Bonsoir TOURDECORSE,
On peut trouver plusieurs usages du pulsé suivant la fréquence.
Pulsé lent de 0,5 à 1 Hz: J'ai vu sur youtube une vidéo de soudage d'alu où le pulsé lent servait à rythmer les dépôts de métal d'apport, cela pour l'esthétique du cordon. Bien évidemment le soudage se faisant en AC.
J'ai utilisé le pulsé à 0,5 Hz pour souder deux pièces d'épaisseurs différentes sans amincir la plus épaisse. Réglage courant bas à l'intensité correspondant à l'épaisseur de la pièce mince, courant haut en fonction de la pièce la plus épaisse. Balayage, courant bas sur le joint, courant haut sur la pièce épaisse. Il faut un petit essai pour peaufiner les réglages.
Pulsé plus rapide de 20 à 100 Hz: pour ne pas surchauffer les pièces de petites dimensions.
Pulsé rapide au delà de 150 Hz: ce pulsé concentre l'arc et il est agréable pour souder en angle intérieur.
Sur votre poste, le deuxième bouton en haut en partant de la gauche règle le courant haut du pulsé,
au rang en dessous le premier bouton règles la fréquence,
le deuxième règle le courant bas en proportion du courant haut,
au troisième rang, l'interrupteur du milieu bascule, je pense, du pulsé lent (en bas) au pulsé rapide (en haut); C'est à vérifier, le bruit du pulsé vous indiquera le changement de fréquence.
