Bonjour a tous 8)
Malheuresement je n'ai pas trouvé la solution ,j'ai appellé Air Product pour qu'il me confirme que le gaz que j'utilisais était le bon et oui ,c'est de l'argon X50S donc ça ne vient pas de la.
En ce qui concerne dmos ou rotametre c'est pas la peine d'y penser dans cette entreprise de maintenance , c'est des tuyauteries de chauffage , il ne s'interesse pas a la soudure pourvu que ça ne fuit pas quitte a faire du collage ):( ,j'ai reçu ma torche completement polluée et un mano plus que douteux , j'ai demandé un kit de piece de rechange ,buse,diffuseur,bouchon court etc...et toujours rien ça fait une semaine et demi !
Donc beaucoup de parametres peuvent me causer ces soufflures et ces crepitiments si ce n'est pas mon gaz,je soude du tube soudé de 2 pouces ep 3mm blanchit seulement en extérieur ; le tuyauteur ne fait pas de chanfrein on soudes2 barres de 6m , il y a juste un petit chanfrein d'origine sur les extremités des tubes et les tubes sont bord a bord.
Les conditions de soudage ne sont pas au top !
De ce fait ne trouvant pas la solution et mes supérieurs ne s'en n'inquiettent pas plus que ça je leur est dit de mettre fin a ma mission le plus vite possible ,car je ne suis pas capable de souder ce genre d'assemblage : surtout je ne garanti pas la qualité de mes soudures dans ces conditions de travail, vraiment déçus pour ma premiére mission mais j'espere retrouver une mission dans de meilleure condition et travailler avec des professionels pour apprendre et m'améliorer dans le soudage.
Merci beaucoup dusweld1 pour vos précisions et encore bravo pour ce site qui est une mine d'or d'infos . [lo]
