO 4063. Soudage à la molette avec fil. Soudage au galet avec fil.
225
ISO 4063. Soudage en bout à la molette avec feuillard. Soudage en bout au galet avec feuillard.
226
ISO 4063. Soudage à la molette avec feuillard. Soudage au galet avec feuillard.
23
ISO 4063. Soudage par bossages.
Pour en savoir plus : Le soudage par résistance par bossage (procédé 23)
231
ISO 4063. Soudage indirect par bossages.
232
ISO 4063. Soudage direct par bossage.
24
ISO 4063. Soudage par étincelage.
Pour en savoir plus : Qu'est ce que le soudage en bout par étincelage (procédé 24) ?
241
ISO 4063. Soudage par étincelage avec préchauffage.
242
ISO 4063. Soudage par étincelage sans préchauffage.
25
ISO 4063. Soudage en bout par résistance pure.
26
ISO 4063. Soudage par résistance des goujons.
27
ISO 4063. Soudage par résistance à haute fréquence.
29
ISO 4063. Autres procédés de soudage par résistance.
3
ISO 4063. Soudage aux gaz.
31
ISO 4063. Soudage oxygaz.
311
ISO 4063. Soudage oxyacétylénique
Qu'est ce que le brasage et le soudage à la flamme oxyacétylénique ?
Tableaux comparatifs de postes de brasage et soudo-brasage gaz à la flamme avec chalumeau soudeur
312
ISO 4063. Soudage oxypropane
313
ISO 4063. Soudage oxhydrique.
32
ISO 4063. Soudage aérogaz.
321
ISO 4063. Soudage aéroacétylénique.
322
ISO 4063. Soudage aéropropane.
4
ISO 4063. Soudage par pression.
42
ISO 4063. Soudage par friction.
421
ISO 4063. Soudage par friction avec entrainement direct.
422
ISO 4063. Soudage par friction par inertie.
423
ISO 4063. Soudage par friction des goujons.
43
ISO 4063. Soudage par friction-malaxage.
Qu'est ce que le soudage par friction malaxage ou Friction Stir Welding (FSW) ?
Études du procédé de soudage par frottement et malaxage: Friction Stir Welding (FSW)
44
ISO 4063. Soudage par haute énergie mécanique.
441
ISO 4063. Soudage par explosion.
Pour en savoir plus : Qu'est ce que le soudage par explosion (procédé 441) ?
442
ISO 4063. Soudage par impulsion magnétique.
45
ISO 4063. Soudage par diffusion.
Pour en savoir plus : Qu'est ce que le soudage par diffusion (procédé 45) ?
47
ISO 4063. Soudage aux gaz avec pression.
48
ISO 4063. Soudage avec pression à froid.
49
ISO 4063. Soudage avec pression à chaud.
5
ISO 4063. Soudage par faisceau.
51
ISO 4063. Soudage par faisceau d'électrons.
Pour en savoir plus : Qu'est ce que le soudage par faisceau d'électrons (procédé 51 selon ISO 2553) ?
511
ISO 4063. Soudage par faisceau d'électrons sous vide.
512
ISO 4063. Soudage par faisceau d'électrons sous atmosphère.
513
ISO 4063. Soudage par faisceau d'électrons avec addition de gaz de protection.
52
ISO 4063. Soudage laser.
Pour en savoir plus : Qu'est ce que le procédé de soudage par faisceau laser (codifié 52) ?
521
ISO 4063. Soudage avec laser à solide.
522
ISO 4063. Soudage avec laser à gaz.
523
ISO 4063. Soudage avec laser à diodes.
7
ISO 4063. Autres procédé de soudage.
71
ISO 4063. Soudage aluminothermique.
Pour en savoir plus : Aluminothermie : Qu'est ce que le soudage aluminothermique (procédé 71) ?
72
ISO 4063. Soudage sous laitier (électroconducteur). Soudage électroslag.
Pour en savoir plus : Qu'est ce que le soudage vertical sous laitier (procédé 72) ?
721
ISO 4063. Soudage sous laitier (électroconducteur) avec électrode en bande.
722
ISO 4063. Soudage sous laitier (électroconducteur) avec fil-électrode.
73
ISO 4063. Soudage électrogaz.
74
ISO 4063. Soudage par induction.
741
ISO 4063. Soudage en bout par induction.
742
ISO 4063. Soudage à la molette par induction.
743
ISO 4063. Soudage par induction haute- fréquence.
75
ISO 4063. Soudage par rayonnement lumineux.
753
ISO 4063. Soudage par infrarouge.
