Glossaire - Lettre V
le 07/02/2019 à 19:01 Par: SavoirFer
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Veritas (Bureau)
Appelé aussi "BV".
Organisme habilité pour les activités de contrôle (du personnel, des matériaux, des modes opératoires...), et notamment le passage des Qualifications de Soudeur.
Pour en savoir plus : Bureau Veritas
Vermiculite
Minéral naturel utilisé entre autres comme isolant dans le traitement thermique des métaux, grâce à ses propriété isolantes et sa résistance aux hautes températures.
Selon ses traitements ou sa forme, la vermiculite est utilisée pour des températures allant jusqu'à 1200°C.
Ex : Elle sert couramment à allonger le temps de refroidissement d'une pièce suite à un traitement thermique ou une opération de soudage.
Verre inactinique
Verre utilisé en soudage, et filtrant la lumière dégagée par l’arc électrique ou une flamme du chalumeau.
Il existe différents degrés de filtration à choisir suivant les procédés de soudage et l’énergie utilisée.
Pour en savoir plus : Comment choisir une cagoule de soudage ?
Vertical sous laitier (soudage)
Procédé 72 selon ISO 4063.
Procédé de soudage par fusion dans lequel le bain progresse verticalement de bas en haut, entre les bords à souder et des patins refroidis ; l’énergie nécessaire est dissipée, par effet joule, conjointement dans le fil électrode et dans le bain de laitier fondu.
Pour en savoir plus : Qu'est ce que le soudage vertical sous laitier (procédé 72) ?
Veste de soudage
Vêtement en cuir et/ou en tissus ignifugés protégeant le soudeur de la chaleur et des rayonnements, projections issus des opérations de soudage.
Les EPI du soudeur
Veste de soudage
Vickers (dureté) :
Valeur de la dureté obtenue, à partir de l'essai Vickers normalisé, conduit avec un diamant de forme pyramidale à base carrée, en rapportant la charge appliquée à la surface de l'empreinte de la pyramide laissée dans le matériau après déchargement (norme NF.EN ISO 6507-1)
Vieillissement :
phénomène provoquant la modification des propriétés d'un alliage, imputable à la migration de certains éléments ou à la formation de composés se produisant à des températures proches de la température ambiante ou à la température ambiante
Vitesse de soudage
Vitesse d'avance moyenne de la source de chaleur lors de l'exécution d'un cordon de soudure.
La vitesse de soudage s'exprime habituellement en mm/sec, cm/min ou en m/min.
Par: SavoirFer
