Merci de cette réponse!
Effectivement la qualité d'accostage est primordiale.
Nous sommes habitué à faire des préparations pour du soudage Laser, donc je pense que pour le TIG ça passera...
Pour l'Argon, je prends note.
En ce qui concerne le métal d'apport, tu me dis qu'il serait plus intéressant d'entre mettre un peu pour éviter des problèmes.
Dans ce cas, je suivrait les recommandations pour le métal d'apport.
Le nuance a soudé est un acier généralement utilisé sous forme de fil pour faire des ressorts. Pour la fabrication il fait parti des acier martensitique semi-austénitique.
En fait, on fait une transformation martensitique après fabrication pour le durcir.
Pour la fabrication, il est principalement austénitique.
Pour les paramètres de soudage, OK pour le pulsé.
Je verrai en détail les paramètres en faisant des essais mais est-il possible de me donner une intensité base/haut, une fréquence, ou autre paramètre qui pourrait me servir de point de départ.
J'optimiserai ces paramètres après,mais au moins je ne serai pas trop dans les choux pour commencer!
Pour info, le générateur est un poste TIG Fronius Transtig 5000.
L'intensité min est indiqué à 10A sur la fiche constructeur, mais on n'a jamais fait des essais aussi bas...
Ce poste convient-il ou faut-il invertir dans un autre?
Merci de votre aide!
