Après quelques semaines de lecture assidue de ce magnifique site, l'heure est venue de passer a l'acte!
Tout d'abord, je précise que je suis français résident en Amérique latine, artisan, ou j'exerce la profession de réparateur auto/moto/prototype/side-car.
La soudure en générale n'est pas mon activité principale même si de temps en temps je pousse du métal avec un chalumeau ou de l’enrobée.
La sous traitance dans mon pays d'accueil est pour le moins compliquée aussi j'ai décidé de me sous traiter les travaux de soudures, on est jamais mieux servi que par soi-même...
Achat et importation directe pour des raisons de coûts de cet équipement et vogue la galère.
Pour l'anecdote, il faut savoir que cette marque, mais sous un autre nom, équipe des marques "prestigieuses" aux states sous une autre présentation et a un prix très légèrement majoré :).
Depuis maintenant une quinzaine de jours je prends en main cet outil avec pour l'instant, grâce a ce site et au facteur chance du débutant sans préjugés des résultats satisfaisants.
Un ami m'a entraîné pour l'aluminium pendant une semaine dans son atelier de fabrication de radiateur puis est venu pour essayer mon poste:
il va en acheter un aussi pour effectuer des travaux sur le terrain!
Plutôt content donc de mon choix malgré la difficulté pour trouver de l'info sur cette marque; ce qui est en anglais et espagnol concerne des équipements nord américains.
Et puis il faut bien le reconnaître, les détails techniques sont bien plus simples a assimiler ici dans ma langue maternelle.
J'ai encore un très long chemin a parcourir pour me perfectionner et un vrai problème de vocabulaire entre ces 3 langues, (plus de l'anglais traduit par des chinois ;)) et je souhaiterais avec votre aide réussir a traduire "pour en français comprendre" la définition exacte des boutons de réglages.
Merci pour votre précieux et très apprécié travail d'information.
Je n'arrive pas pour l'instant a attacher une PJ pour des raisons de plantage du plugin flash sous firefox pourtant mis a jour il y a 3 jours.
Arno
Bonjour ,
Il existe sur les forums de ce site (qui engrangent plus de 9 ans de questions et réponses des galères des novices et débutants) plusieurs messages en relation plus ou moins directe avec votre demande :
Notice française du inv200 ac/dc TIGMIG
Réglages FREE AC/DC TIG 200E
A quoi sert tous ces boutons de réglage ?
poste tig+signification des symbole en facade
Réglages tig et définition des boutons de façade.
Je vais prendre le temps de faire un mode d'emploi pour chaque bouton de la façade de votre poste TIG AC/DC chinois.
1 = Réglage de la temporisation de gaz de protection avant amorçage (Prégaz 0 à 1 seconde)
2 = Réglage du courant de pointe ou de l'intensité de 5 à 200 ampères en courant continu et en courant alternatif
3 = Réglage de l'intensité basse en courant pulsé (interaction avec bouton 2)
4 = Pente d'évanouissement de l'arc électrique
5 = Arc Force en MMA (Dispositif d'augmentation ponctuelle du courant en situation de soudage difficile. Dispositif qui facilite le transfert des gouttes de matériau fondu, de l'électrode au matériau à souder, prévenant ainsi l'extinction de l'arc quand un contact a lieu, à cause des gouttes, entre électrode et bain de fusion. )
6 = Réglage de la fréquence du courant (0,5 à 300 Hz - courant alternatif)
7 = Réglage du temps chaud en pourcentage du temps total en cycle pulsé
8 = Réglage de la fréquence en Hertz de décapage / pénétration (20% = forte pénétration faible décapage à 80% = faible pénétration fort décapage en courant alternatif)
9 = Réglage de la temporisation de gaz de protection après extinction de l'arc (Post-gaz 0 à 10 secondes)
10 = Choix du courant AC/DC ALTERNATIF/CONTINU
11 = Soudage Deux temps / Quatre temps
12 = Choix courant continu lisse / courant continu pulsé
13 = Choix du soudage ARC EE MMA / TIG
14 = Bouton marche / arrêt
En espérant vous avoir aidé dans votre recherche.
N'oubliez pas de soutenir le site SVP Merci
Envoyé par Dominique
