ada59250 En ligne le 16/09/2014 à 20:00 (14 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Soudage Tig- Duplex- caniveau dans la zone de recouvrement
07/11/2013 20:09:57
Je viens de commencer la programmation sur soudage orbital TiG sur du duplex.
Je m'aperçois que j'ai toujours des problèmes de caniveaux au niveau du recouvrement.
Si je compense en soudant avec une intensite plus faible je n'ai plus de caniveaux mais un problème de rétrécissement qui mène a un manque de pénétration.
Je me pose donc la question si le manque de pénétration et les caniveaux ne sont pas lies au niveau de la zone de recouvrement.
Info : tig pulse avec Tube O.D 20 mm ep 1,4
D'avance merci de vos suggestions
07/11/2013 20:24:50
Il faudrait nous en dire plus !
Avez vous une photo à nous fournir ?
Quelle est la position de soudage ?
Quel est le temps de pré fusion ?
Quels sont vos paramètres électriques de soudage ?
Quel est le gaz de protection ?
07/11/2013 20:53:13
Bonsoir ada59250,
Utilisez-vous bien un gaz de soudage Argon avec 2-3% d'Azote ?
08/11/2013 09:05:00
Blondin2170 a raison, il faut utiliser ce type de gaz (Arzon 2 chez Linde, N2 suivant EN14175) car il permet de limiter la quantité de ferrite dans la zone fondue.
Ceci dit, cela n'aura pas d'influence sur votre problème de caniveaux.
En TIG orbital, en général, on peut travailler sur les paramètres d'extinction d'arc (temps d'évanouissement, temps d'arc allumé avec vitesse d'avance nulle etc...), c'est peut être une piste à travailler.
10/11/2013 14:54:41
Effectivement Blondin2170, j'utilise bien un gaz de soudage avec 2 à 3% d'azote
Cela aide beaucoup pour le taux de ferrite.
Néanmoins j'ai toujours un problème de pénétration au niveau du recouvrement.
On distingue au microscope les rives alors qu'on est la zone est fondu
Le dernier essai que j'ai effectué à consister à créer un secteur au niveau de la zone de recouvrement en envoyant beaucoup plus d'intensité que sur les autres secteurs.
Ca à l'air de marcher (largeur du cordon intérieur 0.4), mais je ne suis pas convaincu.
Ce qui me parait bizarre, c'est le manque de pénétration au niveau de la zone de recouvrement.
Normalement, on devrait etre plus pénétré quand on soude une matière qui a déjà été soudé.
Dominique que veut tu dire par temps de pré fusion ?
En terme de courant, on tourne autour des 50 A en position 5G.
Y a t-il des astuces au niveau de la zone de recouvrement ?
Si vous avez de la littérature à me conseiller n'hésitez pas, un livre...merci,
10/11/2013 15:26:22
Bonjour ada59250,
En soudage orbital, le temps de préfusion au démarrage peut être plus ou moins long
Cela impact l'importance du cordon de démarrage (surépaisseur et pénétration)
Lors du recouvrement, il arrive que l'intensité du courant de soudage est insuffisante pour assurer la refonte du bouclage.
Effectivement il peut être utile de créer un secteur spécial pour le recouvrement dans votre programme de soudage.
Pour les livres, je vous conseille de voir les recueils rédigés par Polysoude.
http://fr.polysoude.com/guide-soudage-orbital
http://fr.polysoude.com/premier-guide-du-soudage-tig-joint-etroit-le-document-de-reference-pour-l-industrie
http://fr.polysoude.com/images/stories/documents/french/technical/DOC_Broch_TIGer-technology_FR.pdf
http://www.polysoude.com/images/stories/documents/english/technical/DOC_Broch_TIGer-technology_EN.pdf
Toutefois vous ne précisez pas dans votre message la position de démarrage (9h ou 3h) le temps de préfusion, le rapport cyclique, l'intensité haute et basse, le temps de pulsation de soudage haut et bas.
Merci de vos précisions.
16/11/2013 22:43:13
Pour régler mon problème, j'ai finalement créer un secteur au niveau de la zone de recouvrement en augmentant fortement les intensités et en diminuant la vitesse de rotation (diviser par 2)....
Question Posée Problème de ferrite soudure Uranus 45n
11/03/2017 12:27:44 - Cum.did
Affichages : 894
11/03/2017 15:30:21
Question Posée Iws ou soudeur
29/06/2017 20:05:41 - Cedric13500
Affichages : 561
Cedric13500
29/06/2017 20:05:41
Question Posée Teneur en ferrite zat/zf sur un duplex
02/03/2017 15:27:02 - belbeoch
Affichages : 1548
bruno12
15/08/2025 16:29:51
Affichages : 18836
aigle04
20/01/2007 17:02:16
Soudage Duplex S31803/inconel 625
18/08/2006 14:09:14 - bast83
Affichages : 7871
02/09/2006 08:16:05
Question Posée Problème de soufflures dans un soudage acier duplex
13/03/2017 16:49:19 - michael880
Affichages : 1776
13/04/2017 16:20:24
Affichages : 7439
03/09/2006 08:36:58
soudage heterogene duplex / acier
11/12/2008 09:10:21 - Deniss42
Affichages : 5229
Deniss42
15/12/2008 09:49:26
inox austeno ferritique, quel métal d'apport ?
18/02/2009 16:11:26 - dawamesk49
Affichages : 5317
dawamesk49
21/02/2009 14:09:25
07/11/2013 20:09:57 - ada59250
Affichages : 2495
ada59250
16/11/2013 22:43:13
Question Posée Soudage orbital - tiré vs poussé
14/09/2014 10:23:12 - ada59250
Affichages : 3633
22/09/2014 08:36:16
Affichages : 4882
10/07/2006 15:35:00
Question Posée Ou trouver tube acier duplex et tube inconel
15/05/2019 16:55:23 - aboul
Affichages : 201
17/02/2020 22:26:12
Duplex dn 300 ep15 sur s355k2g3 ep30 a l'arc
25/03/2006 12:59:45 - hephaistos
Affichages : 5165
16/08/2006 10:03:45
Question Posée acier super duplex
29/01/2012 00:16:43 - yassinoboss
Affichages : 3330
Léon71
26/11/2016 20:16:09
