tracjag En ligne le 05/05/2021 à 13:54 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Brancher une pointeuse sur un groupe
28/07/2012 10:26:30
J'ai un groupe électrogène diesel triphasé de 6,5 kva dont voici les références :
Groupe électrogène Diesel triphasé 5500 W
Pensez-vous que je puisse alimenter une soudeuse par points du genre ARO N169A pour de la carrosserie automobile avec ce type de groupe ?
J'ai entendu dire que je pouvais griller le groupe.
Marci d'avance
Tracjag
01/08/2012 21:47:03
A priori votre petite pointeuse doit consommer près de 40A durant le temps de soudage lorsqu'elle est alimentée en 400V entre 2 phases (et donc très déséquilibrant pour un générateur).
Pour votre groupe électrogène il est indiqué avec une puissance de 5500W max ce qui ferait 8A par phase en 400V et non pas 32A comme laisse penser son indication (1 sortie 400V 32A). Si sa puissance était spécifiée en KVA ce serait peut être un peu supérieur à 5500KVA mais dans tous les cas ça sera très inférieur aux 40A par phase et encore très inférieur aux 15A de fusible temporisé recommandé pour votre pointeuse.
Je pense que votre groupe est trop petit pour cela.
Arnaud72
Question Posée poste a souder arc/inverter et groupe electrogene??
21/03/2007 06:06:15 - quentinkiou
Affichages : 29159
08/11/2015 19:56:20
Question Posée Poste fil fourré Parkside
07/03/2019 21:58:50 - Flash021
Affichages : 1207
Flash021
19/03/2019 07:31:07
Question Posée Régulation avr nécessaire ou pas pour un groupe élèctrogène ?
28/10/2017 17:12:46 - Lymaongle
Affichages : 2398
29/10/2017 20:08:18
Affichages : 13055
24/12/2003 12:24:12
groupe électrogène pour poste à souder
16/07/2009 05:23:01 - philow26
Affichages : 5690
17/07/2009 04:46:20
Question Posée Faire fonctionner mon matériel sur un groupe électrogène
24/03/2018 23:54:41 - Krakoy
Affichages : 1585
Lartisanmetallic
10/10/2021 13:07:56
Question Posée Création d'un poste à souder à l'arc (EE) Open-Source
06/03/2013 07:34:06 - titou_30_1
Affichages : 7745
titou_30_1
14/03/2013 07:11:13
mig et groupe electrogene
16/12/2011 15:28:53 - gdeuzer
Affichages : 5170
17/12/2011 05:38:26
Affichages : 9013
26/10/2009 05:36:05
Question Posée Groupe électrogène et alimentation poste semi auto MAG
13/04/2018 13:24:21 - jp_grimaud
Affichages : 1709
jp_grimaud
18/01/2020 13:01:55
Prestotig saf acdc 240 et groupe électrogène
06/01/2013 14:24:19 - lourson
Affichages : 2932
lourson
09/01/2013 06:13:28
Demande d’aide retour d'expérience MIG/MAG et groupe électrogène
16/12/2018 10:08:54 - Mecastyl
Affichages : 1767
17/12/2018 17:27:21
Question Posée Kemppi Minarc Mig 220 Evo et groupe électrogène
05/01/2017 06:34:53 - Schredder
Affichages : 1294
12/02/2017 13:22:00
Retour d'expérience retour d'experience groupe électrogène 4kw et soudure
19/11/2012 17:25:06 - Michel83
Affichages : 2831
08/05/2018 11:59:39
Affichages : 2007
19/05/2015 11:40:57
Question Posée Groupe électrogène KVA adapté à mon poste
03/04/2019 18:44:27 - Steet
Affichages : 493
04/10/2019 07:09:49
Affichages : 1951
florenttech
15/04/2013 17:26:37
Question Posée Compatibilité d'un poste à souder avec un GE
24/11/2019 18:26:35 - Steet
Affichages : 34
25/11/2019 09:11:46
Solution Souder avec 3kW d'un groupe électrogène homemade
01/04/2018 18:02:22 - doulsoude09
Affichages : 609
01/04/2018 18:27:32
poste Handy Tig 180 AC/DC et groupe électrogène
19/04/2010 16:28:05 - jolyjumper
Affichages : 3627
jolyjumper
20/04/2010 08:47:47
