Barème pratique pour la détermination du nombre d'électrodes par mètre de soudure bout à bout
Publié: le 12/08/2012 à 15:40 Par: Dominique ADMIN
Cet article technique n'a pas la prétention de répondre à toutes vos questions relatives aux nombres d'électrodes utilisées par mètre de soudure.
Ce barème pratique vous permet d'établir un prix de revient de soudure à l'arc à l'électrode enrobée
1 - Calcul du poids de métal par diamètre d'électrode enrobée à 110%
Ø 2,5 mm x 350 mm
Poids de métal d'une électrode
1,71 cm3 x 0,00781 = 0,013 kg soit 13 grammes
soit environ 77 électrodes de Ø 2,5 mm x 350 mm pour 1 kilogramme de métal
Ø 3,2 mm x 350 mm
2,81 cm3 x 0,00781 = 0,021 kg soit 21 grammes
soit environ 48 électrodes de Ø 3,2 mm x 350 mm pour 1 kilogramme de métal
Ø 3,2 mm x 450 mm
3,61 cm3 x 0,00781 = 0,028 kg soit 28 grammes
soit environ 35 électrodes de Ø 3,2 mm pour 1 kilogramme de métal
Ø 4,0 mm x 350 mm
4,3 cm3 x 0,00781 = 0,033 kg soit 33 grammes
soit environ 30 électrodes de Ø 4,0 mm x 350 mm pour 1 kilogramme de métal
Ø 4,0 mm x 450 mm
5,65 cm3 x 0,00781 = 0,044 kg soit 44 grammes
soit environ 23 électrodes de Ø 4,0 mm x 450 mm pour 1 kilogramme de métal
Ø 5,0 mm x 450 mm
8,8 cm3 x 0,00781 = 0,068 kg soit 68 grammes
soit environ 15 électrodes de Ø 5,0 mm x 450 mm pour 1 kilogramme de métal
Ø 6,3 mm x 450 mm
14 cm3 x 0,00781 = 0,109 kg soit 109 grammes
soit environ 9 électrodes de Ø 6,3 mm x 450 mm pour 1 kilogramme de métal
2 - Poids en gramme de métal déposé par électrode selon le rendement et les dimensions de l'électrode
POIDS EN GRAMME DE MÉTAL DÉPOSÉ PAR ÉLECTRODE SELON LE RENDEMENT ET LES DIMENSIONS
Dimensions de l'électrode
enrobée
Ø 2,5 x 350 Ø 3,2 x 350 Ø 3,2 x 450 Ø 4,0 x 350 Ø 4,0 x 450 Ø 5,0 x 450 Ø 6,3 x 450
R = 95% 11 g 19 g 24 g 29 g 38 g 59 g 95 g
R = 110% 13 g 21 g 28 g 33 g 44 g 68 g 109 g
R = 120% 14 g 23 g 30 g 36 g 48 g 74 g 118 g
R = 140% 15,8 g 26 g 34 g 40 g 54 g 83 g 133 g
R = 160% 18,6 g 30 g 39 g 47 g 63 g 97 g 155 g
R = 180% 21 g 34 g 44 g 53 g 71 g 109 g 176 g
R = 200% 24 g 38 g 93 g 60 g 80 g 123 g 198 g
3 - Exemple d'estimation de calcul de nombre d'électrodes au mètre
Tôle de 6 mm
chanfrein en Vé
Ouverture du chanfrein à 80°
Ecartement moyen 2 mm
Talon de 2 mm
Volume de métal 41 cm3
Poids à déposer 0.32 kg / mètre
2 passes de soudage
1 passe de pénétration à la Ø 3,2 mm et 1 passe de finition à la Ø 4,0 mm
Electrode enrobée avec un rendement de 110%
Ø 3,2 mm x 450 mm = 28 grammes par électrode
3,5 électrodes / mètre soit 98 grammes ou 0,098 kg
Ø 4,0 mm x 450 mm = 44 grammes par électrode
5 électrodes / mètre soit 220 grammes ou 0,22 kg
4 - Barème pratique pour le soudage bout à bout à plat avec électrodes enrobées rendement 110%
BAREME PRATIQUE POUR LE SOUDAGE BOUT A BOUT A PLAT - ÉLECTRODE 110%
Épaisseur
de la tôle
Croquis de soudage Angle de chanfrein Nombre
de passes
Ø en mm
des
électrodes
Volume (cm3)
/Poids (kg/m) de métal déposé
Nombre
d'électrodes
en 450 mm
de long
6 80° 2 Ø 3,2
Ø 4,0
41 cm3
0,32 kg/m
3,5 (Ø3,2)
5,0 (Ø4,0)
8 7 3 Ø 3,2
Ø 4,0
Ø 4,0
62 cm3
0,47 kg/m
4,0 (Ø3,2)
4,0 (Ø4,0)
6,0 (Ø4,0)
10 6 3 Ø 3,2
Ø 4,0
Ø 4,0
96 cm3
0,74 kg/m
4,5 (Ø3,2)
6,0 (Ø4,0)
8,0 (Ø4,0)
12 6 5 Ø 3,2
Ø 4,0
Ø 4,0
Ø 4,0
Ø 4,0
113 cm3
0,88 kg/m
4,0 (Ø3,2)
5,0 (Ø4,0)
6,0 (Ø4,0)
6,5 (Ø4,0)
14 6 6 Ø 3,2
Ø 4,0
Ø 4,0
Ø 3,2
Ø 4,0
Ø 4,0
150 cm3
1,17 kg/m
3,5 (Ø3,2)
4,0 (Ø4,0)
7,0 (Ø4,0)
3,5 (Ø3,2)
4,0 (Ø4,0)
7,0 (Ø4,0)
16 6 6 Ø 3,2
Ø 4,0
Ø 5,0
Ø 3,2
Ø 4,0
Ø 5,0
166 cm3
1,29 kg/m
3,5 (Ø3,2)
5,0 (Ø4,0)
5,0 (Ø5,0)
3,5 (Ø3,2)
5,0 (Ø4,0)
5,0 (Ø5,0)
20 6 8 Ø 3,2
Ø 4,0
Ø 5,0
Ø 5,0
Ø 3,2
Ø 4,0
Ø 5,0
Ø 5,0
235 cm3
1,83 kg/m
3,5 (Ø3,2)
5,0 (Ø4,0)
4,0 (Ø5,0)
5,0 (Ø5,0)
3,5 (Ø3,2)
5,0 (Ø4,0)
4,0 (Ø5,0)
5,0 (Ø5,0)
Le jeu entre tôle est donné à titre indicatif. Il peut aller jusqu'à 3,5 mm selon l'intensité de soudage appliquée à l'électrode.
5
- Quelques liens Internet utiles
Comment souder des tubes bout à bout en descendante PJ/5G Down en acier carbone avec électrodes cellulosiques ?
Comment souder des tubes bout à bout PH/5G en acier carbone avec électrodes enrobées basiques ?
6 - Vos commentaires utiles sur cet article
7 -Un petit geste pour soutenir votre site web spécialisé technique soudage
Commentaires (1)
06/03/2014 11:29:57 - remi.chaze
article intéressant
existe-t-il un fichier excel pour déterminer le nombre de baguette à approvisionner ?
Cdt
