bonsoir à tous. je suis sur le point d' acheter un groupe autonome genset (MPM 15/400 IC-L)
c'est un 400 amps refroidi par air.
je découvre cette marque est me pose quelque question en plus je vais le solliciter pour du gougeage arc air (crayon de 6/8mm)
et lui raccorder un dévidoir kemppi arcfeed 300p.
En gros est ce que c'est du bon matériel!!!!:)
merci d'avance pour vos réponse.
Bien que GENSET semble du bon matos en générateurs électriques, je ne suis pas très convaincu du MPM 15/400 IC-L il est doté d'un moteur LOMBARDINI à deux cylindres (pas très fort !)
je préconise quand même des groupes de soudage made in USA.
Les modèles MILLER 400 amp CC/CV me semblent d’excellents produits de part la robustesse, la durée de vie et la facilité d'utilisations.
vous aurais retour sur investissement ;)
merci pour cette réponse ,dommage juste qu'il ne fourni pas de 380v.
et le facteur de marche est de 60% à 300 amp et ce qui me bloque c'est le poids ,550kg
c'est 100 kg de plus que le genset!! et comme je mes tout dans le camion:confused:
j'ai regardé le lincoln et la différence de prix et HALLUCINANTE!!!!
c pas évident c un gros investissement pour une petite structure comme moi.
merci encore pour ta réponse svetsning.
Salut
Regarde le TRAILBLAZER 325 il pourrait t’intéresser.
Je suis fan du Miller pour avoir bossé dans une entreprise qui en possède tout un parc
Pour la différence de prix avec Lincoln ça revient surement au fait que Miller n'a pas délocalisée ses usines hors USA.
Bon courage à toi dans ta démarche
merci encore
concernant les groupes autonomes de soudage,il y a des paramètres que vous avez oubliés,
-la vitesse de rotation en effet il existe des groupes à 3000 tr/mn et des groupes à 1500 tr/mn donc il faut privilégier les 1500 tr/mn beaucoup plus fiables et économiques en carburant c'est la raison primordiale de la différence de prix.
-moteur refroidi eau et air évidemment le moteur refroidi air semble plus intéressant en entretient mais plus difficile en insonorisation.
Il faut privilégier un modèle avec des courbes plongeantes et des courbes plates (CC/CV) solution indispensable si on veut faire du soudage MAG, du MMA et de l'Arc air.
