Bonsoir vortex186,
Dans les "articles techniques" de ce site vous avez la réponse à presque toutes les questions que vous pouvez vous poser. Vous pouvez consulter utilement la partie du forum consacrée au TIG.
Par contre pour savoir à quoi correspond tel bouton situé à tel endroit sur votre poste, seule la notice du constructeur peut vous apporter la réponse.
Lorsque vous avez mis et maintenu en position les pièces à souder, vous procédez au pointage. C'est à dire que tous les 20 à 30 fois l'épaisseur de vos tôles vous faites une soudure limitée à un point. Certains postes ont une fonction pour ce travail.
Loursque vous soudez des tôles d'acier carbone, par exemple, de 2 mm d'épaiseur, vous règlez votre intensité à 60 Amp. La chaleur dégagée par l'arc crée le bain de fusion mais une partie se répend dans les tôles. Lorsque la partie fondue se solidifie, elle restitue la chaleur qui se répend alors dans les pièces.
Si les pièces sont grandes elles transmettent bien la chaleur à l'air ambiant et vous pouvez faire de longs cordons.
Si les pièces sont petites elles deviennent trop chaude et vous risquez des effondrements du bain de fusion. Vous ferez des petits cordons avec des temps d'attente. A la limite vous ferez un point puis une attente puis un autre point suivi d'une attent etc. C'est le soudage par points.
Le pulsé est une alternence d'intensité forte et d'intensité faible. A faible fréquence cela vous permet d'avoir une intensité vous donnant une bonne pénétration tout en évacuant correctement les calories.
Cela vous permet aussi de donner à votre cordon un aspect rythmé.
Cela vous prmet de souder des pièces d'épaisseurs différentes.
A fréquence élevée l'arc est plus concentré ce qui est utile pour les soudures en angles intérieurs. Dans ce cas il faut que la moyenne des intensités soient égales à l'intensité sans le pulsé.
