Riodulce En ligne le 11/05/2018 à 09:50 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Quelle Puissance du groupe électrogène ?
11/05/2018 09:42:52
Je viens d'acquérir un Presto 135 plus de la Saf et j'ai un groupe électrogène de 3000 W.
Est ce que je peux souder sans problème avec uniquement des baguettes de 2.5 mm ?
Est-ce que mon poste inverter ne va pas souffrir?
11/05/2018 10:14:37
le poste et le groupe vont souffrir hélas il faut un groupe dans les 7.5kva si tant est que vous arriviez seulement à amorcer votre arc
11/05/2018 11:30:01
Envoyé par Riodulce
Est ce que je peux souder sans problème avec uniquement des baguettes de 2.5 ?
Bonjour Riodulce:)
comme Tungstène je répond oui ils vont souffrir
si par le plus grand des hasards vous avez la notice de votre appareil
il devrait y figurer la puissance nécessaire pour l'utilisation de ce poste de soudure avec un groupe électrogène
11/05/2018 19:00:06
Je vous invite (si ce n'est déjà fait...) à lire l'article technique suivant disponible sur notre site :
Quel groupe électrogène je dois choisir pour mon poste à souder ?
11/05/2018 20:45:36
Bonsoir à tous:)
en fait le poste est assez ancien d’après une doc que j'ai retrouvé très succincte
il tolère une variation de la tension du secteur que de 10%
il ne possède pas de système pfc et à aucun moment il est fait mention de l'utilisation de ce poste avec un groupe électrogène
comme sur les modèles plus récents de la marque qui eux sont compatibles
peut être que Christwin a plus d info :)
PS quoi qu'il en soit 3 kilowatts c'est pas assez :D
Question Posée poste a souder arc/inverter et groupe electrogene??
21/03/2007 06:06:15 - quentinkiou
Affichages : 29159
08/11/2015 19:56:20
Question Posée Poste fil fourré Parkside
07/03/2019 21:58:50 - Flash021
Affichages : 1207
Flash021
19/03/2019 07:31:07
Question Posée Régulation avr nécessaire ou pas pour un groupe élèctrogène ?
28/10/2017 17:12:46 - Lymaongle
Affichages : 2398
29/10/2017 20:08:18
Affichages : 13055
24/12/2003 12:24:12
groupe électrogène pour poste à souder
16/07/2009 05:23:01 - philow26
Affichages : 5690
17/07/2009 04:46:20
Question Posée Faire fonctionner mon matériel sur un groupe électrogène
24/03/2018 23:54:41 - Krakoy
Affichages : 1585
Lartisanmetallic
10/10/2021 13:07:56
Question Posée Création d'un poste à souder à l'arc (EE) Open-Source
06/03/2013 07:34:06 - titou_30_1
Affichages : 7745
titou_30_1
14/03/2013 07:11:13
mig et groupe electrogene
16/12/2011 15:28:53 - gdeuzer
Affichages : 5170
17/12/2011 05:38:26
Affichages : 9013
26/10/2009 05:36:05
Question Posée Groupe électrogène et alimentation poste semi auto MAG
13/04/2018 13:24:21 - jp_grimaud
Affichages : 1709
jp_grimaud
18/01/2020 13:01:55
Prestotig saf acdc 240 et groupe électrogène
06/01/2013 14:24:19 - lourson
Affichages : 2932
lourson
09/01/2013 06:13:28
Demande d’aide retour d'expérience MIG/MAG et groupe électrogène
16/12/2018 10:08:54 - Mecastyl
Affichages : 1767
17/12/2018 17:27:21
Question Posée Kemppi Minarc Mig 220 Evo et groupe électrogène
05/01/2017 06:34:53 - Schredder
Affichages : 1294
12/02/2017 13:22:00
Retour d'expérience retour d'experience groupe électrogène 4kw et soudure
19/11/2012 17:25:06 - Michel83
Affichages : 2831
08/05/2018 11:59:39
Affichages : 2007
19/05/2015 11:40:57
Question Posée Groupe électrogène KVA adapté à mon poste
03/04/2019 18:44:27 - Steet
Affichages : 493
04/10/2019 07:09:49
Affichages : 1951
florenttech
15/04/2013 17:26:37
Question Posée Compatibilité d'un poste à souder avec un GE
24/11/2019 18:26:35 - Steet
Affichages : 34
25/11/2019 09:11:46
Solution Souder avec 3kW d'un groupe électrogène homemade
01/04/2018 18:02:22 - doulsoude09
Affichages : 609
01/04/2018 18:27:32
poste Handy Tig 180 AC/DC et groupe électrogène
19/04/2010 16:28:05 - jolyjumper
Affichages : 3627
jolyjumper
20/04/2010 08:47:47
