:confused: Bonjour
Jusqu’ici j'avais un pseudo atelier avec l’électricité et pour une raison de mutation j'ai été obligé de m'en séparer et je me retrouve dans un garage sans électricité ...
Je suis un passionné de vieilles motos que j’achète en piteuse état et a qui je redonne une seconde vie.
J'ai un petit groupe électrogène qui alimente une ampoule, ma perceuse mais qui s’arrête la !
Je suis amené de temps à autre de faire une petite soudure, je me suis équipé l'an dernier d'un poste à souder inverter Starmos 130
| Tension d'alimentation (en Volt) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Fusible (en Ampère) | 16 |
| Puissance d'installation (en KW) | 2,5 |
| Tension à vide (en Volt) | 75 |
| Type d'électrode possible | Rutile - basique |
| Ø électrode utilisable par le poste (en mm) | 1,6 - 2 et 2,5 mm |
| Ø Electrode Tungstène utilisable | 1,6 mm (Kit Tig en option) |
| Nature des matériaux à souder TIG | acier, inox, cuivre, titanium, nickel.. |
| Champ de règlage MMA (en Ampère) | 5 - 100 A |
| Ventilé | Oui |
| Type de courant restitué | DC |
| Protection thermostatique de survoltage | Oui |
| Facteur de marche à 20 ° MMA | 80 A @100 % |
| Facteur de marche à 40 ° MMA | 100 A @ 20 % |
Bonjour Krakoy
Je vous invite (si ce n'est déjà fait...) à lire l'article technique suivant disponible sur notre site :
Quel groupe électrogène je dois choisir pour mon poste à souder ?
Vous aurez quelques réponses à votre attente
Ce qu’il faut retenir
Il est important de souligner que la puissance effective minimum selon la norme internationale ISO 8528 du groupe électrogène ne peut pas être inférieure à 4 kW pour une utilisation avec un poste à souder à 80 ampères maxi (ou une puissance apparente de 5 kVA).
Bonjour Krakoy:)
il faut savoir qu'un groupe électrogène ne peut fournir immédiatement qu'un tiers de sa puissance total
il faut laisser au système d'alimentation en carburant le temps de fournir ensuite la puissance totale du groupe
or un poste de soudure ce n est pas une simple lampe ou bien des résistances
6 kva c’est un minimum à mon avis
mais c'est vous qui payez
vous dites aussi
je souhaite savoir quel puissance pour un groupe électrogène peut me faire fonctionner ce poste sans le mettre en danger !
Merci d'avance de votre aide
hé bien vous pouvez mettre en danger aussi bien le groupe que le poste de soudure
en plus est ce que votre Starmos est compatible avec l' utilisation d'un groupe électrogène
à titre information
et sous réserve que votre poste starmos soit compatible avec une utilisation avec un groupe électrogène
sur le lien en dessous voici le groupe électrogène que je possède depuis maintenant 3 ans
plusieurs fois utilisé avec un poste de soudure ONDULEUR MONOPHASE ARC 165 PREMIUM OPSIAL
je l'ai utilisé hier avec mon tout nouveau poste de soudure PROGYS 200 efv cell
en utilisant des électrodes de 2.5 ça va pas mal du tout
le moteur à essence fait 16 chevaux possibilité de démarrer à la ficelle (lanceur) mais il vaut mieux utiliser le démarreur électrique :D
je pense que pour trouver le mème rapport prix puissance c'est pas gagné
pas en SDMO en tous cas
Groupe electrogene Essence - 7000 W - 230 V - AVR - Kit brouette
Merci de vos réponses... Pas simple l'histoire...
Bonne fin de journée
Pas simple j'ai un petit MIG ventilé sans gaz.
Plage de réglage 50-60A. Est plus facile à faire à faire fonctionner sur un groupe ?
Me faut il plus ou moins de puissance ?
Envoyé par Krakoy
Merci de vos réponses... Pas simple j'ai un petit MIG ventilé sans gaz. Plage de réglage 50-60A. Est plus facile à faire à faire fonctionner sur un groupe ? Me faut il plus ou moins de puissance ?
Envoyé par Krakoy
Envoyé par Dominique
Bonsoir Krakoy
Louez SVP un petit groupe électrogène de 4 KVA 230V (une journée) pour faire vos tests d’alimentation électrique
Vous aurez ainsi une vision parfaite des possibilités d’un tel matériel
Une location évite une grosse erreur si le matériel ne crrespond pas à votre attente.
J’ai écrit une bêtise
C’était 5 KVA et non 4 KVA
J’ai corrigé mon précédent message
Amicalement
Bonsoir Dominique:)
pas de souci:)
ce que je voulais simplement dire c'est que en fonction de l'utilisation du groupe
le loueur va dire quel matériel il va vous louer
il est bien évident que si vous lui dite que c'est pour une perceuse et que par la suite vous l’utilisez avec un poste de soudure
les problèmes vont commencer si vous abimez le groupe
dans le cas d'un poste de soudure pas trop gros non plus hé bien on vous file un 6 ou 7 kva ils ne prennent pas de risque
ça m'est déjà arrivé de louer chez Loxam pour l'entreprise ou je travail
voila
Merci très judicieux... Je vais louer pour être certain ! Non je ne veux pas faire d'économie de bout de chandelle... Mais un groupe 5 kva à 300€ je demande à voir. Je suis un peu anti chinois pour tout ce qui est électrique surtout pour un groupe, je préfère mettre 500€ dans un groupe d'occasion de marque connue que 300€ dans du neuf qui arrive directement de Shanghai. Cela dit je vais aller louer et je vous ferai un retour de mon expérience.
Envoyé par ricou26
Bonjour Krakoy:)
vous dites aussi
à titre information
Bonjour Ricou26,
Tout nouveau sur ce forum, je tenais à vous remercier les uns et les autres pour vos précieux témoignages. Cela aide à progresser.
Je vais avoir un chantier où je vais devoir souder en autonomie. Mon poste Esab Rogue 200 accepte les groupes électrogènes de 7Kw.
Aussi j’aurais aimé avoir votre retour quelques années après sur votre groupe electropower de 7Kw ?
Du côté de SDMO à de tels niveaux d’équipements on est pas sur les mêmes tarifs.
Merci beaucoup. Bonne fin de journée à vous.
Laurent
