Voici nos réponses à vos questions :
1/ Je voudrais savoir comment réussir la réalisation de la pénétration au tig sur tube en acier non allié en 10mm d'épaisseur ?
Notre réponse :
Pour maitriser un cordon de pénétration, il faut la bonne préparation des chanfreins, le bon jeu entre talons, les bons paramètres de soudage, le bon diamètre de fil d'apport et une bonne dextérité manuelle.
Il faut savoir lire son bain de fusion et apprendre à corriger ses imperfections
Ce n'est pas à partir d'un forum que vous apprendrez à souder.
Il faut pratiquer et pratiquer encore et surtout poser les questions à votre formateur soudage...
2/ Je voudrais également savoir sur une soudure à l'électrode enrobage basique en montante sur acier non allié en 10mm d'épaisseur, pour la passe de remplissage, s'il faut enlever le laitier pour faire la reprise ?
Notre réponse :
Chaque passe et couche doivent être correctement nettoyées, débarrassées de son laitier et profilées pour éviter les cordons arrondis et bombés avec risque d'inclusions et de manque de fusion entre passes.
Bonne continuation dans votre formation et réussite dans vos examens
