Bonjour à tous, :
J'ai des difficultés de souder bord à bord des fers plats 100*8 mm :
1) Faut-il pointer avant de chanfreiner ou l'inverse et le chanfreinage se fait a l'ébarbeuse ou par le disque à tronçonner?
2) Avec un écartement de 2.5 mm faut-il pointer avec électrode diamètre 2.5 ou 3.2
3) La première passe de pénétration se fait sur la face pointée ou à l'envers
4) Faut-il meuler les points de soudure avant d'effectuer le premier cordon de pénétration
5) Quel angle d'électrode recommandé pour effectuer le premier cordon de pénétration normal (60a80°) ou plus vertical (85°) ou 45°
Bonjour MedARC,
Logiquement il faut chanfreiner les deux tôles avec une meuleuse d'angle équipée d'un disque à meuler puis les pointer
2) Avec un écartement de 2.5 mm faut-il pointer avec électrode diamètre 2.5 ou 3.2?
Le pointage peut se faire avec une électrode de Ø 2,5 mm si le jeu est de 2,5 mm et le talon de 2 mm
Le pointage peut se faire avec une électrode de Ø 3,2 mm si le jeu est de 3,0 mm et le talon de 2 / 2,5 mm
3) La première passe de pénétration se fait sur la face pointée ou à l'envers?
Lorsque l'on parle de passe de pénétration, cela sous-entend que vous ne soudez que d'un seul côté en pénétration sinon la première passe endroit est la passe de fond si il y a reprise envers
Dans le cas d'une passe de pénétration, le pointage est côté endroit dans le joint. Il est préconisé de meuler et de réduire l'épaisseur des points au fur et à mesure de l'avance pour pouvoir refondre correctement chaque point
4) Faut-il meuler les points de soudure avant d'effectuer le premier cordon de pénétration?
Il est préconisé de meuler et de réduire les points au fur et à mesure de l'avance pour pouvoir refondre correctement chaque point
5) Quel angle d'électrode recommandé pour effectuer le premier cordon de pénétration normal (60a80°) ou plus vertical (85°) ou 45° µ
Il est préconisé de souder en tirant avec un angle de 80° environ
Il existe une multitude d'articles techniques sur ce site technique pour les membres
Il faut les lire, les noter et parfois les commenter dans la case prévu à cet effet (mais ça presque personne ne le fait !)
Quelques astuces et techniques de soudage ARC E.E. / SMAW / 111
Comment déterminer le nombre de passes à l'arc manuel à l'électrode enrobée ?
Comment souder des tubes bout à bout PH/5G en acier carbone avec électrodes enrobées basiques ?
Comment souder des tubes bout à bout en descendante PJ/5G Down en acier carbone avec électrodes cellulosiques ?
Barème pratique pour la détermination du nombre d'électrodes par mètre de soudure bout à bout
Quels sont les choix d'électrodes enrobées universelles pour aciers carbone non alliés
