Glossaire - Lettre L
le 05/02/2019 à 15:55 Par: SavoirFer
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
LAC
Acronyme pour Laminé à Chaud
LAF
Acronyme pour Laminé à Froid
LAI
En radioprotection, acronyme pour Limites Annuelles d'Incorporation par Ingestion ou par Inhalation.
Laine
- de céramique : Matériau d'isolation thermique souple utilisé jusqu'à 1100°C
- de roche : Matériau d'isolation thermique et phonique souple utilisé jusqu'à 420°C en continu
- de verre : Matériau d'isolation thermique et phonique souple utilisé jusqu'à 600°C en continu
Laitier (de soudage)
Scorie liquide, solidifiée en un dépôt vitreux à la surface du cordon, résultant de la fusion du revêtement de l’électrode enrobée (111), et ayant pour rôle de protéger le bain de fusion contre l’oxydation de l’air ambiant.
Le laitier se retrouve également, entre autres, en soudage MAG fil fourré (136), et en soudage sous flux électroconducteur (121).
Une fois le cordon de soudure achevé, le laitier doit être enlevé à l’aide d’un marteau à piquer et d’une brosse, ou d'un marteau à aiguilles.
Laitier (de haut fourneau)
Oxyde réfractaire formé par les impuretés (scories, soufre, …) de la gangue, extrait en métallurgie ou sidérurgie dans les hauts fourneaux et qui se forme à la surface des métaux en fusion.
Après concassage, le laitier est utilisé pour la réalisation de chaussées et remblais de voies ferrées.
Laitier (d'élaboration de l'acier)
Mélanges de produits non métalliques assurant la protection des bains d’acier liquide.
En fonction de la phase d’élaboration ou d’épuration à laquelle il est associé, il contient, outre ses éléments constitutifs (chaux, silices), certaines impuretés provenant du bain d’acier.
Le laitier est retiré du métal en fusion, car, s’il est entrainé dans l’alliage, il en altère la qualité.
Laiton
Le laiton désigne des alliages de cuivre-zinc contenant au moins 50 % de Cu. Les laitons peuvent contenir non seulement du cuivre et du zinc, mais également jusqu'à 3 % de plomb. Si, outre le plomb, d'autres éléments sont ajoutés dans l'alliage, on parle alors de laitons spéciaux.
Les alliages standard pour les tôles et les tubes sont CuZn37 et pour les barres CuZn39Pb3.
Si le titre de cuivre dépasse 70 %, l'alliage de laiton est alors aussi appelé tombac. Le tombac a une couleur semblable à l'or après le polissage et sert de support pour les doublures.
Longueur d’arc
Distance entre l'extrémité de la buse de contact ou de l'électrode et la pièce à souder.
Par: SavoirFer
