Sujet : besoin de l'avis des pros
07/01/2004 19:34:44
Je n'ai jamais fait de soudure et je souhaite acquérir un poste pour effectuer des petits travaux de rénovation, de modification sur un voilier acier. (soudures sur acier et inox)
Quel matériel me conseillez vous sachant que :
- si le bateau est sorti de l'eau, le chantier nautique délivre 6A 230V
- si le bateau est dans l'eau amarré au ponton, la borne ne délivre également que 6A 230V
J'ai entendu beaucoup de choses :
- indispensable d'avoir un groupe électrogène
- soudure possible avec batterie 12V et convertisseur pour un poste/onduleur (inverter)
- impossible voir dangereux de faire des soudures bateau dans l'eau
- possibilité de souder bateau dans l'eau car courant fainéant donc avec la pince proche de la pièce à souder le courant va au plus proche
Bref je souhaite entendre (lire) vos expériences, vos conseilles ...
Merci beaucoup ...
Arnaud
http://perso.wanadoo.fr/siga-siga/
08/01/2004 11:19:26
Il faudrait au moins nous préciser les épaisseurs à souder, mais pour être tranquille avec un petit onduleur, il faut au moins 16 ampères à la prise de courant pour ne pas disjoncter en permanence.
On peut utiliser le groupe électrogène, mais dans ton cas, cela engendre vite du poids supplémentaire.
Petite altérnative, va voir www.equip-raid.fr/cat/P15/234.html
Salutations
Casassoude [big]
22/01/2004 09:30:45
Bonjour :o)
Concernant le travail à effectuer, j'utiliserai des profils en T, L ou plat acier pour modifier les supports d'aménagment intérieur, donc les épaisseurs seront comprises entre 3 et 9 mm. Je devrais également souder du tube, plat ou rond d'inox pour des équipements d'accastillages de pont et à moyen terme je souhaite modifier le cockpit en timonerie donc épaisseur de tole 6 mm.
Je suis aller voir l'adresse web que vous avez cité, les produits sont effectivement alléchants pour un novice comme moi. Mais je crains avoir à faire à des gadgets. Alors j'ai comparé les prix avec un ensemble groupe électrogène 1600W et un onduleur : pour un même montant je peux disposer d'un poste commun alimenté en 230V et d'un groupe servant à bord pour entr'autre recharger les batteries !
Merci pour les renseignements, de plus le temps porte conseil et évite des investissements trop rapide sans réflection :o)))
J'ai suivi aussi avec attention votre conversation avec jo la patate au sujet de son achat d'un onduleur léger.
Merci ... Arnaud
15/08/2006 15:12:00
L'article technique sur les groupes électrogènes est créé :
Quel groupe électrogène je dois choisir pour mon poste à souder ?
Vous n'avez plus qu'à le commenter pour l'améliorer.
Tous les avis sont intéressants.
Merci de votre attention
20/11/2010 22:51:48
Siga-siga j'attire votre attention sur le fait que pour alimenter un poste arc traditionnel ou même un onduleur il faut un très gros groupe électrogène. Pour calculer cette puissance (la tension du poste X l'intensité maximum absorbé par le poste) vous donnera une idée de ce qu'il faut pour amorcer l'arc.
Pour souder dans des conditions correctes des épaisseurs de 6 ou 9mm à moins de passer des heures sans beaucoup avancer. Il faut un poste assez puissant 150 ou 160 A avec un bon facteur de marche.
Les postes possédants ces performances absorbent en général de 21 à 36A.
Il est indispensable de préciser que les 21 A ne sont possible qu'avec un poste possédant un système de régulation du courant PFC
pour U:230V I:21A =4830W c'est beaucoup mais pour U:230V I:36A =8280 W c'est énorme!
On est malheureusement loin, très loin du petit groupe de bricolage!
Sur une prise ont échappe à ces problèmes car l'appel d'intensité ne dure que le temps de l'amorçage (pas assez pour faire disjoncter le compteur), mais pas pour un groupe qui lui ne peut pas sortir plus qu'annoncé sur sa plaque de tar même pour 3 secondes!
Question Posée poste a souder arc/inverter et groupe electrogene??
21/03/2007 06:06:15 - quentinkiou
Affichages : 29159
08/11/2015 19:56:20
Question Posée Poste fil fourré Parkside
07/03/2019 21:58:50 - Flash021
Affichages : 1207
Flash021
19/03/2019 07:31:07
Question Posée Régulation avr nécessaire ou pas pour un groupe élèctrogène ?
28/10/2017 17:12:46 - Lymaongle
Affichages : 2398
29/10/2017 20:08:18
Affichages : 13055
24/12/2003 12:24:12
groupe électrogène pour poste à souder
16/07/2009 05:23:01 - philow26
Affichages : 5690
17/07/2009 04:46:20
Question Posée Faire fonctionner mon matériel sur un groupe électrogène
24/03/2018 23:54:41 - Krakoy
Affichages : 1585
Lartisanmetallic
10/10/2021 13:07:56
Question Posée Création d'un poste à souder à l'arc (EE) Open-Source
06/03/2013 07:34:06 - titou_30_1
Affichages : 7745
titou_30_1
14/03/2013 07:11:13
mig et groupe electrogene
16/12/2011 15:28:53 - gdeuzer
Affichages : 5170
17/12/2011 05:38:26
Affichages : 9013
26/10/2009 05:36:05
Question Posée Groupe électrogène et alimentation poste semi auto MAG
13/04/2018 13:24:21 - jp_grimaud
Affichages : 1709
jp_grimaud
18/01/2020 13:01:55
Prestotig saf acdc 240 et groupe électrogène
06/01/2013 14:24:19 - lourson
Affichages : 2932
lourson
09/01/2013 06:13:28
Demande d’aide retour d'expérience MIG/MAG et groupe électrogène
16/12/2018 10:08:54 - Mecastyl
Affichages : 1767
17/12/2018 17:27:21
Question Posée Kemppi Minarc Mig 220 Evo et groupe électrogène
05/01/2017 06:34:53 - Schredder
Affichages : 1294
12/02/2017 13:22:00
Retour d'expérience retour d'experience groupe électrogène 4kw et soudure
19/11/2012 17:25:06 - Michel83
Affichages : 2831
08/05/2018 11:59:39
Affichages : 2007
19/05/2015 11:40:57
Question Posée Groupe électrogène KVA adapté à mon poste
03/04/2019 18:44:27 - Steet
Affichages : 493
04/10/2019 07:09:49
Affichages : 1951
florenttech
15/04/2013 17:26:37
Question Posée Compatibilité d'un poste à souder avec un GE
24/11/2019 18:26:35 - Steet
Affichages : 34
25/11/2019 09:11:46
Solution Souder avec 3kW d'un groupe électrogène homemade
01/04/2018 18:02:22 - doulsoude09
Affichages : 609
01/04/2018 18:27:32
poste Handy Tig 180 AC/DC et groupe électrogène
19/04/2010 16:28:05 - jolyjumper
Affichages : 3627
jolyjumper
20/04/2010 08:47:47
