alainpeniche En ligne le 20/04/2026 à 10:09 (7 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Achat poste 400/230
18/05/2020 19:22:41
Salut à tous,
J'ai une demande un peu particulière pour un poste mma.
Je suis soudeur très amateur, et j'habite sur une péniche équipée du secteur mais aussi d'un GE 12 kva tri pour quand je me ballade.
Je voudrais un poste qui puisse souder en mono  230v et en tri 400v pour pouvoir :
l'utiliser sur le secteur en mono 230 quand je suis à quai.
L'utiliser sur le groupe en tri 400 quand je me ballade, car en mono 230 je n'ai que 4 kw par phase ce qui est léger, et tirer que sur une seule phase à fond abime le groupe.
Est ce que ça existe en inverter ? J'ai trouvé le fronius magic wave comfort 3000 mv qui est tri 230, tri 400, et mono 230 mais il est un peu cher.
Est ce qu'il y a d'autres modèles mixtes en inverter ?
Et en transfo cuivre ?
J'ai trouvé d'occase un CEA rs 1700 mais il est indiqué en 400 1 phase. Est ce du 400 monophasé ? Je ne savais pas que ça existait ou est ce que je doit le brancher entre deux phases de mon GE, et est ce que je ne risque pas de l'abimer ?
Merci à tous.
Alain
18/05/2020 20:11:12
étant donné que vous êtes équipé d'un groupe tri ,le plus simple et le moins coûteux pour vous, serai l'utilisation d'un inverter tri. Un groupe de cette puissance (12kva) et grandement dimensionné pour la soudure mma. A quai, 4 kva mono sur le réseau enedis suffit largement si vous ne soudé pas plus que la 2,5.
19/05/2020 07:33:11
Merci pour votre réponse,
 En effet, votre proposition est le plus logique.
Si j'achète un inverter tri 400 le seul souci, c'est de devoir démarrer le groupe quand je soude. (c'est pas souvent, mais j'ai quelques travaux importants à faire) et quid s'il tombe en panne, il est vieux et  je n'en rachèterai pas un tout de suite car il n'est pas indispensable, je ne déplace pas souvent ma péniche.
Si j'achète un inverter mono 230, à quai j'ai 6 kw  je peux demander 9, donc ça va, mais je peux être amené à devoir souder sur le groupe si je me déplace (quand je changerai d'emplacement pour faire ma nouvelle passerelle par ex), et là je n'ai que 4 kw par phase en 230, à ne pas solliciter au max trop longtemps.
Un inverter mixte aurait résolu ce dilemme.
19/05/2020 19:39:11
oui il est certain que l'inverter mixte aurai résolu le problème, mais comme ils sont rares sur le marché, ils sont chères.
Lincoln en a fait il y a une vingtaine d'année, je ne sais pas si il en fabrique actuellement. Tout ce que je peux vous dire c'est que ces postes à l'époque coûtaient plus de 1500€. A ce tarif et même en neuf, il n'est pas plus coûteux d'acquérir 2 unités: 1 tri et un mono. Vous seul pouvez décider de la pertinence d'une telle dépense.
19/05/2020 19:54:30
bonsoir
marco29 a été plus vite que moi sur lbc tu vas facilement trouver un inverter tri et avec peu de bol un tig dc
et en mono un inverter 180 A fait largement le boulot pour pas très cher
cdlt
Question Posée poste a souder arc/inverter et groupe electrogene??
21/03/2007 06:06:15 - quentinkiou
Affichages : 29159
08/11/2015 19:56:20
Question Posée Poste fil fourré Parkside
07/03/2019 21:58:50 - Flash021
Affichages : 1207
Flash021
19/03/2019 07:31:07
Question Posée Régulation avr nécessaire ou pas pour un groupe élèctrogène ?
28/10/2017 17:12:46 - Lymaongle
Affichages : 2398
29/10/2017 20:08:18
Affichages : 13055
24/12/2003 12:24:12
groupe électrogène pour poste à souder
16/07/2009 05:23:01 - philow26
Affichages : 5690
17/07/2009 04:46:20
Question Posée Faire fonctionner mon matériel sur un groupe électrogène
24/03/2018 23:54:41 - Krakoy
Affichages : 1585
Lartisanmetallic
10/10/2021 13:07:56
Question Posée Création d'un poste à souder à l'arc (EE) Open-Source
06/03/2013 07:34:06 - titou_30_1
Affichages : 7745
titou_30_1
14/03/2013 07:11:13
mig et groupe electrogene
16/12/2011 15:28:53 - gdeuzer
Affichages : 5170
17/12/2011 05:38:26
Affichages : 9013
26/10/2009 05:36:05
Question Posée Groupe électrogène et alimentation poste semi auto MAG
13/04/2018 13:24:21 - jp_grimaud
Affichages : 1709
jp_grimaud
18/01/2020 13:01:55
Prestotig saf acdc 240 et groupe électrogène
06/01/2013 14:24:19 - lourson
Affichages : 2932
lourson
09/01/2013 06:13:28
Demande d’aide retour d'expérience MIG/MAG et groupe électrogène
16/12/2018 10:08:54 - Mecastyl
Affichages : 1767
17/12/2018 17:27:21
Question Posée Kemppi Minarc Mig 220 Evo et groupe électrogène
05/01/2017 06:34:53 - Schredder
Affichages : 1294
12/02/2017 13:22:00
Retour d'expérience retour d'experience groupe électrogène 4kw et soudure
19/11/2012 17:25:06 - Michel83
Affichages : 2831
08/05/2018 11:59:39
Affichages : 2007
19/05/2015 11:40:57
Question Posée Groupe électrogène KVA adapté à mon poste
03/04/2019 18:44:27 - Steet
Affichages : 493
04/10/2019 07:09:49
Affichages : 1951
florenttech
15/04/2013 17:26:37
Question Posée Compatibilité d'un poste à souder avec un GE
24/11/2019 18:26:35 - Steet
Affichages : 34
25/11/2019 09:11:46
Solution Souder avec 3kW d'un groupe électrogène homemade
01/04/2018 18:02:22 - doulsoude09
Affichages : 609
01/04/2018 18:27:32
poste Handy Tig 180 AC/DC et groupe électrogène
19/04/2010 16:28:05 - jolyjumper
Affichages : 3627
jolyjumper
20/04/2010 08:47:47
