Comment déterminer le nombre de passes à l'arc manuel à l'électrode enrobée ?
le 24/02/2012 à 08:01 Par: Dominique ADMIN
Cet article technique est rédigé pour aider les lecteurs à déterminer la préparation de l'assemblage à souder en bout à bout et le nombre de passes en soudage à l'arc électrique manuel avec électrodes enrobées classiques (111 / SMAW / MMA).
1 - Introduction
Il est bien entendu que toutes les informations indiquées sont des données approximatives qu'il est nécessaire de vérifier et d'adapter selon votre configuration et votre dextérité manuelle.
Nous rappelons que le soudage est une opération d'assemblage qui exige la sécurité et le port des équipements de protection individuelle (masque de soudeur, gants de manutention, chaussures de sécurité, guêtres en cuir)
Vous êtes invités à apporter vos commentaires et expériences dans le cadre placé en bas de cet article intitulé vos commentaires.
2 - Tableau du soudage bout à bout sans chanfrein d'un seul côté
SOUDAGE A PLAT BORD A BORD SANS CHANFREIN
AVEC ÉLECTRODES ENROBÉES CLASSIQUES D'UN SEUL CÔTÉ
Épaisseur en mm Type d'assemblage Jeu / Écartement Ø électrode Intensité moyenne Nombre d'électrodes au mètre
2,0 mm
1,0 mm 2,0 mm 50 A 6
3,0 mm
2,0 mm 2,5 mm 60 A 8
3,0 mm
2,0 mm 3,15 mm 85 A 5
3 - Tableau du soudage bout à bout sans chanfrein des deux côtés
AVEC ÉLECTRODES ENROBÉES CLASSIQUES DES DEUX CÔTÉS
3,0 mm
2,0 mm 2,5 mm 70 A 6
4,0 mm
2,5 mm 3,15 mm 95 A 5
5,0 mm
3,0 mm 3,15 mm
4,00 mm
95 A
130 A
5
4
Un meulage avec un disque fin à meuler sera réalisé entre la passe endroit et la passe envers avant la reprise envers pour assurer l'interpénétration des deux cordons de soudure.
Il sera nécessaire d'obtenir une saignée en forme de goulotte plus large que profonde afin que l'électrode se pose correctement au fond de la saignée.
4 - Tableau du soudage bout à bout avec chanfrein d'un seul côté
SOUDAGE A PLAT BORD A BORD AVEC CHANFREIN EN VÉ
Épaisseur en mm Type d'assemblage Jeu / Écartement Ø électrode Intensité moyenne Volume et poids
5,0 mm
2,0 mm 2,5 mm
3,15 mm
80 A
100 A
21 cm[SUP]3
[/SUP]0,17 kg / m
6,0 mm
2,0 mm 2,5 mm
3,15 mm
3,15 mm
80 A
100 A
110 A
40 cm[SUP]3
[/SUP]0,33 kg / m
6,0 mm
2,5 mm 3,15 mm
4,0 mm
100 A
140 A
44 cm[SUP]3
[/SUP]0,35 kg / m
8,0 mm
3,0 mm 3,15 mm
4,0 mm
4,0 mm
100 A
140 A
160 A
61cm[SUP]3
[/SUP]0,47 kg / m
5 - Tableau du soudage bout à bout avec chanfrein des deux côtés
SOUDAGE A PLAT BORD A BORD AVEC CHANFREIN EN X
4,0 mm
2,5 mm 2,5 mm 85 A 22 cm[SUP]3
[/SUP]0,16 kg / m
5,0 mm
2,5 mm 3,15 mm 100 A 28 cm[SUP]3
[/SUP]0,21 kg / m
6,0 mm
2,5 mm 2,5 mm 80 A 35 cm[SUP]3
[/SUP]0,27 kg / m
6,0 mm
2,5 mm 2,5 mm
3,15 mm
80 A
110 A
35 cm[SUP]3
[/SUP]0,27 kg / m
Quelle est la consommation d'électrodes enrobées sur tube en montante (PH / 3G Up)
7 - Vos commentaires utiles sur cet article
Commentaires (4)
15/07/2012 17:31:39 - karroum
serait -il possible de faire une passe pénétration sur une tôle de 4 mm et en dessous avec ou sans chanfrein en procédé 111?
15/07/2012 19:00:58 - Dominique ADMIN
Oui, c'est tout à fait possible.
21/07/2012 16:19:17 - karroum
J'ai essayer sur une éprouvette avec E.E rutile et basic seulement sur le long de cordon elle est pas de 100/100
26/06/2014 07:31:49 - deltay
de petites questions sur le tableau 5 : soudage bout à bout avec chanfrein des deux côtés. Pourquoi les électrodes utilisées sur la tôle 5mm sont d'un diamètre plus important que sur 6 mm? pourquoi l'intensité moyenne avec électrode 2.5 mm est inférieure sur tôle 6 mm à la préconisation sur 4 mm?
