Glossaire - Lettre G
le 05/02/2019 à 15:45 Par: SavoirFer
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Gabarit
Pièce découpée suivant un profil et/ou formée et/ou comportant des
trous et destinée à :
- Tracer des pièces suivant un modèle égal au gabarit, comme le gabarit de traçage
- Façonner des pièces, avec le gabarit de formage (cintrage, pliage, emboutissage...)
- Positionner, assembler, souder des éléments, avec le gabarit de montage ou mannequin
- Contrôler, vérifier une pièce terminée notamment le profil, les dimensions, avec le gabarit de contrôle
Galets d’entraînement
Petits cylindres rainurés ou lisses, appartenant au dévidoir du poste semi-automatique, et servant à pousser le fil électrode à travers la gaine jusqu’au tube contact de la torche.
Pour un meilleur dévidage on préfèrera un système à 4 galets au lieu de 2.
Pour en savoir plus :
Galvanisation
Procédé anticorrosion consistant à déposer une couche protectrice de zinc par dépôt électrolytique (galvanoplastie, zingage) ou par immersion des pièces décapées dans du zinc en fusion (à environ 450°C).
C'est le procédé le plus souvent utilisé pour le fer (tôle galvanisée).
Permet de lutter contre la corrosion atmosphérique.
Galvanisation à chaud
La galvanisation à chaud, ou plus exactement la « galvanisation à chaud au trempé », est utilisée pour protéger une pièce d’acier de la corrosion à l’aide de zinc. Ce procédé confère au revêtement protecteur adhérence, imperméabilité, et résistance mécanique. Le principe est celui de la protection cathodique par anode sacrificielle.
Gammagraphie
Contrôle de la structure interne des soudures avec des rayons gammas émis par des substances radioactives (radio-isotopes).
Qu'est-ce que le contrôle radiographique et gammagraphique des soudures ?
Gamme de fabrication
Document énumérant dans leur ordre techniquement déterminé les opérations nécessaires à la réalisation d’une pièce ou à l’assemblage d’un ensemble ou d’un appareil.
Gants de soudage
Les EPI du soudeur (port obligatoire des équipements de protection individuelle)
Gauchissement :
Perte de planéité.
On dit d'une pièce qu'elle est gauche lorsqu'elle a perdu sa planéité.
Gorge de soudure
En soudage en angle, la gorge d'une soudure est la dimension minimale du cordon, de sa racine à sa face externe.
La gorge est symbolisée par la lettre "a".
Synonyme : Apothème
Quelle est la définition d'une soudure d'angle (fillet weld) ?
Mesures d'un cordon d'angle (symétrie de cordon et épaisseur de gorge ou apothème)
Grenaillage
Traitement de surface mécanique qui consiste à pulvériser des particules de matériaux divers souvent du métal pour améliorer la résistance mécanique ou nettoyer des pièces.
Par: SavoirFer
