Cum.did En ligne le 12/03/2017 à 19:54 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Problème de ferrite soudure Uranus 45n
11/03/2017 12:27:44
après avoir fait une QMOS sur tube Uranus 45n diamètre 114 mm épaisseur 6 mm position PH montante et PC corniche pénétration et 2em passe en 141remplissage et finition 111 baguettes 22 05
radio et ressuage ok plus tests labo ok température entre passes 60 70 degrés passes fines
QMOS recalée pour problème de taux de ferrite trop élevé peut on me renseigner pour ne plus avoir ce problème
merci
11/03/2017 15:30:21
J'ai déplacé votre message dans la bonne rubrique du forum.
Avez vous regardé ce message ci- dessous :
choix du fil et gaz pour acier duplex 1.4162
Bien Cordialement,
11/03/2017 12:27:44 - Cum.did
Affichages : 894
11/03/2017 15:30:21
Question Posée Iws ou soudeur
29/06/2017 20:05:41 - Cedric13500
Affichages : 561
Cedric13500
29/06/2017 20:05:41
Question Posée Teneur en ferrite zat/zf sur un duplex
02/03/2017 15:27:02 - belbeoch
Affichages : 1548
bruno12
15/08/2025 16:29:51
Affichages : 18836
aigle04
20/01/2007 17:02:16
Soudage Duplex S31803/inconel 625
18/08/2006 14:09:14 - bast83
Affichages : 7871
02/09/2006 08:16:05
Question Posée Problème de soufflures dans un soudage acier duplex
13/03/2017 16:49:19 - michael880
Affichages : 1776
13/04/2017 16:20:24
Affichages : 7439
03/09/2006 08:36:58
soudage heterogene duplex / acier
11/12/2008 09:10:21 - Deniss42
Affichages : 5229
Deniss42
15/12/2008 09:49:26
inox austeno ferritique, quel métal d'apport ?
18/02/2009 16:11:26 - dawamesk49
Affichages : 5317
dawamesk49
21/02/2009 14:09:25
Question Posée Soudage Tig- Duplex- caniveau dans la zone de recouvrement
07/11/2013 20:09:57 - ada59250
Affichages : 2495
ada59250
16/11/2013 22:43:13
Question Posée Soudage orbital - tiré vs poussé
14/09/2014 10:23:12 - ada59250
Affichages : 3633
22/09/2014 08:36:16
Affichages : 4882
10/07/2006 15:35:00
Question Posée Ou trouver tube acier duplex et tube inconel
15/05/2019 16:55:23 - aboul
Affichages : 201
17/02/2020 22:26:12
Duplex dn 300 ep15 sur s355k2g3 ep30 a l'arc
25/03/2006 12:59:45 - hephaistos
Affichages : 5165
16/08/2006 10:03:45
Question Posée acier super duplex
29/01/2012 00:16:43 - yassinoboss
Affichages : 3330
Léon71
26/11/2016 20:16:09
