1 = Réglage de l'intensité de base de 5 à 200 ampères
2 = Réglage de l'intensité en courant pulsé (interaction avec bouton 1)
3 = Fréquence de pulsation temps chaud / temps froid en pulsé
4 = Temps de pulsation temps chaud / temps froid en pulsé
5 = Arc Force en MMA (Dispositif d'augmentation ponctuelle du courant en situation de soudage difficile. Dispositif qui facilite le transfert des gouttes de matériau fondu, de l'électrode au matériau à souder, prévenant ainsi l'extinction de l'arc quand un contact a lieu, à cause des gouttes, entre électrode et bain de fusion. )
6 = Réglage de la fréquence en Hertz de décapage / pénétration (courant alternatif)
7 = Réglage de la balance décapage / pénétration (courant alternatif)
En espérant avoir aidé le visiteur et possesseur d'un poste de soudage TIG AC/DC sans manuel du mode d'emploi.
