Bonjour tony21.
Il vous faut un DMOS pour le 111 ET un DMOS pour le 141.
Chaque procédé a ses paramètres propres et ses préparations de pièces propres.
Pour rédiger chaque DMOS, vous devez d'abord prendre en considération la ou les nuances du matériau de base.
Ce premier point permet de déterminer les côtes de votre assemblage: les valeurs de chanfrein, de talon et d'écartement entre pièces sont dictés par la nature du matériau de base et l'épaisseur.
Par exemple, vous devez privilégier un écartement important sur une nuance inox, les deux tubes ayant tendance à se rapprocher fortement pendant l'opération de soudage.
Ensuite, il vous faut déterminer la nature et la qualité du matériau d'apport, sa concordance métallurgique avec le métal de base.
Inspirez vous pour ce faire soit des indications du fournisseur, soit des diagrammes Delong, Espy ou Schaeffler dans le cas de nuances inox.
Concernant les valeurs de réglages de votre poste, utilisez une courbe IRSID.
Elle vous permettra de vous faire une idée de l'énergie de soudage idéale.
Donnez nous plus de détails!!!!
