Je cherche à savoir quel groupe électrogène peut faire tourner le poste a souder parkside a fil fourré PFDS33B4 avec une tension nominale de 230v, tension a vide de 32v , pour une intensité d'utilisation de 40 ampères.
Si je ne me trompe pas, P = U x I, donc 230 x 40 = 9200 Watts.
J'ai eu entendu qu'il fallait triplé par sécurité la puissance du groupe électrogène.
Je suis pas une finesse en électricité, si vous pouviez m'éclairer je vous en serais reconnaissant
en principe il faut 7.5 kva ce n'est pas un problème de sécurité c'est le brusque appel de puissance des postes que les groupes électrogènes n'aiment pas
Bonsoir Flash021:)
effectivement pour vous l'électricité n'est pas votre tasse de thé
vous mélangez l'intensité de soudage que vous multipliez par la tension d'alimentation du poste de soudure pour obtenir 9200 watts
c'est pas bon du tout:(
j'ai pas les caractéristiques du poste en question sous les yeux le B2 sous 230 volts consomme 14 ampères au maxi de puissance le B4
est du mème acabit ce qui ferait en gros 3220 watts
un autre problème peut se poser : ce poste peut il être utilisé avec un groupe électrogène si c'est le cas ça figure dans la notice technique ainsi que la puissance du groupe nécessaire
autrement ce n'est pas recommandé autant pour le groupe que pour le poste de soudure
amicalement Ricou26:)
Merci Ricou, tu as tout dit :).
La notice est disponible ici : https://www.lidl-service.com/static/2228293626/300595_OS_DE_FR_NL_CS.pdf
Une protection 16 A laisse la possibilité d'une consommation jusqu'à env. 3600 W en théorie.
Aucune mention d'une possibilité de fonctionner sur groupe électrogène effectivement.
sur le fond vous dites 40 A en fil fourré, on peut en déduire que vous voulez souder du très fin, groupe électrogène ou pas je crains que vous ayez quelques déconvenues à vous embarquer dans ce type de boulot avec ce matériel et ce fil. Avant de louer ou d'acheter un groupe électrogène vous devriez faire des essais sur du similaire en étant pépère branché sur le secteur
Je m’entraîne déjà à souder avec une alimentation normale sur secteur, pas facile facile au début mais je m'améliore, je vais bien avoir le temps ce week end de m'entrainer
Leur hotline téléphonique ne réponds pas, j'attends une réponse du service après vente via mail pour la question de la compatibilité du groupe électrogène.
Du coups en terme de puissance est - ce qu'un groupe électrogène de 3200W suffirait pour souder sur 40A pour du 1 mm ?
Envoyé par Flash021
Justement si je vous demande des infos sur la puissance du groupe pour faire tourner le poste a souder, c'est pour voir le coût que cela va engendrer par rapport a l' utilisation que j'en aurais et de l'investissement a l'instant T.
Si effectivement le groupe est hors de prix j'envisagerais de ne rien acheter pour le moment, je peux me le faire prêter.
L'idée d'investir dans un groupe est pour moi une bonne solution en terme d'autonomie et des éventuels chantier que j'aurais. mais tout dépend du prix encore une fois. J'en ai vu un 3,5 kva pour 300€.
Envoyé par Flash021
sans parler du poids un 7.5 kva cela dépasse les 90 kg sur la balance, et comme on ne peut pas le laisser dans un véhicule because les gaz d'échappement,
je vous souhaite bon courage pour sa manutention, même avec une rampe c'est chaud pour le remballer
Finalement le poste n'est pas compatible avec un groupe électrogène .
Quelqu'un connait l'épaisseur de tôle sur un xsara picasso ?
Je vais y mettre la même épaisseur pour éviter de trop chauffer une tôle avant l'autre.
J'ai trouvé du 0,6mm, 1mm, 1,2mm et 1,5mm en tôle acier brut (laminé à froid)
Avez vous un réglage recommandé pour ce type de soudure ? Diamètre du Fil fourré / intensité / épaisseur de tôle..
Il me semble que le fil fourré n'existe qu'en 0.9 pour ce genre de poste.
D'autre part, le fil fourré n'est pas adapté au soudage de tôle de carrosserie (sujet récurrent).
pour trouver de la tôle faites les poubelles des carrossiers et de leur demander avec gentillesse , pour ce genre de travail je me trimbale toujours avec une vieille aile de bagnole et c'est la dessus que je cherche et trouve et affine mes réglages ceci dit faire cela avec du fil fourré ça craint, je soude avec gaz
Locouarm, beaucoup de vidéo sur youtube avec fil fourré et tôle fine.
- - - Mise à jour - - -
Tungstene, tu sais la tôle c'est combien en epaisseur en général
