je vous expose mon souci :
Je suis obligé d' utiliser un semi-auto sur un chantier dépourvu d' électricité.
Le poste est un Selco Neomig 242, fonctionnant uniquement en triphasé.
A pleine puissance il consomme 8,3 KW.
J' ai contacté Selco, et selon eux il n'y a pas de "contre indication" à utiliser un groupe électrogène avec ce poste.
Je compte utiliser un groupe diesel, d' une puissance de 10 ou 12 KW.
Mais je me pose cependant une question : concrètement, comment le groupe se comporte lorsqu' on fait du pointage, à forte puissance ?
Sachant que dans ce cas là, il y' a sans cesse des variations de charges......on passe donc très souvent de "tout" à "rien", parfois plusieurs fois par minute......
Concrètement, est ce que ça peut poser problème ?
Est ce que quelqu' un a déjà travaillé dans des conditions similaires, et pourrait m' en dire un peu plus ?
Merci d' avance.
Envoyé par Mecastyl
Bonjour Mécastyl:)
vous dites en dessous
le mieux est de leurs demander à eux en premier ( SELCO) quel puissance de groupe électrogène ils préconisent pour le poste de soudure Selco Néomig 242
ils seront plus à mème de vous répondre vous ne croyez pas ?:)
ensuite vous pouvez lire le lien en dessous
et plus précisément au paragraphe l'impact de charge
un groupe ne peut fournir immédiatement qu'un tiers de sa puissance nominale
un poste de soudure c'est comme un moteur asynchrone il consomme au démarrage plusieurs fois l'intensité nominale
@ doulsoud09 qui écrit ceci en dessous
Oui, mais avec un groupe de soudure (12kW) donc fait pour souder.
effectivement il s'agit d'un groupe autonome de soudage
là tout est prévu en conséquence :)
LES GROUPES ELECTROGENES Calculs Puissances - BRICOLSEC
Et bien quelle rapidité !
Concernant Selco, ils ne sont pas très "bavards"......de plus ce poste n'est plus fabriqué chez eux, donc à mon avis ça ne les intéresse pas plus que ça.......
En ce qui concerne l' impact de charge, en effet, je me suis rappelé de cette histoire d' un tiers de puissance il y' a 10 minutes (car j' ai pris la peine de lire l' article :))
J'en déduis donc que pour être tranquille, et pouvoir utiliser le poste à pleine puissance (éventuellement), il me faudrait au moins un groupe de 25, voir même 30 KW.......normalement avec un tel groupe ça ne devrait pas poser souci......
Bonjour Mecastyl,
Voici le manuel d’emploi d’un SELCO NEOMIG 3500 et 4500
Cela peu peut-être éventuellement aider
http://schweissen-sts.de/pdf/selco/a...00-4500-XP.pdf
Envoyé par Mecastyl
Envoyé par ricou26
1 groupe triphasé 24 kilovoltampères suffira
@ Dominique ta doc technique ne concerne pas le selco 242
sur la docs le 3500 et le 4500 sont plus gros que le 242:)
effectivement Mecastyl le 242 biberonne sous 400 ou 230 volts triphasé à 30% d'utilisation soudage ( facteur le marche maximum 8.3 kw)
j'ai vu la plaque signalétique aussi mais sur le net car je n'ai pas ce poste de soudure sous les yeux comme toi :D
amicalement Ricou26
on devine 8.3 kw en s'abimant les yeux;) en 230 ou 400 volts tri seule l'intensité est cependant plus importante en 230 v triphasé mais bon
en France on a que du 400 v triphasé
re :)
avec le 30 kilowatts c'est largement bon pour le 242
il donnera les 8.3 kw au démarrage de votre soudure sans problème
et de tout façon le poste de soudure est au maxi de ses possibilités dans ce cas la il est à son facteur de marche maximum
je ne pense pas que vous allez le mettre tous le temps au taquet votre poste hein :)
une info si votre travail consiste à toujours travailler avec un groupe électrogène l'achat du groupe est requis :) ( un 30 kilowatts ça fait un investissement un peu moins en occasion )
autrement si il s'agit de travaux peu fréquents en extérieurs une location chez LOXAM ou KILOUTOU peut s’avérer suffisante :)
une dernière chose importante il faut impérativement planter un piquet de terre lors de l'utilisation d'un groupe électrogène quel qu'il soit
et pas une simple broche de 25 cm hein:D
d'ailleurs j'ai souvent loué des groupes et à chaque fois un piquet galva de 1 mètre était fournit ainsi que la cablette de terre par l'agence de location de matériel
voila
amicalement Ricou26:)
Envoyé par ricou26
re :)
voila
Envoyé par Yann
Tu peux développer cette affirmation ? au démarrage c'est quoi, au moment où on l'allume ? ou au moment où on commence à souder ? Dans ce cas le poste a besoin de toute sa puissance quel que soit le courant de soudage ?
Envoyé par Yann
Un poste à souder n'est pas un moteur électrique et n'a pas besoin d'un pic de courant en début de soudure.
Envoyé par Yann
C'est pour cela que tu préconises à notre ami qu'il achète un groupe de 30 kva soit presque 4 fois la puissance max de son poste !!!!!!!! Les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
Envoyé par Yann
T'inquiète pas, mécastyl, je te laisse avec tes illusions de bonne affaire en achetant 1200 euros un groupe de 60 kw.
yann
Et bien, tu m' as l' air bien "remonté" pour pas grand chose ! :D
D' une tu lis les messages "en diagonales", et tu ne comprends QUE ce qui t' arrange, et en plus franchement, qu' est ce que tu en as à foutre, en vrai, du groupe que j' achète ?
Même si je prends un 200 KVA pour brancher une perceuse de 500 watts, en quoi ça va changer ta vie ? C'est toi qui paye ? Non, bon bah alors tout va bien !
Je vois que tu es d' Ile de France, si t'es énervé vas sur les Champs Elysées samedi prochain, c'est pas loin de chez toi et là t' auras de quoi te défouler ! :D
Bye !
Envoyé par Yann
