titou_30_1 En ligne le 17/04/2013 à 12:33 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Création d'un poste à souder à l'arc (EE) Open-Source
06/03/2013 07:34:06
Bonjour à tous les membres de Soudeurs.com
Actuellement en dernière année d'école d'ingénieur, spécialisée dans la chaudronnerie, nous avons comme projet, en plus de notre mémoire, la création d'un poste à souder à l'arc EE.
A l'heure actuelle, nous avons choisi comme critère un ampérage à 160A.
Nous aimerions savoir si des personnes présentes sur le forum, ont déjà réalisé un projet de ce genre ou si certain d'entres vous possède quelques schéma de cablage ou tout autre information pouvant nous servir.
Vous remerciant de l'intérêt que vous porterez à notre question.
Bonne journée.
06/03/2013 18:34:20
si vous voulez être innovant faites un poste arc (mma) avec une HF cela serait très utile pour amorcer les baguettes basiques
06/03/2013 19:24:19
Ce que je n'ai jamais compris dans la technique de soudage MMA c'est pourquoi les fabricants n'ont jamais créé un porte-électrode avec une gâchette de commande comme pour le tig pour amorcer l'électrode enrobée à la demande ce qui éviterait des amorçages intempestifs.
Cerise sur le gâteau, comme le dit tungstene pourquoi ne pas faire passer un courant haute fréquence dans l'âme de l'électrode pour assurer un amorçage ultra performant de l'arc électrique.
Désolé je divague ce soir...
Mais je passe quand même un message à la Recherche et Développement de GYS pour réfléchir au sujet !
Car sauf erreur de ma part, il n'y a plus de cellule recherche et développement soudage en France...
Si FRONIUS passe par ici, la balle est aussi dans leur camp.
07/03/2013 18:18:24
.............et si on laisse un poste TIG/MMA sur la position TIG tout en utilisant une électrode enrobée, n'a t'on pas la fonction que vous souhaitez ?????
Pour faire suite au message de titou je dirai que de nos jours l'intérêt de se bricoler un inverter pour soudage MMA est totalement nul car en pièces et composants il y a pour beaucoup plus cher que dans l'achat d'un inverter du commerce.
Il y a bien longtemps............... lorsque sont sortis les tout premiers IGBT, au salon de l'Electronique porte de Versailles à Paris, sur le stand de General Electric ils présentèrent un montage avec leurs produits d'un poste TIG en fonctionnement continu. L'arc était produit entre la torche et un bloc de cuivre refroidi à l'eau. Evidemment ce fut une attraction car alors les générateurs pour le TIG devaient peser 200 ou 300 kg puisqu'il s'agissait d'un moteur électrique sur le réseau entrainant une dynamo.
07/03/2013 20:59:02
normalement non,puisque l'amorçage haute fréquence ne s'obtient qu'avec l'aide de la gâchette de la torche, que le porte électrode n'a pas.Mais il est quand même étonnant que aucun fabriquant ne ce soit penché sur la question.
Salutations.
08/03/2013 00:03:18
bien sur on peut bidouiller, je l'ai fait souvent, on met l'électrode enrobée à la place de la tungstene(2.5, 3.2, 4 ça le fait, mais le "mégot" est un peu embêtant à retirer (peu de poste ont une sécurité gaz) donc on peut fermer la bouteille
08/03/2013 08:26:40
Envoyé par marco29
Salutations.
Ce n'est pas bien difficile de brancher un bouton poussoir sur le connecteur et de l'actionner au pied ou autrement. Il a déjà été question de cela sur ce forum.
La question reste à mon avis de savoir si la caractéristique courant/tension du poste est compatible entre le fonctionnement en TIG et celui en MMA et accessoirement de ne pas prendre une "chataigne" avec la HF. Mais la fonction LIFT-ARC est peut-être encore mieux.
Si j'avais quelques assurances de arnaud72, je ferais la manip bien volontiers.
08/03/2013 13:51:00
avec ma bidouille citée plus haut on a la HF mais on perd le hot start et l'anti-stick, mais des générations de soudeur ont fait des soudures correctes sans ces fonctions qui sont sommes toutes récentes.
@ Yann le lift Arc c'est pour les postes sans HF ou lorsque la HF peut faire des dégâts sur des composants électroniques.
Hors ce post débat sur le progrès que l'on pourrait faire en MMA avec une HF en particulier pour l’amorçage des électrodes basiques qui sont de ce point de vue une vraie plaie
08/03/2013 14:24:11
Bonjour à tous les participants de cette discussion !
