La classification européenne des défauts de soudure des assemblages soudés par fusion
le 10/05/2012 à 15:52 Par: Dominique ADMIN
Vous trouverez dans l'article technique ci-dessous la classification européenne des défauts de soudure conformément à la norme NF EN ISO 6520-2
1 - Tableau 1 - Groupe 1 - Fissures
TABLEAU 1 DES DÉFAUTS DE SOUDURE
Numéro Désignation Illustration Term in English
GROUPE N° 1 - FISSURES
101 FISSURE LONGITUDINALE LONGITUDINAL CRACK
102 FISSURE TRANSVERSALE TRANSVERSE CRACK
103 FISSURES RAYONNANTES RADIATING CRACK
104 FISSURES DE CRATÈRE CRATER CRACK
2 - Tableau 2 - Groupe 2 - Cavités
TABLEAU 2 DES DÉFAUTS DE SOUDURE
GROUPE N° 2 - CAVITÉS
2011 SOUFFLURE SPHÉROÏDALE GAS PORE
2012 SOUFFLURES UNIFORMÉMENT REPARTIES UNIFORMLY DISTRIBUTED POROSITY
2013 NID DE SOUFFLURES CLUSTERED POROSITY
2014 SOUFFLURES ALIGNÉES LINEAR POROSITY
2015 SOUFFLURES ALLONGÉES ELONGATED POROSITY
2016 SOUFFLURE VERMICULAIRE WORM HOLE
2017 PIQÛRE (SOUFFLURE DÉBOUCHANTE) SURFACE PORE
2021 RETASSURE INTERDENTRITIQUE INTERDENDRITIC SHRINKAGE
2024 RETASSURE DE CRATÈRE CRATERE PIPE
3 - Tableau 3 - Groupe 3 - Inclusions solides
TABLEAU 3 DES DÉFAUTS DE SOUDURE
GROUPE N° 3 - INCLUSIONS SOLIDES
301 INCLUSION DE LAITIER SLAG INCLUSION
302 INCLUSION DE FLUX FLUX INCLUSION
303 INCLUSION D'OXYDE OXIDES INCLUSION
304 INCLUSION MÉTALLIQUE METALLIC INCLUSION
4 - Tableau 4 - Groupe 4 - Manque de fusion
TABLEAU 4 DES DÉFAUTS DE SOUDURE
GROUPE N° 4 - MANQUE DE FUSION
4011 MANQUE DE FUSION DES BORDS ou COLLAGE LACK OF FUSION
4012 MANQUE DE FUSION ENTRE PASSES LACK OF FUSION
GROUPE N° 4 - MANQUE DE PÉNÉTRATION
402 MANQUE DE PÉNÉTRATION LACK OF PENETRATION
402 MANQUE D'INTERPÉNÉTRATION LACK OF PENETRATION
5 - Tableau 5 - Groupe 5 - Défauts de forme
TABLEAU 5 DES DÉFAUTS DE SOUDURE
GROUPE N° 5 - DÉFAUTS DE FORME
5011 CANIVEAU UNDERCUT
5012 MORSURE UNDERCUT
5013 CANIVEAU A LA RACINE SHRINKAGE GROOVE
502 SURÉPAISSEUR EXCESSIVE EXCES WELD METAL
504 EXCÈS DE PÉNÉTRATION EXCESSIVE PENETRATION
5041 GOUTTE OU EXCÈS LOCAL DE PÉNÉTRATION EXCESSIVE PENETRATION
506 DÉBORDEMENT OVERLAP
507 DÉFAUT D'ALIGNEMENT LINEAR MISALIGNMENT
508 DÉFORMATION ANGULAIRE ANGULAR MISALIGNMENT
509 EFFONDREMENT SAGGING
511 MANQUE D'ÉPAISSEUR INCOMPLETE FILLED GROOVE
515 RETASSURE A LA RACINE ROOT CONVEXITY
516 ROCHAGE POROSITY DUE TO CARBONE MONOXIDE
517 MAUVAISE REPRISE POOR RESTART
Quels sont les coefficients de correction des débitmètres pour les mélanges argon avec hélium ?
Quelles sont les dix erreurs que vous ne devez pas commettre lors du soudage TIG de l'aluminium ?
Commentaires (3)
12/11/2012 09:38:53 - hamza13
goooooood:D
09/12/2015 17:21:37 - jean-marcG
Bonne synthèse des défauts !
merci
10/02/2019 12:35:49 - egetrac
illustration Instructive
