michael880 En ligne le 20/06/2017 à 08:41 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Problème de soufflures dans un soudage acier duplex
13/03/2017 16:49:19
bonjour,
je suis actuellement entrain de passer une qualification de soudure pour de l'inox Uranus 45 (1.4462), cette soudure est contrôlée par radiographie et mon problème c'est que le contrôleur trouve des soufflures allongées et des soufflures sphéroïdales
Avez vous un conseil a me donner pour les éviter ?
(Endroit sec sans vent, fil et gaz adapté, montante, corniche et plafond )
13/03/2017 16:57:06
Bonjour michael880,
Avez vous parcouru le sujet de discussion :
Problème de soufflures sphéroidales dans acier duplex 1.4462
13/03/2017 17:06:49
Bonsoir, michael880
Dans votre message ci-dessus vous ne précisez pas le procédé de soudage ni l'épaisseur !
Je reprend une de mes réponses de 2006...
La soufflure sphéroïdale (et les autres types de soufflures ...) est une véritable calamité en soudage MIG / MAG ...
Et il n'y a pas de solution miracle, il faut traiter au cas par cas ...
La soufflure sphéroïdale est générée par de multiples causes :
- La protection gazeuse à la buse est inadaptée ou soufflée ou absente
- Le circuit d'alimentation du gaz de protection est percé ou non étanche
- Les pièces sont humides, grasses, huilées, peintes ou revêtues
- La soudure est contaminée par le spray anti-adhérent pulvérisé sur la buse
- La solidification du bain de fusion est trop rapide (régime thermique trop froid)
- La vitesse de soudage est trop rapide (mauvais dégazage du bain de fusion)
- L'épaisseur de métal déposé est trop importante par passe
- L'inclinaison de la torche de soudage est inadaptée
- Le transfert de courant et/ou le dévidage du fil est erratique donc mauvaise fusion
- L'arc électrique de soudage est trop long (absorption de l'air ambiant H2 + N2 + O2 par venturi)
Le tableau de la norme NF EN ISO 5817 de 2014 qui traite du niveau d'acceptation des défauts décelés par contrôle radiographique des joints soudés précise pour les piqûres et les soufflures les tolérances suivantes :
Pour le niveau de qualité 1 ou niveau B :
La dimension maximale d'une piqûre et d'une soufflure est de 0,2 x épaisseur minimale du joint soudé avec un maxi de soufflure de Ø 3 mm pour les épaisseurs supérieures à 15 mm.
La somme de toutes les soufflures visibles doit être inférieure à l'épaisseur soudée pour une longueur de 12 x l'épaisseur ou 150 mm maxi
Nous aimerions que vous puissiez nous indiquer la solution trouvée à votre problème sachant que tout ce qui a été écrit précédemment par nos membres est une solution au problème rencontré.
14/03/2017 00:34:10
si vous soudez en MIG/MAG en mode synergique essayez de raccourcir au maximum votre arc tout en restant en spray arc, c'est en tous cas la solution sur les aluminiums et en particulier pour le 7020
12/04/2017 04:32:55
Bonjour, et merci pour vos quelques réponses.
Nous soudons au MIG/MAG refroidi, non pulsé, avec du fil plein diamètre 1,2, et un gaz air products inomaxx2 (98% argon, 2% oxygène) à 12-15L/min.
Nos buses ont un diamètre de 15mm.
Nous soudons en bout à bout du 6 avec du 8, du 8 avec du 10, et du 10 avec du 10. Nous soudons en angle du 6 sur du 20 et également du 10 sur du 15.
Nous soudons également du 6 sur du 10 en piquage.
Nous avons validé les QS et les QMOS mais nous avons des problèmes au niveau des radios sur les pièces que nous allons livrer.
Nous avons des soufflures alignées récurrentes.
Pourtant nous avons suivi les recommandations d'un CAPA, de nos fournisseurs soudure, d'un ingénieur d'une entreprise consoeur.
Nous sommes un peu bloqués
12/04/2017 06:57:23
Ce débit est notoirement insuffisant, il doit se situer autour de 20 litres/mn.
La liste des causes éventuelles de Dominique est très complète.
