Je dois souder des tôles d'inox (304) de 1.2 mm d'épaisseur.
Le procédé est le TIG.
La soudure se fait bord à bord. Elle se fait sans métal d'apport.
Le problème que je rencontre est que à la fin de chaque cordon, il se forme comme un petit "trou", "cratère".
J'ai essayé de changer differents paramètres (intensité, litres de gaz,"repasser" sur la soudure...) et rien n'y fait.
Pourriez-vous me dire comment remedier au problème ?
Merci beaucoup.
Ce trou s'appelle cratère de terminaison.
C'est un phénomène physique lié à la rétreinte du bain de fusion lors du refroidissement et à la rupture un peu sèche de votre arc électrique.
Pour remédier à ce petit problème, il serait nécessaire d'augmenter la pente d'évanouissement de votre arc électrique lors de l'arrêt du soudage en agissant sur le potentiomètre du poste.
Point 4 sur la courbe
Si votre poste TIG ne possède pas ce réglage (ce qui serait assez étonnant...), vous agissez sur la commande d'arc à la torche en coupant et rallumant l'arc deux ou trois fois assez rapidement en fin de soudage pour faire disparaître le cratère.
Un article technique utile sur notre site :
