Sujet : Retour d'expérience retour d'experience groupe électrogène 4kw et soudure
19/11/2012 17:25:06
Bonsoir à tous,
Au préalable une petite Présentation pour situer les besoins
je suis serrurier spécialisé en réparations et parmi celles ci , soudures sur site et sur acier ( paumelles , modifications de porte , garde corps etc
( plus d'info sur Michel Tanguy - serrurerie, ferronnerie - artisan La Garde (83) )
j'utilise pour cela un poste à fil fourré de Ø 0.9 mm classique et un groupe électrogène SDMO HX4000 ( puissance 4000 watts donc ) poids 50 kg environ
même à pleine puissance , les cordons sont corrects
il faut néanmoins jouer constamment sur l’éloignement de la buse
en effet avant amorçage le groupe ne délivre pas tout sa puissance , il suffit que la torche ( de 4 m ) fasse des vagues pour que le fil coince , le moteur broute , donc plus d'arc .
c'est un coup a prendre ; le fil fourré ne laissant pas de laitier , les manques peuvent être repris de suite
j'effectuais auparavant mes soudures chantier a l’électrode , diametre 2.5 en général l’amorçage necessite egalement un tour de main
---en resumé ce groupe de 4 kw s'il est un peu juste en puissance, convient quand même pour un usage de reparation
il est certain que quand j'ai un chantier a faire , le gros du travail est fabriqué en atelier , soudure MAG , et les elements assemblés sur place par soudure
13/09/2014 10:18:54
Evolution du REX
suite à difficultés à amorcer l'arc ( ancien poste Mig Fimer objet de mon article ci dessus, conventionnel à tranfo , réglages par commutateur 4 positions et potentiomètre de vitesse de fil ), j'ai changé de poste et utilise à présent un Gys Pear 190-2 utilisant la « technologie flexible voltage » tension d'entrée de 80 à 265 volts
toujours avec mon groupe de 4 Kva , avec une rallonge 10 ml en fil de 1,5 carré , le réglage en synergie « épaisseur 1,6 « permet maintenant un amorçage normal et une bonne pénétration
entendu qu'il s'agit toujours de soudure « légères « de paumelles , tubes épaisseur 2mm etc , raccordement d’éléments préfabriqués
sur rallonge plus courte ou direct sur le groupe l’épaisseur possible ( reglage synergie ) passe a 2,0 environ
Résumé des épisodes
4 Kva c'est un peu juste , ça va bien pour du travail léger , mais les fabricants sur leurs notices préconisent le 6 Kva
08/05/2018 09:07:57
suite la panne de mon ancien groupe de 4Kva , je suis passé à un modèle plus puissant !!
un groupe de 6.5 Kw , cylindrée de 429 cm3 , système AVR ( régulation automatique de la tension ) , accessoirement démarrage électrique
modèle 6500 E AVR de chez SDMO moteur Kohler
plus rien à voir , mais un poids de 100 kg quand même , il n'est pas facile à bouger du camion
--amorçage plus facile , comme sur le 220 , plus besoin d'attendre que l'arc se stabilise en même temps que le groupe soit au régime
--réglage de l'épaisseur à souder plus grande , de l'ordre de 3 à 4 mm de toute façon limitée au diamètre de fil fourré de 0.9
08/05/2018 09:18:37
Bonjour Michel83:)
très content d'avoir de vos nouvelles:)
SDMO une très bonne marque de matériel un investissement
merci pour ce retour d 'expérience
amicalement Ricou26:)
PS je suppose qu'il s'agit de ce joli bébé en info sur le lien en dessous :)
Groupe electrogene Essence - 6500 W - 230 V - AVR
08/05/2018 10:03:33
nous sommes voisin ( Toulon ) en ce qui concerne les restrictions d'épaisseurs en fonction de la puissance du groupe , je présume que c'est parce que c'est du MIG si le poste en question accepte de faire MMA ( ce n'est pas toujours le cas ) cela permet de contourner cette limitation de puissance ( souder à la 2.5 et multiplier les passes.)
J'ai, il y a peu, bossé avec un groupe ( barrière de la route du sel) le groupe faisait 7.5 kva, en MMA j'ai soudé ainsi du 50 par 20 et du rond de 30 mm, il en reste que c'est un peu désagréable cette tension qui plonge un bref instant lors de l'amorçage mais globalement cela le fait .
