cyril67 En ligne le 12/09/2021 à 18:44 (9 messages sur soudeurs.com)
Sujet : probléme sur l orbital
27/06/2011 16:07:20
Bonsoir à tous,
Je suis sur un chantier pharmaceutique
J'ai 40 métres de tubes à assembler en diamétre 19 x 1.6 mm d'épaisseur
Et quand j'ai mis la machine orbitale en route pour faire les soudures de chauffe elle s'amorce 1s et se coupe
Elle me marque :
Défaut d'amorçage!
J'ai cherché tout l'après-midi de quoi cela pouvait venir mais j'ai pas trouvé!
Si quelqu'un pouvait m'aider ca serait super gentil!
Merci a tous ceux qui pourrons m'aider !
Cyril
27/06/2011 17:42:18
Bonjour cyril67,
Vous ne dites pas dans votre message le type de matériel et le type de tête :
ARC MACHINE
FRONIUS
POLYSOUDE
1 - Vérifier que le connecteur de masse est bien placé sur la tuyauterie à souder
2 - Vérifier que la hauteur de l'électrode de tungstène est inférieure à 3 mm
3 - Vérifier que le type ou le code de la torche connectée est le bon dans votre programme
4 - Vérifier que la bouteille de gaz est ouverte et que le gaz s'écoule
Sinon appelez le service après vente.
27/06/2011 18:21:02
merci dusweld1 pour votre réponse!
la machine ces une arc machine model 207 avec une tête de soudure model 8!!
il y a pas vraiment de connecteur de masse vus que l allé et le retours se font par le refroidissement de la tête !
la hauteur de l'électrode de tungstène a étai mise a 0.7 du tube donc sa devrai être bon
et le gaz s écoule bien vus que la machine amorce fait un point et sarrette aussi sec!!
mai je vais vérifier demain si le code de la tête et bien mi!!
Apré je ces pas si sa peu jouer, on vais un sous-si de refroidissement de la tête donc on la envoyer tout la machine pour révision et quand elle et revenus on avez de nouveau se sou-si mai en plus il y avez des fuite de liquide de refroidissement donc on la ouvére pour refaire les joint et aujourd'hui il y a se sou-si
je croise les doit que ces juste le m'auvai code qui et rentré merci encore
28/06/2011 10:14:09
Bonjour cyril67,
Dans notre société, on a la même machine et c'est 1.3mm d'écartement
que l'on laisse entre le tube et le W. aussi bien sur du Ø8x1 que du Ø33.4x2.77.
Attention, c'est juste pour info, mais tu peux essayer pour voir si cela va changer
quelque chose ou pas.
28/06/2011 15:13:10
bonjour BLONDIN2170
merci de la réponse mai ces pas sa le service apré vente pence quelle a prie un choque durent le transport et une des carte et morte ou ces un des câble qui et défectueux!! on a une autre qui doit venir demain matin!! on tournera a une au lieu de 2 orbital!! merci de vaut réponse quand je serai de quoi ces je le marquerai sur le site
Affichages : 22896
18/11/2015 17:58:27
08/12/2012 15:03:03 - ferguss
Affichages : 38022
26/02/2021 12:36:17
Affichages : 20872
YannA
20/11/2019 12:45:01
04/07/2017 19:09:11 - Tharkey
Affichages : 4856
09/07/2017 19:07:38
Affichages : 12978
17/08/2014 09:31:08
Affichages : 7412
jerome289
25/06/2014 18:20:03
Affichages : 1568
16/05/2018 11:53:49
24/01/2014 08:16:07 - mitch76
Affichages : 10145
mitch76
27/01/2014 04:23:10
Affichages : 2209
Dux
17/03/2022 16:22:39
Affichages : 8969
olive36
14/04/2009 21:33:18
Affichages : 3954
05/11/2022 09:24:30
25/06/2017 10:44:55 - Tharkey
Affichages : 3736
26/06/2017 18:27:05
Réponses : 75
Affichages : 13074
macumbeiro67
28/01/2016 18:38:04
soudure inox sombre
Affichages : 7222
eric1
13/08/2020 13:01:39
03/11/2007 17:08:43 - fred11
Affichages : 30303
ptitdrummer
04/12/2014 18:48:05
Affichages : 32175
10/04/2019 19:40:55
Affichages : 8834
Galliezb
25/02/2015 08:55:11
08/06/2018 10:54:42 - Zealot
Affichages : 1872
juju75013
10/07/2018 18:24:28
TIG Alu à courant continu
Affichages : 30139
17/03/2017 11:36:45
23/06/2016 14:29:40 - docsam
Affichages : 3826
22/08/2016 18:18:00
