dawamesk49 En ligne le 12/03/2017 à 21:18 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : inox austeno ferritique, quel métal d'apport ?
18/02/2009 16:11:26
Je dois effectuer du rechargement sur de l'acier inoxydable austeno-ferritique et j'hésite sur le choix du metal d'apport 316L ou pas .d'avance merci a tous .
18/02/2009 18:16:45
Votre demande n'est pas très claire ...
Veuillez préciser quel type d'acier inoxydable austéno-ferritique ?
Pourquoi du métal d'apport 316L pour le rechargement ?
Merci pour vos précisions.
19/02/2009 14:34:47
Il est vrai que mon message n'était pas très clair, alors je m'explique.
Suite a une erreur d'usinage je dois recharger des arbres sur une petite partie, le type d'inox austéno-ferritique du métal de base est le suivant: X2 Cr Ni Mo N 22-5-3
Je dispose de deux sortes de métal d'apport, 316L et 904L (X1 Ni Cr Mo Cu 25-20-5)
Ma question est la suivante,lequel puis-je utiliser sans risque ou mieux existe il un métal d'apport mieux adapter
merci par avance de votre attention
a bientôt
DAWA.
20/02/2009 11:31:55
Bonjour dawamesk49,
Vous allez recharger par soudage un acier duplex ou inox austéno-ferritique.
La nuance 1.4462 ou X2CrNiMoN22.5.3 ou Z3CND22.8.Az présente les caractéristiques mécaniques suivantes :
Rm : 650/880 MPa
Re : > 450 N/mm2
KV : 100 J à 20°C
Le métal d'apport ER 316L n'est pas du tout adapté à cette nuance (sauf peut être pour un soudage hétérogène avec 316L)
Il faut utiliser un métal d'apport du type ER 22.09 ou G 22.9.3 NL
Pas de préchauffage et température entre passes < 120°C
Gaz de protection Argon ou Argon + 2 à 3%N2 en TIG
Formule habituelle :
Les informations ne sont données qu'à titre indicatif.
Elles ne peuvent engager d'aucune manière la responsabilité du site et de son auteur.
21/02/2009 14:09:25
bonjour,
Merci pour ces renseignement qui m'enlève une épine du pied
a bientôt
Question Posée Problème de ferrite soudure Uranus 45n
11/03/2017 12:27:44 - Cum.did
Affichages : 894
11/03/2017 15:30:21
Question Posée Iws ou soudeur
29/06/2017 20:05:41 - Cedric13500
Affichages : 561
Cedric13500
29/06/2017 20:05:41
Question Posée Teneur en ferrite zat/zf sur un duplex
02/03/2017 15:27:02 - belbeoch
Affichages : 1548
bruno12
15/08/2025 16:29:51
Affichages : 18836
aigle04
20/01/2007 17:02:16
Soudage Duplex S31803/inconel 625
18/08/2006 14:09:14 - bast83
Affichages : 7871
02/09/2006 08:16:05
Question Posée Problème de soufflures dans un soudage acier duplex
13/03/2017 16:49:19 - michael880
Affichages : 1776
13/04/2017 16:20:24
Affichages : 7439
03/09/2006 08:36:58
soudage heterogene duplex / acier
11/12/2008 09:10:21 - Deniss42
Affichages : 5229
Deniss42
15/12/2008 09:49:26
18/02/2009 16:11:26 - dawamesk49
Affichages : 5317
dawamesk49
21/02/2009 14:09:25
Question Posée Soudage Tig- Duplex- caniveau dans la zone de recouvrement
07/11/2013 20:09:57 - ada59250
Affichages : 2495
ada59250
16/11/2013 22:43:13
Question Posée Soudage orbital - tiré vs poussé
14/09/2014 10:23:12 - ada59250
Affichages : 3633
22/09/2014 08:36:16
Affichages : 4882
10/07/2006 15:35:00
Question Posée Ou trouver tube acier duplex et tube inconel
15/05/2019 16:55:23 - aboul
Affichages : 201
17/02/2020 22:26:12
Duplex dn 300 ep15 sur s355k2g3 ep30 a l'arc
25/03/2006 12:59:45 - hephaistos
Affichages : 5165
16/08/2006 10:03:45
Question Posée acier super duplex
29/01/2012 00:16:43 - yassinoboss
Affichages : 3330
Léon71
26/11/2016 20:16:09
