voila l'astuce
Etape 1 = Appuyer sur le bouton = « Choix de l'amorçage » et, simultanément, tourner le
commutateur « Marche / Arrêt sur la position 1.
L'afficheur indique ( E = 0 (Soudage avec électrode en boule).
Étape 2 = Tourner d'un cran à droite le bouton ?Réglage des paramètres', l'afficheur indique E = 1
(Soudage avec électrode en pointe).
Étape 3 = - Régler la balance entre 20 et 30 de valeur de pénétration.
- Régler la fréquence â?¥ 60 Hz.
Remarque : En l'absence d'action sur le bouton ?Réglage des paramètres', l'afficheur restera 10
secondes sur l'écran E = 0.
Configuration d'origine = Pour revenir à la position E = 0, recommencer la procédure de mise en
service et tourner d'un cran à gauche le bouton « Réglage des paramètres ».
