Comment souder une tôle d’acier bout à bout de 6 mm Chanfrein en V procédé MAG fil plein (135) en PF ( AFPI 84 )
le 24/01/2015 à 16:29 Par: magali13
Cet article technique est un reportage photographique du soudage en bout à bout en MAG d'une tôle en acier carbone type P265GH de dimensions 6 mm réalisé par un stagiaire dans un centre de formation en soudage AFPI.
1 - Découpe par cisaillage des manchettes de tôles
Les tôles sont débitées par cisaillage avec une guillotine. .
2 - Redressage des manchettes de tôles
Les tôles en acier carbone sont redressées sur une enclume avec un marteau .
3 - Chanfreinage par meulage des manchettes de tôles
Les tôles en acier carbone sont chanfreinées sur un côté avec une meuleuse d'angle .
[*]Blanchiment des bords
[*]Angle des chanfreins compris entre 35° à 40°
[*]Chanfreins symétriques
[*]Méplats de 1.5mm à 2mm
4 - Préparation des appendices ou martyres
Les appendices sont préparées avec une meuleuse d'angle .
5 - Pointage des taquets, des appendices et des tôles
Le jeu entre tôles est assuré par une âme d'électrode enrobée de 3,2 mm
Aucun point n’est réalisé directement sur les chanfreins.
Bonne préparation =soudure conforme 80% de la soudure c’est la préparation.
6 - Poste de soudure et consommable utilisé
Pour le poste : un KempoMat 3200 de la marque KEMPPI .
Torche Ergodani.
Fil plein de la marque easyweld.
Pour le gaz du sagox 8 : 92 % argon 8% dioxyde de carbone CO2 ( Westfalen)
7 - Paramètres de soudage utilisés
Pour la 1[SUP]er[/SUP] passe en pleine pénétration :
Débit de gaz 20l /mm ø intérieur de la buse 17mm.
Ø du fil 1mm.
Vitesse de dévidage du fil 3m/mm un peu moins si les galets sont neufs.
Ampérage de 68 A à 74 A voltage 17 V à 18 V (commutateurs 2-1).
Self d’inductance est réglée en raccordant le câble de masse.
Burn –back entre 7 et 8.
Le régime de transfert d’arc utilisé est le court-circuit ou short-arc.
La torche est légèrement inclinée vers le bas tous en montant pendant la première passe afin d’optimiser la protection gazeuse.
Pour la passe de finition :
Débit de gaz 18l /mm ø intérieur de la buse 17mm débits plus léger pour éviter l’effet venturi.
Ø du fil 1mm.
Vitesse de dévidage du fil 3,5 à 4 m/mm un peu moins si les galets sont neufs.
Ampérage de 89 A à 94 A voltage 18 V à 19V (commutateurs 2-2).
Burn–back entre 7 et 8.
8 - Soudure de la tôle en bout à bout en verticale montante PF
A chaque reprise meuler l’extrémité du cordon
La reprise après meulage
Ensuite blanchir légèrement la première passe pour éviter les risques de collage entre passes.
La passe de finition :
Blanchir avant la reprise pour éviter les défauts on ne le dira jamais assez.
Contrôle radio plus essais de pliage conformes.
Merci à Mr De CHECCHI Jeffrey stagiaire pendant 4 mois qui est venu faire une formation de soudeur 111/135 et à Mr Bernard José formation 111 /135/141 pendant 4 mois de s’être prêtés au jeu du reportage photos et d’avoir écouté les conseils de leur formateur. afpi84
9
- Vos questions en relation avec cet article sur le forum du site
11 - Vos commentaires et réactions sur cet article
12 - Un petit geste pour soutenir votre site web spécialisé technique soudage
K3334726
Par: magali13
Commentaires (3)
24/01/2015 16:55:59 - Dominique ADMIN
Je tiens à remercier Monsieur Benjamin JARJAVAL formateur soudage à l'AFPI 84 pour l'échange de ressource didactique et la rédaction de cet article photographique sur le soudage de tôle en MAG / 135 en montante position PF. .
Dominique.
24/01/2015 17:03:00 - BLONDIN2170
Bonsoir magali13,
Super article, très complet !
CHAPEAU pour ce très bon travail.
01/02/2015 12:12:44 - panash
bonjour,
Effectivement, on peut féliciter ceux qui ont participés à l’élaboration de cet article.
Le débutant voudra aller si vite dans son apprentissage que les informations ci-dessus vont lui paraître simpliste. Mais après plusieurs tentatives, et probablement échecs, il comprendra la valeur de ces informations.
Panache
