J'ai pour projet de monter une boite de soudure ''itinérante'' c'est a dire directement chez le particulier et en exterieur d'ou l'impossibilité parfois de se brancher sur le réseau donc il me faut un groupe électrogene pour les poste voici mes deux prétendants:
Lien numéro 1 de poste à souder
Lien numéro 2 de poste à souder
Ma preference va au FRONIUS pour avoir eu l'occasion de l'essayer durant des qualifs
Mais que vaut l'esab?
La difference de prix n'est pas négligeable!
Et passe t'il avec un groupe?
Bon passons au groupe électrogène
Maintenant j'ai reperé ça
Lien numéro 1 de groupe électrogène
ça peut le faire ou je plante completement'
Merci de vos conseils.
suite à votre message je ne peux que vous donner plusieurs conseils. Vu que visiblement vous désirez vous orienter vers une utilisation professionnelle, quelque soit le choix du poste ne l'achetez pas par correspondance... En effet, en cas de panne les délais risquent d'être longs et de plus pas de possibilités de prêts ou de location. Orientez vous plutôt vers un revendeur près de chez vous.
Ce qui est important dans un poste à souder à utiliser sur groupe électrogène est la tolérance de tension comme indiqué sur le Fronius (-20/+15) ce qui correspond à la gamme de tension où fonctionne le poste sans risque de destruction.
Quand au choix du groupes électrogènes, comme pour un petit poste arc celui-ci doit être au moins de 7 kVA, je pense que pour un poste tig un peu plus imposant il faudra compter de l'ordre de 10 kVA. Votre choix me parait donc un peu faible...
Sincèrement,
Vous vous orientez vers une gamme professionel et vu que cela va être votre outil de travail principal cela se comprend aisément.
Mon choix serait Fronius sans hésiter, je m'associe dans le choix de la réponse précédente pour un revendeur local avec le service.
Toutefois Fronius possède des agences en France avec des techniciens et la garantie de 1 an pièces, main d'ouvre et déplacement + 1 an pièces, celle ci ne tiens pas compte de l'endroit ou vous l'avez acheter.
Le poste FRONIUS accepte des variations de tension de type -20%/+15% il se mets en erreur dans le cas d'un dépassement de cette marge.
Je ne parle pas des fonctions intéressantes tel que le TAC (fonction spécifique pour faire les points d'accostages) et la possibilité de régler le diamètre de boule du tungstène en alu, l'inversion de polarité éléctronique etc..
Vous pouvez m'envoyer un Message privé pour des infos complémentaires.
Concernant le groupe électrogène, il faut qu'il soit bien dimensionné et bien régulé. Une bonne régulation passe parfois par l'achat d'un groupe supérieur en puissance à notre besoin pour passer sur des régulations de meilleure qualité.
