Sujet : Duplex dn 300 ep15 sur s355k2g3 ep30 a l'arc
25/03/2006 12:59:45
Je suis en train de réaliser des essais pour qualifier des soudeurs sur le montage suivant: Duplex en DN300 ép15 en pleine péné sur une tole en S355K2G3 EP30.
Ce montage doit être réaliser à l'arc.
J'utilise du SAF LEXAL E 22 9 3N sous vide ( donc pas de problème d'étuvage ).
J'ai constaté sur un montage une fissuration à froid dans la ZAT de l'acier S355K2G3.
L'autre ne semble pas affecté actuellement même si cette constatation n'est que visuelle.
J'aimerai connaître des préconisations pour éviter ce genre de soucis.
25/03/2006 15:31:32
Vous trouverez sur notre site web l'article technique suivant :
Comment réaliser le soudage des aciers austéno-ferritiques duplex et superduplex ?
Vous trouverez sur le forum le post suivant :
Uranus 45 N / S 355 K2 G3
Il aurait été intéressant de nous envoyer un croquis de la préparation pour l'afficher dans votre post !
Notre avis technique est le suivant (sans aucune garantie contractuelle de notre part) :
Si le carbone équivalent de votre acier S 355 K2 G3 (Rm > 490 MPa) est supérieur à 0,42 et si vous n'avez pas préchauffé votre acier carbone S 355 K2 G3 autour de 100° C / 150° C, vous avez très certainement créé un effet de trempe dans la Z.A.T. lors du soudage à l'électrode enrobée (procédé de soudage à faible énergie)
Nous vous conseillons un préchauffage avant soudage autour de 100° C du S 355 K2 G3 uniquement.
Beaucoup de techniciens soudeurs disent qu'il n'est pas nécessaire de préchauffer le S 355 K2 G3 lorsque l'épaisseur est inférieure à 30 mm toutefois nous avons rencontré souvent un problème de dureté en Z.A.T. (valeur HV10 > 380) lorsque le % carbone est autour de 0,2% , le % manganèse autour de 1,5% et l'énergie de soudage inférieure à 12 kJ
Nous aurions été tenté d'utiliser un métal d'apport du type 309 L ou CN 23.13
Avez vous vérifié sur le diagramme de Schaeffler modifié Delong la structure métallographique obtenue avec une dilution de l'ordre de 40%
16/08/2006 06:33:11
Le retour d'expérience est important. Aussi, veuillez trouver, ci-joint, la solution concernant le problème rencontré:
Il fallait faire un préchauffage à 150°C avant et pendant soudage.
Salutations
16/08/2006 10:03:45
Merci pour ce retour d'expérience !
C'est effectivement très important de savoir comment les problèmes sont réglés.
Vous confirmez donc notre première hypothèse de recherche.
Vous n'avez toutefois pas répondu à l'origine du choix du métal d'apport utilisé ...
Bonne continuation dans vos projets.
Question Posée Problème de ferrite soudure Uranus 45n
11/03/2017 12:27:44 - Cum.did
Affichages : 894
11/03/2017 15:30:21
Question Posée Iws ou soudeur
29/06/2017 20:05:41 - Cedric13500
Affichages : 561
Cedric13500
29/06/2017 20:05:41
Question Posée Teneur en ferrite zat/zf sur un duplex
02/03/2017 15:27:02 - belbeoch
Affichages : 1548
bruno12
15/08/2025 16:29:51
Affichages : 18836
aigle04
20/01/2007 17:02:16
Soudage Duplex S31803/inconel 625
18/08/2006 14:09:14 - bast83
Affichages : 7871
02/09/2006 08:16:05
Question Posée Problème de soufflures dans un soudage acier duplex
13/03/2017 16:49:19 - michael880
Affichages : 1776
13/04/2017 16:20:24
Affichages : 7439
03/09/2006 08:36:58
soudage heterogene duplex / acier
11/12/2008 09:10:21 - Deniss42
Affichages : 5229
Deniss42
15/12/2008 09:49:26
inox austeno ferritique, quel métal d'apport ?
18/02/2009 16:11:26 - dawamesk49
Affichages : 5317
dawamesk49
21/02/2009 14:09:25
Question Posée Soudage Tig- Duplex- caniveau dans la zone de recouvrement
07/11/2013 20:09:57 - ada59250
Affichages : 2495
ada59250
16/11/2013 22:43:13
Question Posée Soudage orbital - tiré vs poussé
14/09/2014 10:23:12 - ada59250
Affichages : 3633
22/09/2014 08:36:16
Affichages : 4882
10/07/2006 15:35:00
Question Posée Ou trouver tube acier duplex et tube inconel
15/05/2019 16:55:23 - aboul
Affichages : 201
17/02/2020 22:26:12
25/03/2006 12:59:45 - hephaistos
Affichages : 5165
16/08/2006 10:03:45
Question Posée acier super duplex
29/01/2012 00:16:43 - yassinoboss
Affichages : 3330
Léon71
26/11/2016 20:16:09
