Bonjour à vous spécialiste,
Je fais appel à votre aide car j'ai un problème de soudabilité entre un tuyau 8'' sch 40 en inox stainless steel et les raccords : té et coude en inox stainless aussi.
Je soude au tig avec électrode thoriée 1/8 et avec baguette d'apport 316 L 1/8
Je règle ma purge a l'intérieur de mon tuyaux à 25 sur manodétendeur et environ 20 sur ma torche.
Je soude ma pénétration environ a 92 ampères.
J'ai essayé différents parametres et différentes façons de purger et ma pénétration reste toujours grise,noir
Je fais des caniveaux meme en montant et meme sur le dessus du tuyau (dans la pénétration à l'intérieur), ce qui me porte à penser que mon tuyau est de nature différente de mes raccords alors jai pris en note la désignation du tuyau au complet et celle des raccord en espérant que vous puissier m'aider a résoudre mon probleme car jai vraiment besoin de savoir ce qui cloche au plus vite alors:
Désignation du tuyau:
Schoeller bleckmann edelstahlrohr
austria sbs A200 astm A312/asme sa312 tp-316/316l
Ø 219.08x 8.18mm / 8'' sch 40 s
heat no 040533 seamless
Désignation du coude:
Tru flow 8?? sch 40 s
A403 wp 316/316l wx
heat: 08c1774a9 taiwan
Alors est ce que j'ai vraiment un probleme de soudabilité ?
Ou simplement un probleme de purge ou de métal d'apport ? .....
Je n'arrive pas a obtenir un bon resultat de pénétration
Merci beaucoup a l'avance de votre aide!
Christig