08/05/2018 10:25:41
Bonjour Tungstène :)
c'est logique que ça chute ou alors il faut un groupe beaucoup plus gros:)
comme déjà dit le tiers de sa puissance peut être fournit par le groupe à l'amorçage
le sien fait en usage continu 8.12 kva
pareil que le mien à part que le sien c'est un SDMO qualité supérieur :D
le compromis c'est aussi d'avoir un groupe transportable déjà 100 kilos c'est pas facile alors plus gros pour éviter cette chute de tension à l'amorçage d'une électrode ça deviens difficile à déplacer
sur le miens j'ai les roues donc pour le monter dans la remorque tractée par la voiture une rampe avec un panneau en bois ça le fait
08/05/2018 11:59:39
en plan B pour éviter d'avoir un groupe monstrueux à trimballer pour du ponctuel il y a l'accus pocket de Fronius, ( et lui peut se brancher sur un générateur que de 2 kva) , cela coûte une blinde à l'achat ( 5700€ Ht en France , 3000€ ht chez rapid welding UK ) mais mon fournisseur il y a peu m'en a proposé la location à 50 € jour , mais j'avais aussi besoin de tronçonner donc d'avoir tout de même un groupe fut il lui plus modeste. Ce système je m'en suis déjà servi ( là prêté gratos ) cela marche super bien mais bon l'autonomie n'est que de 6 électrodes en 3.2 ou 18 en 2.5
Question Posée poste a souder arc/inverter et groupe electrogene??
21/03/2007 06:06:15 - quentinkiou
Affichages : 29159
08/11/2015 19:56:20
Question Posée Poste fil fourré Parkside
07/03/2019 21:58:50 - Flash021
Affichages : 1207
Flash021
19/03/2019 07:31:07
Question Posée Régulation avr nécessaire ou pas pour un groupe élèctrogène ?
28/10/2017 17:12:46 - Lymaongle
Affichages : 2398
29/10/2017 20:08:18
Affichages : 13055
24/12/2003 12:24:12
groupe électrogène pour poste à souder
16/07/2009 05:23:01 - philow26
Affichages : 5690
17/07/2009 04:46:20
Question Posée Faire fonctionner mon matériel sur un groupe électrogène
24/03/2018 23:54:41 - Krakoy
Affichages : 1585
Lartisanmetallic
10/10/2021 13:07:56
Question Posée Création d'un poste à souder à l'arc (EE) Open-Source
06/03/2013 07:34:06 - titou_30_1
Affichages : 7745
titou_30_1
14/03/2013 07:11:13
mig et groupe electrogene
16/12/2011 15:28:53 - gdeuzer
Affichages : 5170
17/12/2011 05:38:26
Affichages : 9013
26/10/2009 05:36:05
Question Posée Groupe électrogène et alimentation poste semi auto MAG
13/04/2018 13:24:21 - jp_grimaud
Affichages : 1709
jp_grimaud
18/01/2020 13:01:55
Prestotig saf acdc 240 et groupe électrogène
06/01/2013 14:24:19 - lourson
Affichages : 2932
lourson
09/01/2013 06:13:28
Demande d’aide retour d'expérience MIG/MAG et groupe électrogène
16/12/2018 10:08:54 - Mecastyl
Affichages : 1767
17/12/2018 17:27:21
Question Posée Kemppi Minarc Mig 220 Evo et groupe électrogène
05/01/2017 06:34:53 - Schredder
Affichages : 1294
12/02/2017 13:22:00
19/11/2012 17:25:06 - Michel83
Affichages : 2831
08/05/2018 11:59:39
Affichages : 2007
19/05/2015 11:40:57
Question Posée Groupe électrogène KVA adapté à mon poste
03/04/2019 18:44:27 - Steet
Affichages : 493
04/10/2019 07:09:49
Affichages : 1951
florenttech
15/04/2013 17:26:37
Question Posée Compatibilité d'un poste à souder avec un GE
24/11/2019 18:26:35 - Steet
Affichages : 34
25/11/2019 09:11:46
Solution Souder avec 3kW d'un groupe électrogène homemade
01/04/2018 18:02:22 - doulsoude09
Affichages : 609
01/04/2018 18:27:32
poste Handy Tig 180 AC/DC et groupe électrogène
19/04/2010 16:28:05 - jolyjumper
Affichages : 3627
jolyjumper
20/04/2010 08:47:47
