fredo50 En ligne le 22/03/2024 à 17:55 (62 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Diamètre buses et tungstène
25/09/2013 19:59:45
Bonjour a tous?
Etant néophyte en soudure tig ,mais j apprend très vite,j aurais voulus savoir en fonction de quoi détermine t on le diamètre d un tungstène et de la buse en soudure aluminium,
Jusqu a présent je choisissais au pif avec plus ou moins de succès si vous pouviez me détaillez l importance du diamètre de la buse et de l incidence sur les soudures
Je vous en remercie d avance
25/09/2013 20:59:14
sur l'alu je mets un diamètre 10 au minimum, il m'est arrivé de passer à 12 pour faire des soudures à forte intensité sur les pièces épaisses nécessitant une tungstène de 4. En fait le but de la manoeuvre est de protéger un bain de fusion qui est proportionnel à l'intensité requise en fonction des épaisseurs
26/09/2013 06:21:25
Merci pour la réponse mais en ce qui concerne le diamètre du tungstène par rapport a l épaisseur du métal a souder ?
26/09/2013 06:53:44
Bonjour fredo50,
Le choix des intensité est fonction des épaisseurs à assembler.
En fonction de l'intensité arrêtée, vous consulter les tableaux au point 3 ou au point 4 pour les alliages légers du 2ème lien cité par Dominique et vous aurez votre Ø de tungstène.
26/09/2013 17:50:41
Dans la majorité des cas, les soudeurs que je rencontre professionnellement utilisent des buses céramiques de 11 / 12 mm de diamètre intérieur (souvent marquée d'un chiffre 8 sur l'extérieur) avec des postes TIG à courant continu.
Ils utilisent une électrode de tungstène de diamètre 2,4 mm
Et la qualité de l'électrode infusible en tungstène est avec du lanthane à 1,5% (bout or) ou 2% (bout bleu)
J'espère avoir répondu à votre attente.
26/09/2013 20:47:17
Merci pour toutes ces réponses mais si j utilise par exemple une buse de 12 avec un tungstène de 1,6 pour alu est ce que ça fait une grosse différence c est ça que je voudrais comprendre.
27/09/2013 05:44:25
Bonjour fredo50,
Si vous souhaitez "sur-consommer" du gaz en augmentant l'orifice de la buse pour raison x ou y, pas de problème !
Je rappelle juste que le débit du flux gazeux est fonction du Ø de la buse...
Le Ø de l'électrode devra être proportionnel à l’ampérage utilisé afin qu'elle soit performante sans toutefois être détériorée trop rapidement, d'où les tableaux de préconisations.
Tungstene explique bien plus haut "le but de la manœuvre..."
27/09/2013 18:02:28
en pragmatique si votre tungstène fait une boule plus grosse que le diamètre de votre tungstène il faut que vous mettiez un diamètre supérieur. Ceci dit selon votre choix de tungstène les seuils seront différents, une tungstène pure encaissera moins qu'une cériée (bout gris) ou qu'une gold ou qu'une multistrike (bout bleu), le choix du gaz peut aussi influer: entre l'argon pur et un mélange argon hélium, ce dernier vous donnera un gain d'énergie à intensité égale d'une cinquante 50A ce qui vous permettra de mettre une tungstène plus fine et d'avoir un arc plus focalisé
Affichages : 22896
18/11/2015 17:58:27
08/12/2012 15:03:03 - ferguss
Affichages : 38022
26/02/2021 12:36:17
Affichages : 20872
YannA
20/11/2019 12:45:01
04/07/2017 19:09:11 - Tharkey
Affichages : 4856
09/07/2017 19:07:38
Affichages : 12978
17/08/2014 09:31:08
Affichages : 7412
jerome289
25/06/2014 18:20:03
Affichages : 1568
16/05/2018 11:53:49
24/01/2014 08:16:07 - mitch76
Affichages : 10145
mitch76
27/01/2014 04:23:10
Affichages : 2209
Dux
17/03/2022 16:22:39
Affichages : 8969
olive36
14/04/2009 21:33:18
Affichages : 3954
05/11/2022 09:24:30
25/06/2017 10:44:55 - Tharkey
Affichages : 3736
26/06/2017 18:27:05
Réponses : 75
Affichages : 13074
macumbeiro67
28/01/2016 18:38:04
soudure inox sombre
Affichages : 7222
eric1
13/08/2020 13:01:39
03/11/2007 17:08:43 - fred11
Affichages : 30303
ptitdrummer
04/12/2014 18:48:05
Affichages : 32175
10/04/2019 19:40:55
Affichages : 8834
Galliezb
25/02/2015 08:55:11
08/06/2018 10:54:42 - Zealot
Affichages : 1872
juju75013
10/07/2018 18:24:28
TIG Alu à courant continu
Affichages : 30139
17/03/2017 11:36:45
23/06/2016 14:29:40 - docsam
Affichages : 3826
22/08/2016 18:18:00
