Glossaire - Lettre R
le 07/02/2019 à 18:53 Par: SavoirFer
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Raboutage
Action de rabouter.
Mise en place bout à bout de deux pièces en vue de leur assemblage par soudage.
Raccords forgés
Raccords à souder utilisés pour la réalisation des dérivations renforcées sur les tuyauteries et les appareils à pression.
Principaux raccords :
Weldolet : non pénétrants, pour dérivation à 90°, diamètres égaux ou réduits.
Sweepolet : pénétrant, pour dérivation à 90°, diamètre réduit uniquement.
Elbolet : non pénétrant, pour dérivation sur courbe, diamètre réduit.
Latrolet : non pénétrant, pour dérivation à 45° sur tube droit, diamètre réduit.
Raccords tuyauteries
Raccords à souder ou à visser faisant lien étanche entre deux éléments de tuyauterie.
Ex : Bride, collet, coude, té, manchon, réduction, union...
Raccordement (défaut de)
Défaut de soudure de groupe 5. Défaut de forme.
Pour en savoir plus :
La classification européenne des défauts de soudure des assemblages soudés par fusion
Les différents défauts de forme d'une soudure bout à bout et les critères d'acceptation (Membre Premium)
Racine
Fond du cordon de soudure.
Base de la préparation du joint comprenant le talon (ou méplat) et le jour​ (ou écartement).
Thésaurus du soudage - Les joints soudés
Comment choisir une préparation de soudure ou d'un assemblage permanent de soudage ? (Membre Premium)
Réaction exothermique
Réaction chimique au cours de laquelle de l'énergie est libérée sous forme de chaleur et de lumière. C'est l'opposé d'une réaction endothermique pendant laquelle de l'énergie est absorbée.
Recuit
Le recuit est un processus de traitement thermique utilisé pour réduire la dureté, augmenter la ductilité et faciliter l’élimination des contraintes internes.
Recuit de détente
Le recuit de détente est appliquée aux produits métalliques afin de minimiser les contraintes résiduelles dans la structure et réduire les risques de changement dimensionnel lors des opérations de fabrication ultérieures ou de l’utilisation finale du composant.
Résilience
Aptitude à résister au choc, caractérisée par la mesure de l'énergie de rupture lors d'un essai de flexion par choc sur une éprouvette entaillée, à l'aide d'un mouton pendule Charpy
Résistance
Procédés dans lesquels la soudure est exécutée avec pression en utilisant, par le chauffage, l’effet thermique d’un courant électrique traversant l’assemblage (effet joule).
Retour de flamme
Un retour de flamme se produit lorsque la flamme entre dans la torche du soudeur. Il est caractérisé par une forte détonation et révèle souvent l'existence d'un défaut dans l'équipement ou la distribution de gaz, par ex. réglage incorrect de la pression, niveau de gaz insuffisant dans la bouteille, importantes chutes de pression dans les tuyaux, saletés ou carbone obstruant la buse et restreignant le flux de gaz, ou encore surchauffe du dispositif.
Rockwell
Valeur de la dureté obtenue, à partir de l'essai Rockwell normalisé, conduit avec un pénétrateur, en deux temps (application d'une précharge puis d'une surcharge), en mesurant l'accroissement permanent e de la profondeur de pénétration sous la charge initiale, après enlèvement de la surcharge. Le pénétrateur peut être soit une bille pour les métaux tendres, soit un cône à pointe de diamant pour les métaux durs ou extra durs (norme NF.EN ISO 6508-1)
Par: SavoirFer
