La soufflure sphéroîdale (et les autres types de soufflures ...) est une véritable calamité en soudage MIG / MAG ...
Et il n'y a pas de solution miracle, il faut traiter au cas par cas ...
La soufflure sphéroîdale est générée par de multiples causes :
- La protection gazeuse à la buse est inadaptée ou soufflée ou absente
- Le circuit d'alimentation du gaz de protection est percé ou non étanche
- Les pièces sont humides, grasses, huilées, peintes ou revêtues
- La soudure est contaminée par le spray anti-adhérent pulvérisé sur la buse
- La solidification du bain de fusion est trop rapide (régime thermique trop froid)
- La vitesse de soudage est trop rapide (mauvais dégazage du bain de fusion)
- L'épaisseur de métal déposé est trop importante par passe
- L'inclinaison de la torche de soudage est inadaptée
- Le transfert de courant et/ou le dévidage du fil est erratique donc mauvaise fusion
- L'arc électrique de soudage est trop long (absorption d'air ambiant H2 + N2 + O2)
Le tableau 2 de la norme NF EN 12517 de septembre 1998 (avec 2 amendements A1 + A2) qui traite du niveau d'acceptation des défauts décelés par contrôle radiographique des joints soudés précise pour les piqûres et les soufflures les tolérances suivantes :
Pour le niveau de qualité 1 :
La dimension maximale d'une piqûre et d'une soufflure est de 0,3 x épaisseur minimale du joint soudé avec un maxi de soufflure de Ø 3 mm.
Dans votre cas, la dimension d'une soufflure ne doit pas dépasser Ø 3 mm (épaisseur de tôle 10 mm x 0,3 = 3 mm maxi de soufflure isolée)
En plus, la somme de toutes les soufflures visibles doit être inférieure à l'épaisseur pour une longueur de 12 x l'épaisseur ou 150 mm maxi
Dans votre cas la somme des soufflures doit être inférieure à 10 mm de soufflures visibles pour 120 mm de soudure contrôlée.
Si vous avez plus de 10 soufflures de 1,5 mm sur 100 mm ce n'est pas conforme à la présente norme.
Nous aimerions que vous puissiez nous indiquer la solution trouvée à votre problème sachant que tout ce qui a été écrit précédemment par nos membres est une solution au problème rencontré.
Courage et persévérance.
