Cet article technique est un reportage photographique qui explique toutes les étapes de montage de l'embout d'une torche de soudage MIG / MAG.
Étape 1 - Dévidage du fil électrode :
Vous appuyez sur la gâchette ou le bouton interrupteur de la torche pour commander l'avance du fil électrode dans le guide fil de la gaine. La gaine est la plus droite possible. Lors de cette opération, il ne faut jamais placer la main face à la torche ou bien encore la torche face à votre visage pour observer la sortie du fil. Vous stoppez le défilement lorsque le fil dépasse l'extrémité de la torche de soudage. |
Étape 2 - Vissage du tube contact :
Le tube contact utilisé est neuf ou en bon état général. Le cas échéant, la propreté du tube contact est vérifiée. Toute projection métallique est éliminée. Vous glissez le fil d'apport à l'intérieur du tube contact. Le diamètre intérieur de passage du tube contact sera adapté au diamètre extérieur du fil électrode. Vous vissez le tube contact à l'extrémité de la torche. |
Étape 3 - Serrage du tube contact :
Vous serrez raisonnablement le tube contact à l'aide de la clé de montage livrée avec votre torche de soudage ou bien encore avec la pince MIG décrite ci-dessous. |
Étape 4 - Installation de la buse de soudage :
La buse doit être neuve ou en bon état général. Le cas échéant, vous vérifiez la propreté interne de la buse. Toute projection et dépôt métallique doivent être éliminés avec soin. Vous emboîtez la buse de soudage sur la torche de soudage. Vous vérifiez que le tube contact soit bien centré par rapport à la buse. |
Étape 5 - Découpe du fil électrode :
Vous coupez à l'aide d'une pince coupante ou d'une pince MIG en parfait état de fonctionnement l'excédent de fil d'apport à 10 mm de l'extrémité de la buse de soudage ou du tube contact. |
Étape 6 - Nettoyage de la buse de soudage avec la pince MIG
La buse doit être nettoyée régulièrement avec un outil adapté nommé pince MIG. Cet outil vous permet de : - Nettoyer la buse de soudage (intérieur et extérieur) - Visser et dévisser la buse (le cas échéant) - Visser et dévisser le tube contact - Couper le fil électrode à l'extrémité de la buse - Pincer et sortir le fil collé au tube contact |
Étape 7 - Application d'un anti-adhérent sur la buse de soudage :
L'application d'un brouillard fin de produit anti-adhérent sur la buse et le tube contact à l'aide d'une bombe aérosol limite considérablement l'accrochage de projections métalliques à l'intérieur et à l'extérieur de la buse en cours de soudage. Les produits anti-adhérents sont avec ou sans addition de silicone. Après pulvérisation, il est nécessaire de réaliser un cordon de soudure sur une pièce d'essai avant de commencer la soudure de production pour brûler l'excédent de produit pulvérisé. Il n'est pas recommandé d'appliquer le produit directement sur le joint à souder (selon le type d'anti-adhérent, le risque de formation de soufflures est important) |
Comprendre les modes de transfert d'arc pour le procédé MAG / GMAW
9 - Vos commentaires utiles sur cet article
