Bonjour à tous, petit nouveau sur le forum, je suis encore novice dans le soudage et je m'intéresse à la conversion de mon portique de fraisage en découpeuse plasma.
Ne souhaitant pas partir sur des chinoiseries qui finiront à la poubelle après 2 utilisations, je suis parti sur un hypertherm powermax 45 d'occasion version 400V triphasé. N'ayant pas pour ambition de me mettre à mon compte dans l'immédiat, je vais utiliser cela chez moi avec un réseau électrique faiblard (220V mono 20A...). N'allant pas utiliser ce poste de manière intensive et donc pas l'utilité de changer le réseau électrique de la maison, je pensais brancher ce poste de découpe plasma sur un groupe électrogène, mais étant novice, je ne sais pas trop ce qu'il faut choisir.
La fiche technique sur le site d'hypertherm : [HTML]http://www.hypertherm.com/fr/Products/Handheld_cutting/Systems/powermax45.jsp#1[/HTML] parle d'un groupe de 6kw (rendement limité en 45A et maximun en 30A) ou 8kw (rendement maximun en 45A) et une source de courant de type Onduleur – Transistor bipolaire à grille isolée (IGBT).
Malheureusement, je ne m'y connais pas suffisamment et je ne sais pas trop par quel bout prendre la chose (je n'ai apparemment su bien parlé à mon ami google pour avoir une réponse).
Au vu de ces éléments, auriez-vous la possibilité de me donner des conseils sur l'achat du groupe électrogène (6 ou 8 kW) et quels sont les éléments à regarder lors de l'achat ?
Merci d'avance.
Xav38.
bonsoir xav
si tu veux alimenté le plasma et la fraiseuse il te faudra un peux plus que ça, et il faut alimenté en air aussi (tu veux faire de la découpe ou de l'usinage avec cette installation )
bonne soirée
Bonjour et merci pour cette réponse. A l'heure actuelle le portique de fraisage et la fraiseuse sont alimentés par mon installation électrique classique. L'idée étant donc de pouvoir alimenter uniquement la torche plasma avec le groupe électrogène, et éventuellement le compresseur (il consomme autant que la broche de la fraiseuse donc il doit pouvoir être alimenté par mon installation classique).
Bonjour xav38 ;)
D après les caractéristiques sur le lien en dessous les puissances demandées
Ne sont que pour la machine a découper
Rein n indique la possibilité d ajouter un compresseur qui ajouterait une charge supplémentaire
Au Groupe électrogène
Système plasma manuel ou mécanisé Powermax45 | Hypertherm
Il faut savoir q un compresseur démarre en charge même si l air est purgé avant chaque démarrage
Ça consomme autant q un poste mma
A titre d exemple j avais un compresseur monophasé
Entraînée par un moteur électrique de 3 chevaux
Au démarrage il me biberonné 50 ampères pendant 2 secondes
Inutile. De vous dire q un groupe de 8 kilowatts n apprécie pas
Cela
Il faut aussi savoir q un groupe électrogène ne peut fournir immédiatement
Que 33% de sa puissance totale pour laisser le temps nécessaire au système de régulation
D accélérer le moteur a essence ou diésel
Voilà
Cordialement ricou26 ;)
PS le mieux pour vous est de poser la question a la société
Qui vend l appareil de découpe leur donner les caractéristiques de votre compresseur
Afin q ils puissent. Déterminer quel groupe sera nécessaire
Pour utiliser la coupe et le compresseur sur le même groupe
Électrogène
Re
En complément de ce que je viens d écrire
Je viens de lire plus en amont que
Vous avez l appareil de découpe en triphasé
Donc le groupe a utiliser doit être triphasé
Il sera impossible de brancher un autre appareil monophasé
En plus de la découpe
Il y aura un déséquilibre trop important sur une des phases
Du groupe
Et le prix d achat d un groupe triphasé capable de supporter un appareil mono
En plus de la découpe vous fera vite changer d avis
PS un groupe triphasé de 8 kilowatts peu fournir un peu plus de 2600 watts par phase
Une fois son régime nominal atteint
