Glossaire - Lettre M
le 07/02/2019 à 05:21 Par: SavoirFer
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Macrographie
Examen d’ensemble, fait à l’oeil nu ou à faible grossissement (loupe, binoculaire) d’un produit métallurgique (par exemple un joint soudé) grossièrement poli et attaqué avec un réactif.
Il permet l’observation :
[*]De la structure globale (fibrage, défauts d’aspect, texture, …)
[*]Des irrégularités et hétérogénéités (soufflures, tapures, impuretés, ségrégations de structure,….)
[*]Du résultat de la mise en oeuvre (notamment après soudure)
Macroscopique (examen)
Les essais macroscopiques consistent à examiner un échantillon prélevé dans une section du joint soudé dont l'examen de la surface préalablement polie et attaquée par un réactif approprié, permet d'examiner :
[*]L'étendue de la zone affectée
[*]Le nombre, la disposition et l’interpénétration des passes
[*]La pénétration dans le métal de base
[*]Certains défauts éventuels (soufflures, collages, fissures, déport du cordon, ……)
L’examen se fait à l’oeil ou sous faible grossissement.
Pour en savoir plus : Métallographie de soudure - L'examen macroscopique et macrographique d'un joint soudé
MAG
Sigle américain pour : Metal Activ Gas
Désigne le procédé de soudage semi-automatique, avec fil massif, sous gaz actif.
Numéro de procédé selon ISO 4063 : 135
Pour en savoir plus : Le procédé de soudage MAG FIL MASSIF / GMAW / 135
Maille cristalline
Prisme construit à partir des 3 vecteurs décrivant le réseau cristallin, montrant les symétries du cristal et décrivant par translation tout le réseau cristallin dans l'espace
Maillechort
Le maillechort est un alliage de 50-67 % de cuivre, de 10-25 % de nickel et de 12-26 % de zinc. Le nickel confère à l'alliage un aspect blanc-argenté. L'alliage est dur, mais élastique ; il est utilisé par ex. pour des ressorts électroniques dans des relais, mais également pour des fermetures éclair ou pour des couverts. Ses noms commerciaux sont : argentan, alfénide, alpaka, christofle, argent de Chine, pakfong, argent d'hôtel, maillechort.
Martensite
phase résultant de la transformation martensitique, présentant souvent une structure micrographique en aiguilles ou en lattes et possédant des relations d'orientation cristallographique avec la phase mère
Module d'Young ou module d'élasticité (E)
Il caractérise la rigidité du matériau et correspond à la pente de la droite d'élasticité σ=E.ε obtenue lors d'un essai de traction, avec ε mesuré directement sur l'éprouvette.
Mûrissement
Terme utilisé en particulier pour le durcissement à température ambiante des alliages d'aluminium ayant subi préalablement un traitement de trempe (sursaturation) : cela correspond à un revenu à température ambiante ou voisine de l'ambiante
Par: SavoirFer
