Salut à tous,
Je me lance dans la réalisation de ma clôture, bien que je commence déjà à le regretter, j'utilise du tube (40x20x1.5 pour le haut est les pieds, 16x16x1.5 pour les transversales intérieures), surtout pour une question de coût (vis à vis du plat de même section).
Vu que je fais un thermolaquage on va estimer que l'ensemble sera étanche à la rouille (le pied pour sa part sera vissé et scellé sous le couvre mur).
Le hic c'est que j'ai pas mal de déformation...
Voilà mon mode opératoire (je suis pas un pro) :
1. Je soude les pieds extérieurs
Je pose des étaux d'angle de chaque côté pour contraindre à 90°
Je règle mon poste à environ 70A (l'argon est à 8)
Je soude les coins opposés (1, 2, 3 et 4)
Je laisse un peu refroidir 5 à 10 min le temps de couper mes barres et de faire l'autre côté
Je soude les diagonales
Je défais les étaux, je vérifie l'équerrage, c'est bon.
Je fais les sommets (extérieur puis intérieur, je passe à quasi 90 pour l'intérieur)
Je vérifie, l'angle n'est plus droit de quelques mm voir 1cm !
2. Je fais le pied intérieur
Je commence par poser l'étau
Je soude les opposer (70A)
Je soude la partie horizontale
Je enlève l'étau et je vérifie, l'équerrage est bon
Je fais la soudure des sommets intérieurs (~90A)
La c'est pareil, l'angle n'est plus droit... en fait dés que je soude dans les angle, la soudure, tire selon la flèche jaune, dés que je mets la barre transversale en bas, le tube du haut flambe légèrement vers le bas (dans le sens de la flèche rouge). J'ai même sur un module (ils font 3m) une torsion de l'ensemble...
C'est pas énorme mais on voit qu'on ai pas dans la continuité...
Deux petites questions :
Pourquoi ?
Je vois vraiment pas ce que je fais de mal...
70 et 90A sauf erreur c'est pas conséquent (j'ai vérifié tout à l'heure sur une abaque ça me semble correct)
Comment rattraper ?
Même au chalumeau pour libérer les tensions ça me semble difficile de rattraper...
Demain je ferai une photo pour avis...
M'agace ce truc...
Merci pour vos avis
Jérôme
PS. Sympa le nouveau forum ? Mais il y a plus les précédents profils ?