Nous savons très bien que la création d'un poste maison peut se voire très coûteuse, mais le problème n'est pas la, notre projet est le suivant, et nous devons présenter une possible solution dans les semaines a venir à notre direction d'étude.
Après discussion avec notre chef de projet, nous en savons un peu plus sur les démarches à entreprendre :
Nous souhaitons créer un poste avec le couplage volt/ampère suivant 30V/160-180A. Afin d'effectuer la transformation du courant, via un transformateur peu encombrant nous envisageons de placer un onduleur pré transformation enfin de passer en 230V -30kHz, puis de transformer, et finalement de redresser notre signal au travers d'un pont en H de transistors, celui ci commandé par une carte ARDUINO.
Nos recherches s'éparpillent, nous ne savons pas vraiment par ou commencer ; l'un d'entres nous effectue des recherches sur la configuration de l'ARDUINO, personnel je fais l'inventaire des pièces électriques nécessaires à l'élaboration en vue d'une modélisation électrique informatique.
Nous ne vous demandons pas de faire notre projet bien entendu, juste de nous indiquer une petite marche à suivre, au vue de vos connaissances, par soucis de gain de temps. Par exemple existe il des inventer tous fait ou autre.
Vous remerciant une nouvelle fois
Titou
08/03/2013 15:33:23
Je vous propose de parcourir des sites spécialisés dans la fabrication de poste à souder MMA
Ces sites seront plus à même de répondre à votre demande.
Dan's Workshop Blog » Homebuilt arc welder
DIY welder - Build your own portable MIG/TIG/ARC welder
Some easy do-it-yourself welding projects
Nous ne sommes sur ce site que des utilisateurs de poste à souder, pas les concepteurs de ces postes
Nous ne sommes pas des adeptes du DIY (Do it yourself)
Pour 300 euros, vous trouverez des modèles de base de postes onduleurs MMA
wildsled90 En ligne le 11/04/2013 à 07:53 (8 messages sur soudeurs.com)
09/03/2013 19:16:48
pour ce qui est de l'amorçage des électrodes enrobées c'est très simple , il suffit de les chauffer (une baguette chaude s’amorce en tourne main)
il existe sur le marché des fours à électrode.
les vieux routiers se bricolaient un cylindre dont la base est fermée et chauffée avec une simple torche au propane genre torche de plombier et ce cylindre leur serre de porte électrode du même coup.
13/03/2013 11:47:34
Nous sommes assez déçu par ne pas le cacher...
Il nous semblait pourtant, que notre question, était assez claire ; nous avons constaté que les "réponses" que nous avons eu ont toute était hors sujet. Nous pensions que le numéro 1 des portails web sur le soudage, regroupant un grand nombre experts soudage, aurait pu avoir les ressources pour répondre à notre besoin.
Notre question ne relève pas d'un fantasme de 3 bricoleurs, il y a un réel projet d'élèves ingénieurs en chaudronnerie, diplômés en septembre prochain.
Alors si les quelques experts de ce site possède la réponse à notre question, celle ci est la bien venu.
13/03/2013 14:38:32
Vous vous trompez lourdement sur le role de ce forum. Moi je m'y étais inscrit car les échanges touchaient presqu'exclusivement l'art et la manière de souder et comme il était fréquenté que par des professionnels et quelques amateurs avertis, son niveau technique était excellent. Ajoutons à cela le travail très intense de Dominique (le créateur et cheville ouvrière du forum) sur la collation d'articles techniques qu'il fait partager à la communauté, et nous avons l'un des forums techniques les plus pertinents du web français. Notez que je n'ai pas mentionné que dans cette communauté il y avait les fabricants d'inverters qui de plus nous auraient confié les schémas de leurs produits. Nous sommes donc des UTILISATEURS de matériels du commerce. Ne vous étonnez donc pas que vous n'obteniez pas de réponse à vos questions. Surtout qu'en plus personne n'est OBLIGE de communiquer ses informations s'il en avait.
J'irai même jusqu'à vous dire qu'il est choquant que des élèves ingénieurs en soient rendu à "pomper" sur le web les informations pour faire "leurs devoirs". Si vos professeurs vous demandent un travail personnel c'est pour juger de votre compétence à remplir vos prochaines fonctions dans l'industrie. Du moins c'est mon point de vue.
13/03/2013 18:36:46
Mon cher Yann, il est décidément très difficile de se faire comprendre par écris.