78
ISO 4063. Soudage des goujons.
783
ISO 4063. Soudage à l'arc des goujons par fusion et forgeage, avec bague en céramique ou gaz de protection.
Pour en savoir plus : Le procédé de soudage à l'arc électrique de goujons métalliques (Procédé 783 et 785)
784
ISO 4063. Soudage à l'arc des goujons avec cycle court.
785
ISO 4063. Soudage à l'arc des goujons par décharge de condensateurs.
Pour en savoir plus : Le procédé de soudage à l'arc électrique de goujons métalliques (Procédé 781 et 783)
786
ISO 4063. Soudage à l'arc des goujons par décharge de condensateurs avec amorçage par contact.
787
ISO 4063. Soudage à l'arc des goujons par fusion et forgeage, avec bague fusible.
8
ISO 4063. Coupage et gougeage.
81
ISO 4063. Coupage à la flamme.
82
ISO 4063. Coupage à l'arc.
821
ISO 4063. Coupage air-arc.
822
ISO 4063. Oxycoupage à l'arc.
83
ISO 4063. Coupage plasma.
831
ISO 4063. Coupage plasma avec gaz oxydant.
832
ISO 4063. Coupage plasma sans gaz oxydant.
833
ISO 4063. Coupage plasma à l'air.
834
ISO 4063. Coupage plasma à haute tolérance.
84
ISO 4063. Coupage laser.
86
ISO 4063. Gougeage à la flamme.
87
ISO 4063. Gougeage à l'arc.
871
ISO 4063. Gougeage à l'arc air-arc.
Le gougeage et le coupage à l'Arc-Air
Comment utiliser un équipement de gougeage ARC-AIR avec électrode carbone ?
872
ISO 4063. Gougeage à l'arc avec jet d'oxygène.
88
ISO 4063. Gougeage plasma.
9
ISO 4063. Brasage fort, brasage tendre et soudobrasage.
91
ISO 4063. Brasage fort avec chauffage local.
911
ISO 4063. Brasage fort par infrarouge.
912
ISO 4063. Brasage fort aux gaz.
Qu'est ce que le brasage capillaire fort des tubes en cuivre (température liquidus > 450° C) ?
Les six étapes pour obtenir une brasure de qualité selon les règles de l'art
913
ISO 4063. Brasage fort par faisceau laser.
914
ISO 4063. Brasage fort par faisceau d'électrons.
916
ISO 4063. Brasage fort par induction.
918
ISO 4063. Brasage fort par résistance.
919
ISO 4063. Brasage fort par diffusion.
92
ISO 4063. Brasage avec chauffage global.
921
ISO 4063. Brasage fort au four.
922
ISO 4063. Brasage fort sous vide.
923
ISO 4063. Brasage fort au trempé.
924
ISO 4063. Brasage fort au bain de sel.
925
ISO 4063. Brasage fort au bain de flux.
926
ISO 4063. Brasage fort par immersion.
93
ISO 4063. Autres procédés de brasage fort.
94
ISO 4063. Brasage tendre avec chauffage local.
941
ISO 4063. Brasage tendre par infrarouge.
942
ISO 4063. Brasage tendre aux gaz.
Qu'est ce que le brasage capillaire tendre des tubes en cuivre ?
943
ISO 4063. Brasage tendre au fer.
944
ISO 4063. Brasage tendre à la traine.
945
ISO 4063. Brasage tendre par faisceau laser.
946
ISO 4063. Brasage tendre par induction.
947
ISO 4063. Brasage tendre par ultrasons.
948
ISO 4063. Brasage tendre par résistance.
949
ISO 4063. Brasage tendre par diffusion.
95
ISO 4063. Brasage tendre avec chauffage global.
951
ISO 4063. Brasage tendre à la vague.
953
ISO 4063. Brasage tendre au four.
954
ISO 4063. Brasage tendre sous vide.
955
ISO 4063. Brasage tendre au trempé.
957
ISO 4063. Brasage tendre au bain de sel.
96
ISO 4063. Autres procédés de brasage tendre.
97
ISO 4063. Soudobrasage.
971
ISO 4063. Soudobrasage au gaz.
972
ISO 4063. Soudobrasage à l'arc.
973
ISO 4063. Soudobrasage à l'arc sous protection gazeuse.
974
ISO 4063. Soudobrasage TIG.
975
ISO 4063. Soudobrasage plasma.
976
ISO 4063. Soudobrasage laser.
977
ISO 4063. Soudobrasage par faisceau d'électrons
Par: SavoirFer