J'insisterai sur les dangers d'un stick out ou une 'inclinaison de torche trop importants, ou l'usage de produits anti-projections.
On peut constater aussi des phénomènes de condensation sur les pièces ou les bobines de fil dans le cas de différences importantes de températures jour/nuit.
12/04/2017 10:46:07
Il ne faut pas oublier non plus un point important qui est le soufflage magnétique souvent rencontré sur les aciers inox duplex et super duplex.
Cela génère des soufflures et des collages
Bien Cordialement,
12/04/2017 11:29:28
Envoyé par michael880
Nous soudons au MIG/MAG refroidi, non pulsé, avec du fil plein diamètre 1,2, et un gaz air products inomaxx2 (98% argon, 2% oxygène) à 12-15L/min. Nos buses ont un diamètre de 15mm.
Nous soudons en bout à bout du 6 avec du 8, du 8 avec du 10, et du 10 avec du 10. Nous soudons en angle du 6 sur du 20 et également du 10 sur du 15. Nous soudons également du 6 sur du 10 en piquage.
Nous avons validé les QS et les QMOS mais nous avons des problèmes au niveau des radios sur les pièces que nous allons livrer. Nous avons des soufflures alignées récurrentes. Pourtant nous avons suivi les recommandations d'un CAPA, de nos fournisseurs soudure, d'un ingénieur d'une entreprise consoeur. Nous sommes un peu bloqués
Bonjour michael880,
De notre côté et pour information, on utilise pour ce matériau un gaz quaternaire "ARCAL 129" avec MA ER2209 et on obtient une très bonne compacité.
12/04/2017 16:43:32
Je n'avais pas lu correctement votre message de réponse
J'ai un doute sur la compatibilité de votre gaz de protection
Veuillez le changer pour faire un test
13/04/2017 16:20:24
Bonsoir michael880,
Beaucoup de spécialistes du soudage des chaudronneries de ma région utilisent souvent un courant pulsé pour souder en MAG fil plein les aciers inox et les duplex
Question Posée Problème de ferrite soudure Uranus 45n
11/03/2017 12:27:44 - Cum.did
Affichages : 894
11/03/2017 15:30:21
Question Posée Iws ou soudeur
29/06/2017 20:05:41 - Cedric13500
Affichages : 561
Cedric13500
29/06/2017 20:05:41
Question Posée Teneur en ferrite zat/zf sur un duplex
02/03/2017 15:27:02 - belbeoch
Affichages : 1548
bruno12
15/08/2025 16:29:51
Affichages : 18836
aigle04
20/01/2007 17:02:16
Soudage Duplex S31803/inconel 625
18/08/2006 14:09:14 - bast83
Affichages : 7871
02/09/2006 08:16:05
13/03/2017 16:49:19 - michael880
Affichages : 1776
13/04/2017 16:20:24
Affichages : 7439
03/09/2006 08:36:58
soudage heterogene duplex / acier
11/12/2008 09:10:21 - Deniss42
Affichages : 5229
Deniss42
15/12/2008 09:49:26
inox austeno ferritique, quel métal d'apport ?
18/02/2009 16:11:26 - dawamesk49
Affichages : 5317
dawamesk49
21/02/2009 14:09:25
Question Posée Soudage Tig- Duplex- caniveau dans la zone de recouvrement
07/11/2013 20:09:57 - ada59250
Affichages : 2495
ada59250
16/11/2013 22:43:13
Question Posée Soudage orbital - tiré vs poussé
14/09/2014 10:23:12 - ada59250
Affichages : 3633
22/09/2014 08:36:16
Affichages : 4882
10/07/2006 15:35:00
Question Posée Ou trouver tube acier duplex et tube inconel
15/05/2019 16:55:23 - aboul
Affichages : 201
17/02/2020 22:26:12
Duplex dn 300 ep15 sur s355k2g3 ep30 a l'arc
25/03/2006 12:59:45 - hephaistos
Affichages : 5165
16/08/2006 10:03:45
Question Posée acier super duplex
29/01/2012 00:16:43 - yassinoboss
Affichages : 3330
Léon71
26/11/2016 20:16:09
