Le mode 2T : On appuie, le prégaz se lance, l'arc s'amorce, on soude, et lorsqu'on relache, l'évanouissement puis le post gaz s'activent.
Le mode 4T : On appuie, le prégaz se lance, l'arc s'amorce, on relache, on soude, on rappuie, l'évanouissement s'active, on relache, le post gaz s'active. (Utile sur les longs cordons, pour ne pas rester crispé sur la torche).
Pour la buse, il y a un numéro dessus normalement. S'il n'y en a pas, il faut mesurer le diamètre intérieur au niveau de la sortie (Ex: Buse n°7 = diamètre 11mm).
Le débit de gaz correspond au diametre intérieur de la buse en sortie (11mm = 11l/mn).
