Seb09 En ligne le 27/11/2019 à 09:15 (7 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide groupe électrogène et Kempi
18/11/2019 16:46:24
je possède un poste mig Kempi pulse 3000, je souhaiterais le faire fonctionner sur mon groupe électrogène (diesel 11KVA)
tout s'allume correctement , mais le fil ne déroule pas ???  il fonctionner très bien avant quant javais le 380V
je connais pas ce poste , j'ai trafiqué tout les petit boutons , j'ai du dérégler quelque chose ...
si quelqu'un connais le paramètre ou la marche à suivre ?
ou peu être une notice d'utilisation ?
18/11/2019 19:11:40
pour commencer j irai chez un pote qui a le triphasé faire un essai ,sinon il a bien un garagiste ou un agriculteur pas loin
les postes de soudure aiment rarement fonctionner sur  groupe électrogène
d'après la fiche technique que j ai vu sur le web il est compatible groupe mais 11kw ça me parait juste pour un tel poste
18/11/2019 19:24:19
Ok, merci, je vais contrôler ça , en fait, ce poste a fonctionner sur ce groupe, mais le groupe ne donnait pas la puissance , j'ai du refaire à neuf le groupe , maintenant il fonctionne bien, mais pas le poste ??
mais j'irais voir chez quelqu'un qui a le 380
18/11/2019 19:30:44
attention à la régulation des petits groupes on a souvent des pépins
et l électronique ça n aime ni les surtensions ni les sous tensions ni les perturbations
et en //      avec ta demande sur les rouleaux je ne ferai pas le rechargement en tournant sur groupe
Question Posée poste a souder arc/inverter et groupe electrogene??
21/03/2007 06:06:15 - quentinkiou
Affichages : 29159
08/11/2015 19:56:20
Question Posée Poste fil fourré Parkside
07/03/2019 21:58:50 - Flash021
Affichages : 1207
Flash021
19/03/2019 07:31:07
Question Posée Régulation avr nécessaire ou pas pour un groupe élèctrogène ?
28/10/2017 17:12:46 - Lymaongle
Affichages : 2398
29/10/2017 20:08:18
Affichages : 13055
24/12/2003 12:24:12
groupe électrogène pour poste à souder
16/07/2009 05:23:01 - philow26
Affichages : 5690
17/07/2009 04:46:20
Question Posée Faire fonctionner mon matériel sur un groupe électrogène
24/03/2018 23:54:41 - Krakoy
Affichages : 1585
Lartisanmetallic
10/10/2021 13:07:56
Question Posée Création d'un poste à souder à l'arc (EE) Open-Source
06/03/2013 07:34:06 - titou_30_1
Affichages : 7745
titou_30_1
14/03/2013 07:11:13
mig et groupe electrogene
16/12/2011 15:28:53 - gdeuzer
Affichages : 5170
17/12/2011 05:38:26
Affichages : 9013
26/10/2009 05:36:05
Question Posée Groupe électrogène et alimentation poste semi auto MAG
13/04/2018 13:24:21 - jp_grimaud
Affichages : 1709
jp_grimaud
18/01/2020 13:01:55
Prestotig saf acdc 240 et groupe électrogène
06/01/2013 14:24:19 - lourson
Affichages : 2932
lourson
09/01/2013 06:13:28
Demande d’aide retour d'expérience MIG/MAG et groupe électrogène
16/12/2018 10:08:54 - Mecastyl
Affichages : 1767
17/12/2018 17:27:21
Question Posée Kemppi Minarc Mig 220 Evo et groupe électrogène
05/01/2017 06:34:53 - Schredder
Affichages : 1294
12/02/2017 13:22:00
Retour d'expérience retour d'experience groupe électrogène 4kw et soudure
19/11/2012 17:25:06 - Michel83
Affichages : 2831
08/05/2018 11:59:39
Affichages : 2007
19/05/2015 11:40:57
Question Posée Groupe électrogène KVA adapté à mon poste
03/04/2019 18:44:27 - Steet
Affichages : 493
04/10/2019 07:09:49
Affichages : 1951
florenttech
15/04/2013 17:26:37
Question Posée Compatibilité d'un poste à souder avec un GE
24/11/2019 18:26:35 - Steet
Affichages : 34
25/11/2019 09:11:46
Solution Souder avec 3kW d'un groupe électrogène homemade
01/04/2018 18:02:22 - doulsoude09
Affichages : 609
01/04/2018 18:27:32
poste Handy Tig 180 AC/DC et groupe électrogène
19/04/2010 16:28:05 - jolyjumper
Affichages : 3627
jolyjumper
20/04/2010 08:47:47
