J'ai une chute dramatique de mes valeurs de résiliences à -46°C dans ma soudure hétérogène Duplex S31803/inconel 625.
Weld metal centre of cap: 39 30 33 (J)
weld metal centre of root: 42 31 37 (J)
Je voudrais savoir à quoi sont dues ces faibles valeurs de résilience et quelle est la structure de ma soudure.
La passe racine est réalisée en TIG, les autres passes à l'électrode enrobée.
Le métal d'apport est ERNiCrMo-14
Par ailleurs, j'ai entendu parler d'une interaction possible du niobium contenu dans l'inconel avec l'azote (nitrogen) du duplex.
Qu'en est-il'
D'avance merci.
Après une première lecture de votre message, nous nous interrogeons sur le type d'électrodes enrobées utilisées.
Pourriez vous nous indiquer la marque et la désignation commerciale des électrodes enrobées afin de vérifier les caractéristiques mécaniques sur dépôt et principalement l'énergie de rupture des éprouvettes de résilience ?
Pourriez vous aussi nous préciser les points suivants :
Quelle est l'épaisseur de votre assemblage ?
Quel était le régime thermique de soudage ?
Quelle était la température entre passes ?
Tout d'abord, merci de votre réponse
Electrode type: SMA-basic coated
Trade name : Special Metals 686 CPT
L'assemblage se constitue de 2 tubes sans soudures de 6" sch160, d'un côté j'ai du Duplex S31803 de l'autre j'ai du 2 1/4Cr-1Mo Gr. F22 dont le chanfrein est revêtu en inconel 625 (8mm d'épaisseur).
La température maxi entre passes est de 70°C.
Heat Input :
Root 4.5, Hot pass 2.1, Fill passes 1.0-2.5, cap:0.8.
Bonne journée.
Après recherche, nous avons trouvé le lien suivant :
SPECIAL METALS WELDING INCO-WELD 686 CPT
Toutefois aucune valeur de résiliences n'est donnée dans la Data sheet !
Difficile de donner un avis dans ces conditions ...
Après relecture de votre premier message et sauf erreur de notre part, vous n'indiquez pas les valeurs de rupture en zone de liaison ou en ZAT côté Duplex.
Pouvons nous connaître les valeurs obtenues ?
Merci pour vos précisions.
De plus nous avons trouvé par hasard un article AWS assez intéressant sur des valeurs de résiliences KV à 30 Joules en axe soudure à -35° C sur un assemblage Duplex UNS S31803 / Inconel 625 (qui correspond à votre configuration) soudé en TIG avec un ErNiCrMo-14
Assemblage Duplex UNS S31803 / Inconel 625
Bonne lecture
Vous avez raison concernant l'interaction du niobium avec l'azote.
Dans la documentation technique de la SAF numéro 1515-9405, il est indiqué que des réactions entre le niobium du cordon et l'azote du métal de base sont possibles.
Des nitrures de niobium peuvent se former suite à ces réactions.
La conséquence principale est un abaissement du pitting (donc de la résistance à la corrosion).
Mais rien ne semble être dit pour les résiliences ?
Bonne journée
