Comment souder en bout à bout un tube carbone Ø 168 x 12,5 mm en TIG + ARC incliné à 45° (HL045) ?
Publié: le 28/04/2012 à 09:42 Par: Dominique ADMIN
Cet article technique est un reportage photographique du soudage en bout à bout en TIG et ARC E.E. d'un tube en acier carbone type P265GH de dimensions Ø 168,3 x 12,5 mm réalisé par un stagiaire dans un centre de formation en soudage.
Je me permets d'attirer l'attention des lecteurs et de préciser que les photos affichées sur les articles sont issues de centres de formation du soudage
Par définition, dans les centres de formation, il y a plus de stagiaires qui apprennent le soudage que de professionnels ayant un geste précis et rompus par les techniques de soudage .
Depuis plus de 10 ans sur la toile, je n'ai jamais reçu de reportage photographique d'un cador du soudage qui nous montre comment réaliser de belles soudures
Et je rappelle aussi que bien souvent une belle soudure (aspect visuel) n'est pas toujours une bonne soudure (compacité) !
Merci de votre attention et de votre compréhension.
1 - Découpe et chanfreinage des manchettes de tube
Le tube en acier carbone type P265GH est découpé sur une scie à ruban et chanfreiné à l'aide d'un tour verticalf.
L'angle du chanfrein est compris entre 30 et 37,5°.
2 - Préparation des manchettes de tube bout à bout chanfrein en V
[*]Dégraissage des chanfreins avec un solvant pour éliminer l'huile de coupe
[*]Ebavurage des chanfreins par meulage
[*]Élimination des oxydes de surface
[*]Mise à blanc des bords intérieur et extérieur du tube par meulage
3
- Présentation des manchettes de tube pour pointage
Une épingle constituée de deux âmes d'électrodes enrobées est utilisée pour régler le jeu entre les deux manchettes de tube.
Le jeu entre les deux bords des manchettes est de 3,5 à 4,0 mm avant pointage.
Un soin particulier est apporté à l'alignement des génératrices des deux manchettes de tubes pour limiter la dénivellation.
4 - Pointage des manchettes de tube avant soudage
Le pointage est réalisé en TIG manuel avec métal d'apport type EN W3 Si1 ou AWS ER 70 S 3 ou ER 70 S 6.
Les quatre points de soudure ne doivent pas être trop pénétrants à l'intérieur du tube.
La longueur des points est d'environ 30 mm.
Le jeu minimal entre les bords des tubes doit être de 3 mm (tabler sur 3,5 mm).
5 - Réalisation de la première passe de soudage en TIG
Le soudage est réalisé en position tube fixe axe incliné à 45° codifiée H-L045.
Le soudage est réalisé en TIG manuel (GTAW / 141) avec métal d'apport de Ø 2,4 mm.
L'intensité de soudage est comprise entre 115 et 135 ampères.
Le débit de gaz à la torche est compris entre 10 et 12 litres / minute.
6 - Réalisation de la première passe de remplissage à l'ARC E.E.
La première passe de remplissage est réalisée à l'arc manuel avec électrodes enrobées.
Le soudage est réalisée avec des électrodes enrobées basiques type EN E 42 3 B 32 H5 ou AWS E 7018 de diamètre Ø 2,5 mm.
L'intensité de soudage est comprise entre 85 et 105 ampères.
L'arc est maintenu très court tout au long du soudage.
La tension d'arc est comprise entre 21 et 23 volts.
7 - Réalisation de la deuxième passe de remplissage à l'ARC E.E.
Un meulage est réalisé pour améliorer le profil en fond de chanfrein.
La deuxième passe de remplissage est réalisée à l'arc manuel avec électrodes enrobées à enrobage basique. La codification américaine est EN E 42 3 B 32 H5 ou AWS E 7018.
Le diamètre de l'électrode est Ø 3,15 mm.
8 - Réalisation de la première passe de finition à l'ARC E.E.
La première passe de finition est réalisée à l'arc manuel avec électrodes enrobées.
Le soudage est réalisée avec des électrodes enrobées basiques type AWS E 7018 de diamètre Ø 3,15 mm.
L'intensité de soudage est comprise entre 105 et 125 ampères.
Un meulage soigné est réalisé entre chaque passe pour améliorer le profil de la passe.
9 - Réalisation de la deuxième passe de finition à l'ARC E.E.
La deuxième passe de finition est réalisée à l'arc manuel avec électrodes enrobées.
10 - Réalisation de la dernière passe de finition à l'ARC E.E.
11 - Le croquis de préparation et de répartition des passes
Télécharger le descriptif de mode opératoire de soudage correspondant (DMOS)
12 - Vos questions en relation avec cet article sur le forum du site
13 - Quelques liens Internet utiles
14 - Vos commentaires et réactions sur cet article
15 - Un petit geste pour soutenir votre site web spécialisé technique soudage
Commentaires (7)
15/12/2012 18:46:59 - dentistwelder
pas jolies les soudures mec!
16/12/2012 08:21:48 - Dominique ADMIN
Je me permets d'attirer l'attention des lecteurs et de préciser que les photos affichées sur les articles sont issues de centres de formation du soudage.
Par définition, dans les centres de formation, il y a plus de stagiaires qui apprennent le soudage que de professionnels ayant un geste précis et rompus par les techniques de soudage.
16/12/2012 12:40:10 - dentistwelder
Envoyé par Dominique
comment puis je vous envoyer un " reportage photographique dun cador"?
16/12/2012 13:23:29 - Dominique ADMIN
Vous trouverez ci-dessous le croquis de soudage de la préparation et de la répartition de passe
ed_6476_ed
21/12/2012 17:35:36 - relou74
ouiiii welder montre nous .....
24/08/2013 15:10:21 - Dominique ADMIN
J'attends toujours le reportage photographique de dentistwelder qui devait nous montrer de belles soudures faites par un "cador" de la soudure...
Et comme d'habitude, nous sommes toujours dans l'attente de l'expédition de la ressource.
10/02/2014 12:33:48 - afpi08
reportage photo trés bien fait pourrais je les empreinter pour mes stagiaire en centre je ne fais rien sans autorisation biensur