EN AUCUN CAS, nous vous avons demandé de faire NOTRE projet, juste une aide amicale, comme vous pourrez le faire avec une veille dame qui traverse la rue. Je suis désolé de vous dire, que votre critique est mal placée, et surtout blessante, tant la pédagogie et le partage d'idées et d'informations sont loin dans vos propos, n'avez vous pas quelqu'un qui vous a appris a faire du vélo étant petit ? Ou vous a t on jeter le vélo en vous disant débrouille toi ?
Yann nous avons notre câblage de notre poste mais ne nous sommes sur de nos solutions, voila pourquoi quelques lumières auraient été les bienvenues.
Bref nous voulons pas épiloguer, nous avons compris que ne nous trouverons l'aide espérée ici.
Bonne continuation chers membres
13/03/2013 20:21:34
Vous avez bien compris que nous ne pourrons pas vous apporter grand chose de concluant.
Je vous propose de contacter en direct des sociétés comme GYS ou FRONIUS ou AIR LIQUIDE WELDING
Ces sociétés sont spécialisées dans la fabrication de postes à souder
Elles seront à même de vous renseigner
Désolé de ne pas pouvoir donner suite à votre demande.
14/03/2013 07:11:13
Bonjour cher Dominique,
Il n'y a aucun soucis, nous reviendrons vers vous au cas ou nous aurions des problèmes sur l'utilisation finale de notre poste.
Avant de venir poster notre question ici, nous avions contacté FRONIUS et ALW, mais n'ont pas été très enclin à nous fournir quelques informations. Sachez que nous baissons pas les bras et c'est avec plaisir que nous viendront vous présenter notre solution qui sera Open Source !
Vous souhaitant bonne journée
Question Posée poste a souder arc/inverter et groupe electrogene??
21/03/2007 06:06:15 - quentinkiou
Affichages : 29159
08/11/2015 19:56:20
Question Posée Poste fil fourré Parkside
07/03/2019 21:58:50 - Flash021
Affichages : 1207
Flash021
19/03/2019 07:31:07
Question Posée Régulation avr nécessaire ou pas pour un groupe élèctrogène ?
28/10/2017 17:12:46 - Lymaongle
Affichages : 2398
29/10/2017 20:08:18
Affichages : 13055
24/12/2003 12:24:12
groupe électrogène pour poste à souder
16/07/2009 05:23:01 - philow26
Affichages : 5690
17/07/2009 04:46:20
Question Posée Faire fonctionner mon matériel sur un groupe électrogène
24/03/2018 23:54:41 - Krakoy
Affichages : 1585
Lartisanmetallic
10/10/2021 13:07:56
06/03/2013 07:34:06 - titou_30_1
Affichages : 7745
titou_30_1
14/03/2013 07:11:13
mig et groupe electrogene
16/12/2011 15:28:53 - gdeuzer
Affichages : 5170
17/12/2011 05:38:26
Affichages : 9013
26/10/2009 05:36:05
Question Posée Groupe électrogène et alimentation poste semi auto MAG
13/04/2018 13:24:21 - jp_grimaud
Affichages : 1709
jp_grimaud
18/01/2020 13:01:55
Prestotig saf acdc 240 et groupe électrogène
06/01/2013 14:24:19 - lourson
Affichages : 2932
lourson
09/01/2013 06:13:28
Demande d’aide retour d'expérience MIG/MAG et groupe électrogène
16/12/2018 10:08:54 - Mecastyl
Affichages : 1767
17/12/2018 17:27:21
Question Posée Kemppi Minarc Mig 220 Evo et groupe électrogène
05/01/2017 06:34:53 - Schredder
Affichages : 1294
12/02/2017 13:22:00
Retour d'expérience retour d'experience groupe électrogène 4kw et soudure
19/11/2012 17:25:06 - Michel83
Affichages : 2831
08/05/2018 11:59:39
Affichages : 2007
19/05/2015 11:40:57
Question Posée Groupe électrogène KVA adapté à mon poste
03/04/2019 18:44:27 - Steet
Affichages : 493
04/10/2019 07:09:49
Affichages : 1951
florenttech
15/04/2013 17:26:37
Question Posée Compatibilité d'un poste à souder avec un GE
24/11/2019 18:26:35 - Steet
Affichages : 34
25/11/2019 09:11:46
Solution Souder avec 3kW d'un groupe électrogène homemade
01/04/2018 18:02:22 - doulsoude09
Affichages : 609
01/04/2018 18:27:32
poste Handy Tig 180 AC/DC et groupe électrogène
19/04/2010 16:28:05 - jolyjumper
Affichages : 3627
jolyjumper
20/04/2010 08:47:47
