Lors de l'analyse d'un cordon de soudure sur une soudure hétérogène 316L / acier non allié nous trouvons une composition chimique avec 3.5% de Mo.
En théorie la soudure a du etre realisé avec du metal d'apport en 309 Mo, donc avec un pourcentage de Mo de l'ordre de 2.5% max dans la soudure.
Je soupçonne que le MA soit en fait un austeno-ferritique avec plus de Mo (genre 52N) où pourrais je trouver les compositions des MA en austeno-ferritique ? (sachant que le taux de ferrite est proche de 25% ça parait le plus plausible)
Est ce qu'il y a des risques particuliers dus à cette substitution sur l'assemblage ?
Merci de votre reponse.
DS
Qu'est ce qui vous a poussé à faire ce contrôle de composition chimique de métal déposé ?
En toute logique, vous devriez avoir les autres élements chimiques (C, Cr, Ni, Mn, Si, S, P, Cu...) qui vous permettent de définir assez précisément la nature du métal d'apport utilisé malgré la dilution.
Si votre assemblage soudé s'appuie sur un DMOS, une qualification de mode opératoire de soudage et un cahier des charges d'assurance de la qualité du soudage, vous devez rebuter la pièce sans autre forme de procès et la refaire !
Allez dire à votre donneur d'ordre, service d'inspection ou client que vous vous êtes trompé de métal d'apport...
Vous voyez le tableau...
Votre certification risque d'être mise à mal et passer à la trappe....
Métallurgiquement, il est difficile d'expliquer l'utilisation d'un métal purement austéno-ferritique sur un assemblage hétérogène inox / carbone.
La vérification de la structure métallurgique à l'aide du diagramme de Schaeffler et/ou d'une micrographie permettra de lever le doute.
Pour les risques et selon les températures du cycle thermique d'utilisation et de soudage, une phase sigma peut éventuellement se créer.
Vous pouvez peut être qualifier votre présent mode opératoire de soudage pour limiter la casse financière.
Racontez nous SVP la fin de votre histoire.
en fait je ne suis pas soudeur mais je travaille dans un labo de metallurgie corrosion et nous avons eu à controler des prelevements de soudures hétérogènes acier/inox sur un appareil chaudronné : parmi ces prelevements quelqu'uns avaient ce taux de Mo à environ 3.5% ce qui est surprenant vu le Metal d'apport theorique en 309 Mo (analyse par fluorescence X donc sans les elements légers): il est fortement probable que le MA soit dans ce cas un Austéno ferritique type 52N, une analyse du taux de ferrite aux environs de 25% dans la soudure semblant le confirmer : mais le materiel ne devant pas travailler à chaud le risque de sigmatisation est nul.
Il est probable que ce soit une erreur lors de la selection des baguettes de soudage ?
Merci de votre reponse qui confirme donc notre analyse effectuée depuis.
