Steet En ligne le 24/11/2019 à 19:04 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Groupe électrogène KVA adapté à mon poste
03/04/2019 18:44:27
Bonsoir la communauté !
Voilà, j'ai besoin de vos lumières. J'ai acheté récemment un poste de soudure mig/mag GYS Smartmig 162 160A 230V.
Bon, je l'ai testé à la maison et comment dire.. Ça ma grillé quelques fusibles, la maison à 30 ans, ce n'est pas chez moi et le réseau électrique et très mal fais. Je précise que je n'y connais strictement rien en électricité et que je ne veux pas faire faire d'installations spécifiques.
Donc ce qui m'intéresse, c'est d'acheter un groupe électrogène afin de travailler tranquillement à la maison, mais aussi de pouvoir l'emmenée avec moi sur le terrain. J'ai donc besoin d'un groupe électrogène qui pourra supporter le poste et lui permettre d'utiliser tout son potentiel.
Sur la fiche technique de mon poste à souder, il est mentionné "Compatible groupe électrogène : 4,5 kva". Mais en ayant parcouru le forum, j'ai vite compris qu'il faut que je vise bien plus de kva si je veux préserver mon matériel.
Du coup, j'ai trouvé ce GE avec 8,75kva : Groupe electrogene monophase essence 6,6 kW WORMS Pensez-vous que cela sera suffisant pour que je puisse souder sans inquiétude ? Si vous avez d'autres références, n'hésitez pas à partager, j'ai un budget d'environ 1000 €.
Je veux vraiment investir dans un bon GE pratique et qui me durera, car je compte m'exercer à la soudure environ 5h/semaine, essentiellement au no gaz pour commencer, puis je passerai au gaz pour l'alu, etc. Évidemment plus c'est léger mieux c'est:)
Hors sujet : c'est quoi la différence d'un poste avec et sans onduleur ?
Merci par avance de votre aide, passez une bonne soirée.;)
03/04/2019 19:01:22
Bonsoir Steet:)
oui votre groupe sera suffisant pour le 162 c'est un petit poste MIG MAG
lorsque le constructeur en l’occurrence GYS donne l'information sur le groupe utilisable avec son poste de soudure vous pouvez lui faire confiance
le votre est plus puissant que ce que demande GYS c'est presque le double donc c'est bon
http://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/033160.pdf
03/04/2019 19:14:58
Bonsoir ricou26,
Merci beaucoup pour votre réponse (super rapide!).
Ça me rassure, ne connaissant pas ce domaine, j'ai préférais demander à des connaisseurs, car cela reste un investissement conséquent pour moi, je voulais être sûr d'investir dans du matériel adapté.
Merci encore !
03/04/2019 20:18:03
Bonsoir ,
il est quand même étrange que les fusibles ont lâchés avec un poste de puissance si modeste !!!:mad: La maison n'ayant que 30 ans, l'installation ne doit pas être aussi obsolète que ça tout de même?
03/04/2019 23:17:04
vous devriez vous renseigner auprès du vendeur, outre la puissance ce ne sont pas tous les groupes qui supportent les postes de soudure, pour avoir soudé en MMA à la 2.5 dans les 85 A avec un 7.5 kva (pourtant mon poste est un inverter ) je peux vous assurer qu'à l'amorçage il fait la gueule à chaque fois on se demande si le groupe ne va pas caler
04/10/2019 07:09:49
Un onduleur permet de hacher le courant à haute fréquence (100KHz) par rapport au 50Hz et d'avoir un poste plus léger car le transformateur est plus petit et on travaille en courant continu, l'arc est plus stable, l'amorçage plus facile.
Pour travailler avecun groupe électrogène l'idéal étant d'avoir un poste doté d'un PFC (Power Facteur Corrector) ou correction du facteur de puissance ou correcteur du cosinus phi, c'est un montage élévateur de tension qui optimise l'utilisation de la puissance et tolère des variations de la tension d'alimentation. Les postes dotés d'un PFC sont tous des postes onduleurs.
Ne pas hésiter à lire les articles techniques :
https://www.soudeurs.com/site/choix-d-un-poste-souder-l-arc-l-electrode-enrobee-monophase-article-redige-par-arnaud72-578/
Question Posée poste a souder arc/inverter et groupe electrogene??
21/03/2007 06:06:15 - quentinkiou
Affichages : 29159
08/11/2015 19:56:20
Question Posée Poste fil fourré Parkside
07/03/2019 21:58:50 - Flash021
Affichages : 1207
Flash021
19/03/2019 07:31:07
Question Posée Régulation avr nécessaire ou pas pour un groupe élèctrogène ?
28/10/2017 17:12:46 - Lymaongle
Affichages : 2398
29/10/2017 20:08:18
Affichages : 13055
24/12/2003 12:24:12
groupe électrogène pour poste à souder
16/07/2009 05:23:01 - philow26
Affichages : 5690
17/07/2009 04:46:20
Question Posée Faire fonctionner mon matériel sur un groupe électrogène
24/03/2018 23:54:41 - Krakoy
Affichages : 1585
Lartisanmetallic
10/10/2021 13:07:56
Question Posée Création d'un poste à souder à l'arc (EE) Open-Source
06/03/2013 07:34:06 - titou_30_1
Affichages : 7745
titou_30_1
14/03/2013 07:11:13
mig et groupe electrogene
16/12/2011 15:28:53 - gdeuzer
Affichages : 5170
17/12/2011 05:38:26
Affichages : 9013
26/10/2009 05:36:05
Question Posée Groupe électrogène et alimentation poste semi auto MAG
13/04/2018 13:24:21 - jp_grimaud
Affichages : 1709
jp_grimaud
18/01/2020 13:01:55
Prestotig saf acdc 240 et groupe électrogène
06/01/2013 14:24:19 - lourson
Affichages : 2932
lourson
09/01/2013 06:13:28
Demande d’aide retour d'expérience MIG/MAG et groupe électrogène
16/12/2018 10:08:54 - Mecastyl
Affichages : 1767
17/12/2018 17:27:21
Question Posée Kemppi Minarc Mig 220 Evo et groupe électrogène
05/01/2017 06:34:53 - Schredder
Affichages : 1294
12/02/2017 13:22:00
Retour d'expérience retour d'experience groupe électrogène 4kw et soudure
19/11/2012 17:25:06 - Michel83
Affichages : 2831
08/05/2018 11:59:39
Affichages : 2007
19/05/2015 11:40:57
03/04/2019 18:44:27 - Steet
Affichages : 493
04/10/2019 07:09:49
Affichages : 1951
florenttech
15/04/2013 17:26:37
Question Posée Compatibilité d'un poste à souder avec un GE
24/11/2019 18:26:35 - Steet
Affichages : 34
25/11/2019 09:11:46
Solution Souder avec 3kW d'un groupe électrogène homemade
01/04/2018 18:02:22 - doulsoude09
Affichages : 609
01/04/2018 18:27:32
poste Handy Tig 180 AC/DC et groupe électrogène
19/04/2010 16:28:05 - jolyjumper
Affichages : 3627
jolyjumper
20/04/2010 08:47:47
